Meterriss für Estrich
Diskutiere Meterriss für Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, brauche eure Hilfe. Bei unserem Neubau sind die Verputzer fertig und jetz soll es mit dem Estrich weitergehen. Leider habe ich...
  1. #1 schwarzi, 14.04.2006
    schwarzi
    schwarzi
    Maschinenbau
    München
    Hallo zusammen, brauche eure Hilfe. Bei unserem Neubau sind die Verputzer fertig und jetz soll es mit dem Estrich weitergehen. Leider habe ich festgestellt das von unseren Meterrissen nichts mehr zu sehen ist. Da der Estrichleger demnächst kommt und sich sowieso selber überall seinen Meterriss ranmacht ist das nicht so schlimm, oder? Aber wie und an was orientiert sich dann der Estrichleger? MfG,schwarzi
  2. #2 Achim Kaiser, 14.04.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na wenn sich jeder Handwerker so seinen eigenen Meterriss macht, wars nachher wieder keiner, wenns daneben ging.
    Wer hier *sicher* auf eine *dauerhafte* Angabe Wert legt nutzt z.B. so was :
    http://www.meterriss.de/D_RS10-20.htm
    Dann gibts am BV *exakte* Vorgaben und man kann *später* immer nachvollziehen was Sache ist.
    Es braucht nur ausgeschrieben werden und dann klappt das auch mit dem Meterriss....
    Achim Kaiser
  3. #3 schwarzi, 14.04.2006
    schwarzi
    schwarzi
    Maschinenbau
    München
    Danke für die Antwort, leider hilft sie mir nicht weiter.
    Was kann ich tun, wie gehts weiter?
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach schwarzi,
    wie gehts weiter? - kommt drauf an.
    Was stellst Du für Ansprüche?
    Etwa im Jahre 1980, ich war in einer Estrichlegerfirma beschäftigt, haben wir mal auf einen Samstag einen Bau für einen Aussiedler reingeschruppt. :lock
    Dämmung hat er selber ausgelegt, Kies und Zement auch selber bestellt.
    Als erstes haben wir Meterstriche im Keller gemacht, Keller sollte auch zu Wohnzwecken genutzt werden.
    In der Rohbetonsohle waren 8cm Unterschied. Hatten die auch selber betoniert.
    Das wußten die, und es war denen auch egal. Er wollte 5cm Estrich haben, nicht mehr. Also haben wir EG. und OG. nicht mehr durchgewogen, sondern die Wasserwaage auch wieder auf den LKW gebracht und haben dann Pi mal Daumen 5cm Estrich aufgezogen. In allen Etagen. Wenn ich heute noch manchmal allein an die Konsolen von den Toiletten denke, die da noch 1,5-3cm aus dem Estrich guckten....
    Aber diese Leute waren damals mit ihrer und unserer Leistung wohl voll zufrieden.
    Solltest Du gehobenere Ansprüche haben als diese Leute, dann will ich nur hoffen, daß die Hanwerker, die bei Dir schon Bauteile wie bodenständige Türen, Fensterelemente, Treppe, Haustür, wandhängende Schüsseln usw. eingebaut haben, sich nicht die Einbauhöhe einfach mit dem Zollstock am jeweiligen Einbauort einfach vom Rohbeton gemessen haben.
    Was kannst Du tun?
    Zuerst den Bauleiter, wenn vorhanden - in den Allerwertesten treten. Der ist dafür verantwortlich, daß die Rohbaufirma einen bis Ende der Ausbauarbeiten sichtbaren Meterriß anbringt.
    Jetzt muß als erstes alles, was schon auf endgültige Höhe OKFF. fest eingebaut ist, mit einem Meßgerät (Schlauchwaage) auf Höhenübereinstimmung überprüft werden. Wenn alles paßt, hast Du Glück gehabt.
    Wenn nicht.....-muß getrickst werden.
    Das ist alles.
    Gruß Berni
    Und ein schönes Osterfest.
  5. #5 Harald W., 15.04.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Ohne Deine Baustelle zu kennen..
    ..habt Ihr vielleicht Treppen in Stahl-Holz-Konstruktion? Dann überprüft doch alle Höhen (auch wie Berni es beschrieben hat) in Bezug auf die dann vorhandenen Stahlwinkel der Treppe. Vielleicht hat der Treppenbauer da noch die Meterriße gehabt, bevor diese, wenn überhaupt jemals vorhanden, überputzt wurden.
    Viele Grüße,
    ein Bauleiter, der die Meterriße immer in die Türlaibungen setzen läßt....warum wohl :think
  6. #6 schwarzi, 15.04.2006
    schwarzi
    schwarzi
    Maschinenbau
    München
    Danke für den Tip, aber Treppenwinkel u.ä. sind leider noch nicht montiert.Gibts so noch eine Möglichkeit, vielleicht sich an den gesetzten Fenstern zu orientieren?
  7. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach schwarzi,
    wenn Du gar nichts anderes hast als Höhenbezugspunkt, mißt Du 1,02m von einem Türsturz runter und nimmst dieses als OK. Estrch an. Dann kannste auch die anderen Türen kontrolieren, ob sie alle gleichmäßig auf einer Höhe abgedeckt sind.
    Gruß Berni
    Nachtrag: Von diesem Strich natürlich 1m nach unten ist OK. Estrich.
Thema: Meterriss für Estrich
  1. meterriss
  2. meterriss selber machen
  3. meterstrich
  4. meterriss esrich,
  5. meterriss estrich,
  6. esstrich laminat meterriss,
  7. meterissfestlegen,
  8. Estrich verlegen meterriss,
  9. wie bringe ich einen meterriss an,
  10. meterriss estrichleger,
  11. 1m riss,
  12. meterriss für estrich,
  13. meterriss in allen etagen gleich,
  14. wer bringt den meterriss an,
  15. macht Estrich leger meteriss,
  16. neubau meter riss,
  17. bodenbelag nach meterriss,
  18. estrich meterriss,
  19. Meterrisse für den Estrichleger,
  20. meterriss für estrichleger,
  21. meterriss selbst,
  22. meterriss erstellen
Meterriss für Estrich - Ähnliche Themen
  1. Meterriss bei abschüssigen Altbau
    Meterriss bei abschüssigen Altbau: Hallo zusammen, ich muss einen Meterriss in meinem Altbau anzeichnen, der gerade saniert wird. Alles bis runter auf die Betonplatte ist raus. Ich...
  2. Meterriss mittels Plakette Vorschrift?
    Meterriss mittels Plakette Vorschrift?: Hallo Zusammen, könnt Ihr mir sagen, wie ein Meterriss auszusehen hat (ob mit Plakette oder per Strichmarkierung?) Gibt es dazu eine DIN oder...
  3. Meterriss - Verschiedene Höhen Bodenaufbau
    Meterriss - Verschiedene Höhen Bodenaufbau: Guten Tag, Ich überlege gerade einen Vermesser zu beauftragen, der im Geschoss die Meterrisse anlegen soll. Diese sollen für alle tätigen...
  4. Falscher Meterriss/Fussbodenaufbau incl. Estrich zu hoch
    Falscher Meterriss/Fussbodenaufbau incl. Estrich zu hoch: Hallo Forumsmitglieder, Ich bitte um Meinungen und Handlungsempfehlungen zu folgender Sachlage Bei meinem Bauvorhaben wurde ein...
