Miele Einbauherd
Diskutiere Miele Einbauherd im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; hallo, habe eine gebraucht Immobilie gekauft. Miele Einbauherd H-235 ET. Ist wohl schon älter aber kaum benutzt. Problem! Es dauert sehr...
  1. funki
    funki
    Rentner
    Pölitz
    hallo,
    Problem!
    Es dauert sehr lange bis die eingegebenen Temperaturen erreicht sind.Habe den Herd abgezogen. Direktanschluß. Habe gemessen 380volt. Ist es normal, das bei Umluft erst nach ca. 20 Minuten erreicht sind???
    Gruß funki
  2. R.B.
    Nur weil der Herd an 380V/400V hängt, muß das noch nicht bedeuten, daß er viel Leistung aufnimmt. Deswegen kann man zu den 20 Minuten auch nicht viel sagen. Für meinen Geschmack liegt das noch im grünen Bereich.
    Bei meinem Herd kann man irgendwie noch die Grillstäbe während der Aufheizphase zuschalten, dann geht´s schneller.
  3. #3 fribbich2006, 28.03.2008
    fribbich2006
    fribbich2006
    Bauherrin und Hausfrau ;-)
    Wetterau
    das ist für einen etwas älteren ofen ganz normal. die heutigen guten geräte sind in 5 minuten auf 200 grad.
    gruß
    frib
  4. funki
    funki
    Rentner
    Pölitz
    hi,
    danke für die Antworten. Da es ein super Herd ist, dachte ich das er schneller heiss würde.
    Liebe Grüße
    funki
Miele Einbauherd
Miele Einbauherd - Ähnliche Themen
  1. Austausch GU/GZ 10, 230 V, 50 W Halo - GU10 6,5W 827 LED in Miele Dunstabzugshaube
    Austausch GU/GZ 10, 230 V, 50 W Halo - GU10 6,5W 827 LED in Miele Dunstabzugshaube: Hallo liebe Elektro-Experten, gerne würde ich in meiner Miele Dunstabzugshaube die Orig. Halogen (GU/GZ 10, 230 V, 50 W) gegen folgende LED...
  2. Mauerkasten Miele DMK 150 richtig einbauen
    Mauerkasten Miele DMK 150 richtig einbauen: Hallo zusammen, kann mir jemand bei der Montage des Mauerkastens Miele DMK 150 helfen? Hier gibt es zwar eine Einbauskizze...
  3. Einbauherd in Spülenschrank
    Einbauherd in Spülenschrank: Ich habe längere Zeit einen Spülenschrank genutzt und würde ein wenig umbauen und eine neue Spülmaschine einbauen, Davor hatte ich so ein Gerät...
