Min. Traufhöhe von 5,5m - Eingeschossiger Anbau erlaubt?
Diskutiere Min. Traufhöhe von 5,5m - Eingeschossiger Anbau erlaubt? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Moin zusammen, bei diesem Bebauungsplan (https://www.schermbeck.de/system/files/2022-05/Bebauungsplan%2055%20Wohnbebauung%20Spechort%20Plan.pdf)...
  1. iFuchs
    iFuchs
  2. Kriminelle
    Kriminelle
    Das kommt darauf an, ob es sich bei dem „flacheren Anbau“ um ein untergeordnetes Bauteil handelt. Ein Architekt kann es so planen, dass es erlaubt wird.
    By the Way sagt die Traufhöhe aber auch nichts zur Geschossigkeit aus. Insofern kannst Du ja Dein Eingeschoss 5,5 Meter hoch bauen.
  3. simon84
    Und es sind maximal 2 vollgeschosse erlaubt
    Sehe hier nicht dass zwei vorgeschrieben sind
  4. iFuchs
    iFuchs
  5. simon84
    Eine ELW kann doch kein untergeordnetes Bauteil sein
    TH ist zu beachten
    Den Rest soll dein planer klären ob eine Ausnahme bzw Abweichung möglich ist
  6. nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Doofe Frage. Du hast ein Haus, das überall bitte mindestens die TH 5,5m zu erfüllen hat. Das ist klar im B-Plan geregelt.
  7. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Ich finde die Frage gar nicht doof. Ich finde die Festsetzung doof.
    Statt Klarheit sehe ich Widersprüche. In der Planzeichnung steht "TH: 5,50 m - 7,00 m", in der Planzeichenerläuterung steht "TH max: Maximale Traufhöhe ..." und in den Textlichen Festsetzungen steht "Die zulässige Traufhöhe beträgt mind. 5,50 m und maximal 7,00 m.", während in der Planbegründung "Im Plangebiet wird eine maximal zweigeschossige Bebauung mit einer maximalen Traufhöhe von 5,50 m bis 7,00 m und einer maximalen Gebäudehöhe von 10,00 m festgesetzt." steht.
    Abgesehen von diesen formellen und inhaltlichen Widersprüchen und der fehlenden städtebaulichen Begründung ergibt die Textliche Festsetzung auch gar keinen Sinn, da sie mit "Höhe der baulichen Anlagen" überschrieben ist und somit auch Garagen und Nebenanlagen einschließt, die dann ebenfalls mindestens 5,50m hoch sein müssten und damit ihr abstandsflächenrechtliches Privileg verlieren würden.
  8. Tilman20
    Tilman20
    Freitag
    According to the development plan, the eaves height of 5.5–7 m in WA1 and the permitted roof pitch of up to 35° seem to offer quite a bit of flexibility. Two full floors should be possible, as long as you adhere to the maximum building height and building boundaries. A single-story extension of 40–50 m² should also be feasible, but to be on the safe side, I would coordinate the design with the responsible building authority.
    Wenn du im Anbau z. B. einen Ofen oder ähnliches planst, lohnt es sich frühzeitig, auch an technische Details wie stove spare parts zu denken – das spart später Zeit und Aufwand.
    Viele Grüße
    Tilman20
  9. iFuchs
    iFuchs
    Dieser Widerspruch ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es sollte vermutlich „mit einer minimalen Traufhöhe von 5,5m und maximalen Traufhöhe bis 7m“ heißen.
    Habe mit dem Bauamt der Gemeinde telefoniert und mir wurde mitgeteilt, dass sich die Traufhöhe nur auf geneigte Dächer bezieht und eingeschossige Flachdach-Anbauten somit erlaubt seien. Dieser Anbau darf aber weder ein Pult- noch ein Satteldach haben. Aber mir ist natürlich bewusst, dass eine telefonische Aussage bei einem späteren Bauantrag nicht zwingend richtig sein muss. Ich überlasse es mal dem Architekten/Planer dies zu klären.
    simon84, hanghaus2000 und nordanney gefällt das.
Min. Traufhöhe von 5,5m - Eingeschossiger Anbau erlaubt? - Ähnliche Themen
  1. Bebauungsplan (4m Traufhöhe, 38 grad Sattel)
    Bebauungsplan (4m Traufhöhe, 38 grad Sattel): Hi, Ich überlege ein Grundstück zu kaufen, dass folgende Informationen im Bebaungsplan enthält (NRW): Vollgeschossanzahl: 1 Maximale Traufhöhe:...
  2. Bebauungsplan (Rückfrage zur Traufhöhe / Nutzung eines Dachkranz)
    Bebauungsplan (Rückfrage zur Traufhöhe / Nutzung eines Dachkranz): Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein Grundstück kaufen. Der Bebauungsplan gibt folgendes vor: TH <=4,5m, FH <= 9,5m, OK < =7m, SH <= 0,5m,...
  3. Flachdach, Pultdach und Traufhöhe
    Flachdach, Pultdach und Traufhöhe: Einen guten Abend allerseits, ich bin neu hier und habe die letzten Stunden alles gelesen, was ich zu dem Thema finden konnte. Ich habe...
  4. Schwammiger Bebauungsplan/Traufhöhe
    Schwammiger Bebauungsplan/Traufhöhe: Hallo zusammen, folgendes Problem. Wir möchten gerne bauen. Es gibt allerdings ein riesen Problem mit dem Bebauungsplan. Dieser ist im Punkt...
  5. Hanggrundstück, Vollgeschosse, Traufhöhe
    Hanggrundstück, Vollgeschosse, Traufhöhe: Servus zusammen, als Statiker bin ich leider in der BayBo nicht so versiert, wie ich es gerne wäre, deshalb benötige ich mal eure Hilfe zum...
