Minderung bei schiefen Sparrenköpfen
Diskutiere Minderung bei schiefen Sparrenköpfen im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, beim Streichen der Sparrenköpfe (offene Dachüberstände) ist mir aufgefallen, dass diese teilweise verdreht sind, sprich, diese schauen...
  1. #1 Hausbauer2010, 17.07.2011
    Hausbauer2010
    Hausbauer2010
    Bankkaufmann
    Bremen
    Hallo, beim Streichen der Sparrenköpfe (offene Dachüberstände) ist mir aufgefallen, dass diese teilweise verdreht sind, sprich, diese schauen nicht parallel aus. Die Sparren sind ca. 5cm breit und sind bis zum Verblender ca. 60cm lang. Zum Teil sind diese 2-3 cm verdreht. Es sieht zum Teil störend aus, das ich ja gerade mit offenen Dachüberständen diese Sparren sichtbar haben wollte. Mit einem Kastengesims wäre mir das egal. Gibt es hier Toleranzgrenzen? Eine Korrektur seitens der Zimmerer ist nur noch schwer möglich, da der Verblender bereits fertig ist und in diesem Bereich auch bereits verfugt ist. Ich baue nach der VOB.
    Kann jemand von Erfahrungen berichten bzw. hat jemand einen Tipp bzgl. Minderung?
  2. #2 Wieland, 17.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Wenns nur beim streichen auffällt u.nur zum Teil störend aussieht, kanns ja nicht so tragisch sein. Was mir nicht gefallen würde wären 5 cm breite Sparren sichtbar,
    da hätte eine Kastenschalung sehr wahrscheinlich besser gewirkt. ( Meine Meinung ).
    :e_smiley_brille02:
  3. #3 gunther1948, 17.07.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wie hoch????
    5cm sparrenbreite ist sehr ungewöhnlich, kenn ich eigentlich nur von nagelbindern.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 ecobauer, 17.07.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Holz ist teuer.........:hammer:
    Aber 5 cm Sparrenbreite habe ich bisher auch nur an Nagelbinderdächern gesehen!
    Warte mal, bis die Dachi´s hier vorbei kommen!
  5. #5 Hausbauer2010, 17.07.2011
    Hausbauer2010
    Hausbauer2010
    Bankkaufmann
    Bremen
    Geschätzt
    Hallo, die Breite ist geschätzt. Ich werde heute noch nachmessen. Aber ist das nicht für meine eigentliche Fragestellung irrelevant? Bitte bedenkt, dass meine Fragestellung als die eines "Rookie" zu werten ist!
  6. #6 ecobauer, 17.07.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Was iss´n das???:wow
    Natürlich spielt die Stärke des Holzes eine Rolle. Unter anderem spielt auch eine Rolle, wie das Holz geschnitten wurde. Z.B. Herzgetrennt oder einfach mal in Scheiben geschnitten und dann in passende Balken......
  7. #7 gunther1948, 17.07.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    mal hart und laienverständlich ausgedrückt 5 cm ist ne bessere bohle sparren sollten etwa im verhältnis 1:2, B/H stehen.
    bei 5cm breite und sparrennagel durchmesser 6-8 mm naja viel glück.
    gruss aus de pfalz
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    5cm sind sicher etwas knapp, aber wohl auch nur schlecht geschätzt.
    Ne nachvollziehbare Erklärung für 1:2 würde mich aber schon interessieren.
    Gruß Lukas
  9. #9 ecobauer, 17.07.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Sieht optisch schon mal besser aus als andere Verhältnismäßigkeiten!
  10. #10 Anfauglir, 17.07.2011
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Betrachte mal 10/20 und 6/26, die spielen vom Biegewiderstandsmoment in der gleichen Liga.
    Man braucht ein gewisses Verhältnis damit es konstruktiv sinnvoll wird (z.B. verdrehungsarme Befestigung möglich, Verbindungsmittelrandabstände etc) und damit das Holz seitlich nicht ausknickt.
    Ausserdem kann man sich 1:2 gut merken...
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das leuchtet ein. :respekt
    Der goldene Schnitt wär ja sonst auch noch ein Argument. Der rechnet sich aber komplizierter.:D
    Gruß Lukas
  12. #12 Anfauglir, 17.07.2011
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Na gut, extra für Lukas eine neue Faustregel:
    b:h --> goldener Schnitt : 1+ wurzel(5) :biggthumpup:
  13. #13 gunther1948, 17.07.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nenn es wie du willst erfahrung, vorzugsmasze bei sparren- und balkenschnitten
    einschnittbreiten, optische gesichtspunkte, reduzierung der gefahr der auflagerverdrehung, lappeligkeit der sparren, kippgefahr.
    usw.
    gruss aus de pfalz
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Naja, Erfahrung sagt aber auch 10*14, 12*16....:) 8*24 kann auch sinnvoll sein.
    Ein striktes 1:2 ist mir nicht eingängig, zumal die Höhe ja oft den Dämmdödelein folgen muß.
    Pass auf, daß dich die Zimmerer nicht erschlagen wollen, wenn die Dämmstärken noch weiter wachsen.:D
    Gruß Lukas
  15. #15 gunther1948, 17.07.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    lass es gut sein hab von deinen im kreis geführten postings eh genug. hab keine lust auf unübersichtliche threadlängen.
    natürlich 10/14 bei auf sparrendämmung aber keine 5/16 oder sonst was. 1:2 bis max 1: 3 ist sinnig. vorzugsquerschnitte aus der querschnittstabelle din 4072, wendehorst, schneider etc.
    gruss aus de pfalz
  16. #16 gunther1948, 17.07.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nix strikt nicht immer was rein interpretieren was nicht da steht.
    bei aufsparrendämmung und sichtsparren mach ich nix unter 10 cm breite.
    frag nicht warum sonst darfste in 5cm breite mal die schrauben für die konterahmen reindrehen.
    gruss aus de pfalz
Minderung bei schiefen Sparrenköpfen - Ähnliche Themen
  1. Abweichung von DIN 18022 bzw. VDI 6000-1 63cm Platz für WC
    Abweichung von DIN 18022 bzw. VDI 6000-1 63cm Platz für WC: Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und hab auch leider gleich ein Problem, wo ich um Eure Einschätzung dankbar wäre. In unserer...
  2. Minderung für nicht ausgeführte Stromkreise
    Minderung für nicht ausgeführte Stromkreise: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen zu Minderungen bzw. Einbehalten: bei uns wurden einige Leistungen aus der Baubeschreibung nicht...
  3. Baumängel - ETW - Minderung möglich ? Wieviel ?
    Baumängel - ETW - Minderung möglich ? Wieviel ?: Folgende Situation: * Kauf & Erstellung einer neuen 4 Zimmer ~90qm ETW vom Bauträger * Bau lief ziemlich gut, Kommunikation mit Bauträger auch...
  4. Verblender angemesser Preis für Minderung ?
    Verblender angemesser Preis für Minderung ?: Hallo Liebes Forum, vor kurzem wurde mein Verblender auf 1 1/4 Giebelseiten hergestellt. In dem Zuge habe ich festgestellt, dass es sich nicht...
  5. schiefes Dach
    schiefes Dach: Hallo, wir haben ein EFH mit Kapitänsgiebel neu gebaut. Bei der Errichtung des Dachstuhls ist beim Kapitänsgiebel etwas schief gelaufen (im...
