Mindestdicke betonboden
Diskutiere Mindestdicke betonboden im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Servus Hab einen alten stall da ist ein betonboden drinn mit eingemauertem futtertrog usw. Das wird jetzt mit dem minibagger rausgerissen und...
  1. #1 Bauernbua, 26.08.2015
    Bauernbua
    Bauernbua
    mechaniker
    traunstein
    Servus
    Hab einen alten stall da ist ein betonboden drinn mit eingemauertem futtertrog usw. Das wird jetzt mit dem minibagger rausgerissen und dann soll auf den boden einfach nochmal eine saubere schicht beton drauf dass es eine komplett ebene fläche wird im stall. Ich wollt es mit fertigbeton machen. Sind 330qm2. Da der stall sehr nidrig ist kommt es auf jedem cm an den ich mir sparen kann. Welche mindestdicke sollte diese betonschicht die auf den alten boden kommt haben? Danach werden nur möbel darin gelagert,denk nicht dass ich da mit dem traktor nochmal reinfahr. Maurer meinte 15cm aber das scheimt mir doch sehr viel. Unter 10 cm wär gut aber geht das ohne dass was reisst?
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    schon fertig mit der Badewanne ?
  3. Lebski
    Lebski Gast
    15 cm mit Bewehrung und Fugenschnitte ist schon Minimum.
    Bei 10 cm und weniger kannst den Minibagger gleich da lassen zum Rückbau.
  4. #4 Bauernbua, 26.08.2015
    Bauernbua
    Bauernbua
    mechaniker
    traunstein
    Ok danke, dach ich mir fast. dann wäre es vll eine idee gleich den kompletten boden rausmachen zu lassen und einen neuen rein, damit man nicht an höhe verliert. Ist das recht viel aufwand bei 330 qm2 für einen minibagger? Weil wenn ich auf den bestehendem bodem 15 cm drauf mach hab ich vll noch 2,10m deckenhöhe... Wär das eine idee?
  5. #5 qwertzuio, 26.08.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Kommt drauf an, wie der Boden beschaffen ist. Auf jeden Fall wirst Du am Ende ordentlich Schutt entsorgen müssen. Ich würde dennoch einen neuen und vernünftigen Bodenaufbau realisieren.
  6. #6 JamesTKirk, 26.08.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Stall wird bald als Dichtfläche unter JGS-Anlagen und damit unter das Wasserhaushaltsgesetz fallen. Dann muss sowas geplant und nicht ausgekegelt werden ... :shades
  7. #7 Bauernbua, 27.08.2015
    Bauernbua
    Bauernbua
    mechaniker
    traunstein
    Auch bei uralten gebäuden? Gibts da kein bestandsschutz? Kenn das nur von neubauten. Ja mir würde die lösung kompleten boden raus such mehr zusagen. Aber ich hab angst dass das ein rivhtig brutaler akt wird.
  8. #8 JamesTKirk, 27.08.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Auch bei uralten Gebäuden müssen die Begehungen und Beurteilungen durch einen VAwS-Sachverständigen erfolgen. Spätestens, wenn die AWvS kommt ... und das wrid wohl nächstes Jahr sein.
  9. #9 gunther1948, 27.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    bei der o.a. nutzung auch???
    gruss aus de pfalz
  10. #10 JamesTKirk, 27.08.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ups, das mit den Möbeln hatte ich überlesen. Natürlich nur bei weiterer Nutzung als Stall.
    Danke Gunther ...
  11. #11 gunther1948, 27.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    hatte nämlich anfang des jahres einen ähnlichen fall nur da werden jetzt wohnwagen abgestellt.
    zum thema:
    bei dir würde sich evtl. eine stahlfaser-armierte bodenplatte mit flügelgeglätteter oberfläche anbieten.
    einsteung von hartstoff als verschleissschicht an der oberfläche ist möglich. fugen werden nachträglich eingeschnitten.
    dicke unter 15 cm seh ich kritisch.
    gruss aus de pfalz
  12. #12 Bauernbua, 27.08.2015
    Bauernbua
    Bauernbua
    mechaniker
    traunstein
    Vielen vielen dank! Hätt mich auch gewundert wenn kein vieh mehr drinn ist :) ok das mit den 15 cm ist bissl blöd.. ich red mim baggerfahrer wieviel aufwand das wär alles rauszureissen und den stall "tiefer zu legen" :)
  13. #13 gunther1948, 27.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    je nach untergrund sollte da auch noch eine filterschicht drunter.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 saarplaner, 28.08.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Tieferlegen ist aber auch so ein Thema, dass nicht ohne eigenen Sachverstand ausgeführt werden soll. Ein Baggerfahrer ist dafür dann nicht der richtige Ansprechpartner.
    Die große Gefahr bei älteren Gebäuden liegt darin, dass man bei den Ausschachtarbeiten sehr schnell unter der Gründungsebene des Gebäudes liegt. Die Gefahr geht von Entstehung von Rissen über unkontrollierte Setzungen bis hin zur Einsturz des Gebäudes.
    Solche Maßnahmen gehören vernünftig anhand der Örtlichkeit geplant, vom Statiker berechnet und dann dann fachgerecht ausgeführt.
Thema: Mindestdicke betonboden
  1. mindestdicke beton
  2. beton mindestdicke
  3. betonplatte mindestdicke
  4. mindestdicke betonplatte,
  5. Beton auf Beton mindestdicke,
  6. mindestdicke betonboden,
  7. mindeststärke beton,
  8. beton dicke,
  9. aufbeton mindestdicke,
  10. Betonboden stärke,
  11. dicke betonboden,
  12. beton Stärke,
  13. betonboden dicke,
  14. stahlfaserbeton mindestdicke,
  15. betondicke,
  16. betonboden mindestdicke,
  17. mindestbetonstärke,
  18. betonplatte stärke,
  19. mindest betonstärke,
  20. beton minimale dicke,
  21. betonieren mindestdicke,
  22. mindeststärke betonboden,
  23. 5cm betonschicht,
  24. mindeststärke betonplatte,
  25. mindestdicke betonfundament
Mindestdicke betonboden - Ähnliche Themen
  1. Mindestdicke Feindecke Asphalt?
    Mindestdicke Feindecke Asphalt?: Für Verlegung Glasfaser wurde eine private Anliegerstraße aufgegraben. Die Tragschicht (Binderschicht?), scheint in eins eingebracht worden zu...
  2. Punktuelle Unterschreitung der Mindestdicke bei Zementestrich
    Punktuelle Unterschreitung der Mindestdicke bei Zementestrich: Guten Morgen, ich bekomme einen Heizestrich (maxit plan 425). Die Mindestüberdeckung von 45 mm über den Fußbodenheizungsrohren werden in der...
  3. Gefälleestrich Balkon: Mindestdicke?
    Gefälleestrich Balkon: Mindestdicke?: Hallo zusammen, unser Balkon (8m x 1,25m) ist bisher noch Roh, also nur die Betondecke. Der Balkon ist links und rechts mit Mauerwerk eingefasst...
  4. Holzhaus, Außenwand, Mindestdicke, Anbau, ENEV
    Holzhaus, Außenwand, Mindestdicke, Anbau, ENEV: Hallo, ich habe die Möglichkeit, ein kleines Holzhäuschen zu kaufen (genehmigt als Dauerwohnsitz). Um ein paar m² mehr zu bekommen, plane ich...
  5. Flachdach aus WU Beton Mindestdicke über Deckeneinbauten
    Flachdach aus WU Beton Mindestdicke über Deckeneinbauten: Hallo wie stark muss die Mindestdicke für ein Flachdach aus WU Beton C25/30 für ein Wohnhaus mindestens sein? Das Dach soll Wasserdicht sein....
