Mindesthöhe bei Fußbodenheizung
Diskutiere Mindesthöhe bei Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir möchten gern unser OG ausbauen - momentan ist dort nur die Betondecke. Leider wurden die Fenster etwas niedrig gesetzt (Unterkante...
  1. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    wir möchten gern unser OG ausbauen - momentan ist dort nur die Betondecke. Leider wurden die Fenster etwas niedrig gesetzt (Unterkante gerade mal 90 cm). Daher wollten wir mit Fließestrich, Fußbodenheizung usw. so niedrig wie möglich kommen. Daher meine Frage, was müsste man mindestens an Höhe einplanen?
    Hab jetzt auch mal von einer Variante mit Trockenestrich gelesen – hier soll die Aufbauhöhe sehr gering sein – jedoch verwendet man diese Variante wohl eher bei Renovierungsarbeiten. Da wir Fliesen verlegen, soll Trockenestrich auch sehr zu Rissen neigen?
  2. #2 Skeptiker, 20.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Damit sind grundsätzlich die geringsten Aufbauhöhen möglich. Wieviel genau hängt von der Fußbodenheizung und der gewünschten Tratschalldämmung ab.
    Kann ich nicht bestätigen. Trockenestriche sind zwar teurer, lassen sich aber am Tag nach dem Einbau befliesen, praktisch ohne Wartezeit, jedenfalls o. Fußbodenheizung.
  3. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    danke für deine schnelle Antwort - das Trockenestrich teurer sein soll hab ich jetzt schon ein paar mal gelesen.
    Bei einer z.B. Trockenestrich Knauf F126 Brio 23 Platte (20,50 € der m²) würde bei 120m² = ca. 2460 Euro anfallen
    Bei Fließestrich geht es je nach Firma von 19 bis 30 Euro der m² - würde bei 120m² und ca. 20€ der m² = ca. 2400 Euro anfallen
    oder hab ich etwas in meiner Rechnung vergessen?
  4. R.B.
    Es geht noch besser. Noppenplatte 12mm, darin Rohr mit 9,9x1,1mm, Ausgleichsschicht drauf mit 3mm Überdeckung der Noppen. Macht insgesamt 15mm. Vom Hersteller so freigegeben. Auf die Ausgleichsmasse kann direkt gefliest werden.
    Nachteil(e): höhere Kosten, dünnes Rohr erschwert die Hydraulikplanung, Untergrund muss ausreichend tragfähig sein
    Es gibt einige Systeme, auch mit 12mm Rohr und einer Gesamthöhe von 20mm (zzgl. Dämmschicht).
    Ich würde solche Lösungen nur dann in Erwägung ziehen, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt.
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ich sehe hier 100mm Aufbauhöhe (Brüstungshöhe > 800 mm, Wobei ggf. zusätzlich, je nach LBO, auch der Rahmen mitgezählt werden darf)
    Schaun mer mal rein:
    20 mm Tackerplatte
    60 mm Estrich mit FBH (Hier ist noch mittels Estrichzuschlägen ein wenig Resserve nach unten)
    20 mm Belag
    SUMME:
    100 mm --> geht.
    Bedingung: Sonst nix auf der Decke liegend, Treppe passt.
  6. #6 Gast56083, 20.01.2016
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    das wollt ich vorhin schon fragen. Wie ist denn der Treppenanschluß aktuell? Aufbauhöhe berücksichtigt und wenn ja welche?
    Zur "zulässigen" Brüstungshöhe sag ich nur soviel: Aufseß liegt in Bayern ;)
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ja glaubst DU, ICH schaue jetzt in die BayBO?
  8. #8 Skeptiker, 20.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    da kannst Du aber lange suchen in Bayern!
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Haben die echt Ernst gemacht und die absturzsichernden Höhen rausgenommen?
  10. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    danke für die vielen Antworte. Das mit der Treppe ist so ne Sache -> liegt im Treppenhaus und dort ist Estrich mit Belag 15cm - das heißt ich werde ne Stufe drin haben.
    Ich hab jetzt sogar bei einem Händler gelesen das man bei Fließestrich und 16er Leitung nur 35mm Estrich braucht ?
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ich würde die Höhe des Fussbodenaufbaus nicht unbedingt an der Höhe der Fensterbretter festmachen. Dafür gibt es ggf. andere sehr einfache Lösungen. Viel eher stellen sich Fragen nach den Türhöhen, Armaturhöhen, WC+Waschtischhöhen sowie ggf. notwendigen Leitungen auf der Rohdecke. Mach die 150m, wie im Treppenraum, wenn die Türlöcher passen und kümmere dich geschickt später um die Fenster.
  12. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    das Stockwerk ist ja bis auf das Treppenhaus komplett "Roh" - also noch keine einzige Wand - von daher sind wir da noch flexibel - es stehen aber eben schon die Außenfenster - welche Idee hättest du denn zu den Fenstern?
  13. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Einge. Ich kenne aber weder Ansichten noch Grundrisse noch die Umgebung noch die Wünsche und Lebensweise der Bauherren. Deswwegen sag ich da gar nix, außer: sucht euche einen, der mit euch alle Möglichkeiten durchkaut.
  14. Beezle
    Beezle
    Dipl. Ing.
    Erlangen
    wir haben in einem sanierten Altbau gewohnt, Brüstungshöhe 60cm.
    Hat schön Licht gegeben und hatte zwei Stahlstangen ( quer) als Abturzsicherung davor.
    Da kann man jetzt streiten ob das schön ist oder nicht, in Bayern (Erlangen) zulässig.
Thema: Mindesthöhe bei Fußbodenheizung
  1. estrisch höhe fußbodenheizung
  2. fussbodenheizung estrich höhe
  3. fußbodenheizung estrich mindesthöhe
  4. fußbodenheizung mindesthöhe estrich,
  5. fußbodenaufbau fußbodenheizung höhe,
  6. fußbodenheizung höhe Zementestrich,
  7. estrich höhe für fußbodenheizung,
  8. estrich fussbodenheizung höhe,
  9. fußbodenheizung mindesthöhe,
  10. mindesthöhe fußbodenheizung estrich
Mindesthöhe bei Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Mindesthöhe Flur/Durchgang
    Mindesthöhe Flur/Durchgang: Hallo liebes Forum, wir würden gerne eine ins Haus integrierte Garage in einen Durchgang/Flur umwandeln, um einen möglichen Anbau rechts neben...
  2. Betonsockel auf Beton(boden-)platte: Mindesthöhe für Tragfähigkeit?
    Betonsockel auf Beton(boden-)platte: Mindesthöhe für Tragfähigkeit?: Hallo, wir bekommen im Keller keinen Estrich, sondern werden den Boden nur mit Ausgleichsmasse (ca. 2cm) + Fliesen machen. Dafür möchten wir uns...
  3. Attika Dachrandabschluss Mindesthöhe unklar
    Attika Dachrandabschluss Mindesthöhe unklar: Hallo Experten, bei einem Flachdach (5% Neigung) ist die Abdichtung an der Attika ja mind. 10 cm über Oberfläche Belag hoch zu führen. Zwei...
  4. Mindesthöhe Zement-Estrich ohne FBH
    Mindesthöhe Zement-Estrich ohne FBH: Hi an alle! Wir wollen den Fußboden im Keller vorbereiten und möglichst wenig unterschiedliche Dicken von einem Material (PUR bzs. EPS)...
  5. Mindesthöhe Estrich bei Fußbodenheizung
    Mindesthöhe Estrich bei Fußbodenheizung: Hallo, da sich die Raumhöhe in unserem Rohbau aufgrund von Statik um ca 5cm verringert hat, wollte ich mal fragen ob über den Fußbodenaufbau...
