Mindesthöhe Estrich bei Fußbodenheizung
Diskutiere Mindesthöhe Estrich bei Fußbodenheizung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, da sich die Raumhöhe in unserem Rohbau aufgrund von Statik um ca 5cm verringert hat, wollte ich mal fragen ob über den Fußbodenaufbau...
  1. Camilo
    Camilo
    Steinheim
    da sich die Raumhöhe in unserem Rohbau aufgrund von Statik um ca 5cm verringert hat, wollte ich mal fragen ob über den Fußbodenaufbau (geplant Estrich mit Fußbodenheizung) ggf.da wieder was rauszuholen ist?
    12cm sind in der Bauzeichnung für den Fussboden angegeben.
    Kann mir jemand sagen, ob das eher knapp bemessen oder eher reichlich ist?
    Was muss denn alles in einen Fussboden rein ab der Betondecke bis zur Auflage des Parketts?
    Danke für alle Antworten im voraus,
    Camilo
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    auf jeden fall dämmung plus estrich + belag. das ist doch viel zu wenig.
    DG oder EG?
  3. #3 cosima123, 10.08.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
  4. #4 cosima123, 10.08.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    sorry. ich meinte: der frager meint EG und OG, aber es wird mit keller gebaut.
    vgl. den anderen thread.
  5. Camilo
    Camilo
    Steinheim
    der geschliderte Fall bezieht sich auf EG und OG. Im DG haben wir ja nach oben hin noch Luft :)
    Also in der Bauzeichnung war 252cm als Raumhöhe angegeben plus 12cm für den Boden, macht 264cm. Wenn jetzt 5cm fehlen, frage ich mich bei welcher Raumhöhe wir am Ende anlangen werden und ob da zum jetzigen Zeitpunkt noch was zu machen ist im Moment? Viel.gibt es ja aufwendigere Möglichkeiten, die den Fehler korrigieren könnten?
    Camilo
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Sind darunter beheizte Räume? Also ENEV einzuhalten?
    Welche Dämmung und welcher Aufbau ist geplant? welcher Rohrhöhenausgleich erforderlich?
  7. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    12 cm Gesamthöhe Fußbodenkonstruktion mit Bodenheizung?:mauer
    CAF-F7 kann mit entsprechenden Nachweisen mit 30mm Rohrüberdeckung bei keramischen- und Natursteinbelägen eingebaut werden.
    Ob es aber möglich ist, den Unterbau (Dämmschichten) fachgerecht und nach den Anforderungen einzubauen, ist mehr als fraglich.
    Von sonstigen Bastellösungen oder Sonderkonstruktionen halte und schreibe ich nichts.
  8. #8 cosima123, 10.08.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    also ich bin ja bloß laie, aber wir haben im OG nen gesamt-fußbodenaufbau von 11 cm mit fußbodenheizung.
    nur im EG 19 cm (ohne keller,dicke dämmung im EG auf der bodenplatte)
  9. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ja cosima123,
    wenn bei Dir keine Rohrleitungen auf dem Rohbeton liegen, ist das nicht nur theoretisch machbar.:D
  10. #10 Stefan61, 10.08.2008
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    @Camilo: Ich baue auch mit FBH. Der Fußbodenaufbau beträgt 20 cm im EG und 16 cm im OG. Bei 12 cm wird es ganz schwierig; achten Sie auf Bernis Tips. Möglicherweise verlieren Sie auch noch weitere cm bei der lichten Raumhöhe.
  11. #11 cosima123, 10.08.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    @ stb61: 20 cm fußbodenaufbau?? baust du auch ohne keller?
    @camilo
    wir haben 19 cm im EG
    und 11 cm im OG.
    beides mit fußbodenheizung, wie gesagt.
    die 19 cm im EG sind aber nur nötig, weil wir auf der bodenplatte im EG dämmen müssen (kein keller, also auch keine dämmung im keller:D)
    wir haben einige cm aufbau-höhe gespart,
    indem wir die teurere PUR-DÄMMUNG verwendet haben,
    um die ENEV-Werte zu erreichen.
    diese PUR- DÄMMUNG kostet mehr, ca. 10 euro den qm MEHRkosten waren das bei uns.
    im EG sollte bei UNS ne endraumhöhe ab OKFFB von 2.85 m (= lichte raumhöhe 3,04 m) und im OG eine endraumhöhe ab OKFFB von 2,52 m erreicht werden.
    firsthöhe war vorgeschrieben mit 9 m, traufe mit 6 m, da mussten wir den fußbodenaufbau verringern.
    mit der PUR-DÄMMUNG hat es geklappt.
    der sani- meister hatte zudem ein spezielles FBH- system angedacht, das hat ovale rohre, die sind wohl etwas flacher.
    herstellerfirma: weiss ich nicht mehr.
  12. #12 cosima123, 10.08.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    :confused:
    auch in unserem OG liegen rohrleitungen (2 Bäder sind da) auf der betondecke.
    trotzdem haben wir im OG insgesamt 11 cm.
    der estrich ist längst drin. und die raumhöhen wurden eingehalten.
  13. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Dann möchte ich gar nicht wissen, wie bei Dir die Trittschalldämmung verlegt wurde.
    Hauptsache, Du bist zufrieden.:D
  14. Camilo
    Camilo
    Steinheim
    Wir haben unter dem EG noch nen Keller, dh ein Teil sollte schon im Keller gedämmt werden können.
    @cosima: vielen Dank für den Hinweis mit der PUR-Dämmung, werde es mit dem BT mal besprechen wie man den Schaden begrenzen kann....
  15. #15 cosima123, 11.08.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    die FBH wurde auf systemplatten mit trittschalld. verlegt.
    das mit den rohren wurde gelöst:
    wc- rohr
    zB
    verläuft parallel unter der wanne und
    exakt am ende der wanne geht es ab nach unten in den hwr
    usw.
    insofern ist alles im grünen bereich, hoffe ich :winken
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Ich glaube Berni meint auch andere Rohre... Elekto... usw...
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 11.08.2008
    Ganz einfache Rechnung
    Oberbelag (i.M.) 15 mm
    Rohrüberdeckung 45 mm
    Rohrdurchmesser 14 - 16 mm (im Normalfall)
    Trittschalldämmung 22/20 mm
    Macht schon 85 mm. Bleiben bei 12 cm Gesamtaufbau 3,5 cm für Toleranzen und Dämmung. Je nach Grösse stehen dem Maurer für die Rohdecke scon 1 bis 1,5 cm zu.
    Da ist NULL Luft für Irgendwas.
    @ cosima. EINE Eltleitung im Schutzrohr - und Deine Systemplatte beult oder ist angeknabbert. Oder die obigen MINDESTdicken sind unterschritten.
  18. #18 Achim Kaiser, 11.08.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    >Trittschalldämmung 22/20 mm<
    Die Trittschalldämmung reicht nicht aus.
    Nach DIN EN 1264-4 ist bei darunter liegenden beheizten Räumen ein R-Wert von >= 0,75 m²/W erforderlich.
    Das führt zu einer *Mindestdämmung* von 30 mm beim Einsatz von üblichem 040er EPS-Material.
    Also kommt nochmal ein cm oben drauf zu Ralfs Zusammenstellung.
    Der Bodenaufbau ist ausgelutscht und es darf *gar nichts* daneben gehen ... so von wegen *Wir schmeissen da mal eben ne Leitung auf die Decke*.
    Achim Kaiser
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 11.08.2008
  20. #20 Bauwahn, 11.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    ...und deshalb
    hat mein Architekt mit 10 cm Bodenaufbau im OG geplant, wobei (nach seiner Planung) im Bad noch 4 m DN 50 Abwasserrohr mit 1% Gefälle im Boden liegen müsste.
    Ehrlichweise müsste ich aber noch sagen, dass dort nur 1 cm Belag (Fliesen) eingeplant waren.
    Soviel zum Thema, wir bauen lieber mit Architekt.
    Zum Glück hab ich die Haustechnik und die Entwässerung dann lieber selbst geplant.
Thema: Mindesthöhe Estrich bei Fußbodenheizung
  1. estrisch höhe fußbodenheizung
  2. fußbodenaufbau fußbodenheizung höhe
  3. höhe estrich fußbodenheizung
  4. bodenaufbau fußbodenheizung höhe,
  5. fussbodenheizung estrich höhe,
  6. fußbodenaufbau estrich mit fußbodenheizung,
  7. mindesthöhe fußbodenheizung,
  8. wieviel estrich auf fußbodenheizung,
  9. Fußbodenheizung Estrich Höhe,
  10. fußbodenheizung höhe estrich,
  11. mindesthöhe estrich fußbodenheizung,
  12. fußbodenaufbau höhe,
  13. bodenaufbau bodenheizung 5cm,
  14. estrich höhe fußbodenheizung,
  15. fußbodenheizung estrichhöhe,
  16. mindesthöhe Fussbodenheizung,
  17. fußbodenheizung mindesthöhe estrich,
  18. estrich fußbodenheizung höhe,
  19. mindesthöhe estrich über fußbodenheizung,
  20. aufbau fußbodenheizung höhe,
  21. fußbodenaufbau 10cm,
  22. estrich höhe,
  23. bodenaufbau fußbodenheizung detail,
  24. fußbodenaufbau mit fußbodenheizung höhe,
  25. dämmung fussbodenheizung unterbau
Mindesthöhe Estrich bei Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Mindesthöhe Flur/Durchgang
    Mindesthöhe Flur/Durchgang: Hallo liebes Forum, wir würden gerne eine ins Haus integrierte Garage in einen Durchgang/Flur umwandeln, um einen möglichen Anbau rechts neben...
  2. Betonsockel auf Beton(boden-)platte: Mindesthöhe für Tragfähigkeit?
    Betonsockel auf Beton(boden-)platte: Mindesthöhe für Tragfähigkeit?: Hallo, wir bekommen im Keller keinen Estrich, sondern werden den Boden nur mit Ausgleichsmasse (ca. 2cm) + Fliesen machen. Dafür möchten wir uns...
  3. Attika Dachrandabschluss Mindesthöhe unklar
    Attika Dachrandabschluss Mindesthöhe unklar: Hallo Experten, bei einem Flachdach (5% Neigung) ist die Abdichtung an der Attika ja mind. 10 cm über Oberfläche Belag hoch zu führen. Zwei...
  4. Mindesthöhe Zement-Estrich ohne FBH
    Mindesthöhe Zement-Estrich ohne FBH: Hi an alle! Wir wollen den Fußboden im Keller vorbereiten und möglichst wenig unterschiedliche Dicken von einem Material (PUR bzs. EPS)...
  5. Mindesthöhe für Estrich, wann begehbar?
    Mindesthöhe für Estrich, wann begehbar?: Hallo, ich bin neu im Forum und möchte euren Expertenrat nutzen. Ich möchte in meinem Flur Parkett verkleben lassen und muss dafür den Estrich...
