MindestWärmeschutz Mauerwerk Baujahr 1967
Diskutiere MindestWärmeschutz Mauerwerk Baujahr 1967 im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, zur Überprüfung des Mindestwärmeschutzes benötige ich für die damals üblichen Bims-Hbl 25 (2-Kammer) oder Hbl 50 Werte, insbesondere...
  1. #1 bausach, 13.06.2007
    bausach
    bausach
    Mainz
    zur Überprüfung des Mindestwärmeschutzes benötige ich für die damals üblichen Bims-Hbl 25 (2-Kammer) oder Hbl 50 Werte, insbesondere welche Rohdichten und lambda-Werte gab es damals, und waren üblich- in Rheinland-Pfalz. Wer kann mir Daten nennen, die nachvollziehbar sind, oder Links?
    Danke im Voraus.
  2. #2 VolkerKugel (†), 13.06.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich bin gerade ...
    ... an der energetischen Verbesserung eines 6-FH aus 1965 mit 24cm Bims-Hbl 6-Außenwänden.
    Angenommen habe ich hier ein Lambda von 0,400 (aus einer alten Tabelle) und komme mit 15mm Innen- und 25mm Außenputz auf einen U-Wert von 1,219.
    Das entspricht auch einer Typologie-Untersuchung des Ing.-Büro Bially, Nidderau - Stand 22.08.2002.
    Sanierungsmaßnahme: 100mm WDVS WLG 032 (bis 100mm keine besonderen Barndschutzmaßnahmen in der Fassade erforderlich!) - U-Wert dann 0,252.
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    es gab hier irgendwo mal einen link mit angaben der werte für alte mauern.
    suche benutzen
  4. #4 VolkerKugel (†), 13.06.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
  6. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
  7. #7 Christian Wolz, 13.06.2007
    Christian Wolz
    Christian Wolz
    Boxberg
    Hallo bausach,
    such doch mal bei Google unter dem Stichwort "Gebäudetypologie". Das sind genug brauchbare Ergebnisse dabei...
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
Thema: MindestWärmeschutz Mauerwerk Baujahr 1967
  1. u-wert typologie
  2. hbl 50 ii
  3. bims beton 1967 u wert
  4. Bimsstein 1967,
  5. u-wert bimsstein 1970,
  6. u wert bimsstein 1967,
  7. hbl 25/II rohdichte von 1967,
  8. hbl 50 lambda,
  9. mauerwerk 1967
MindestWärmeschutz Mauerwerk Baujahr 1967 - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  2. R-Wert und Mindestwärmeschutz von Steildach
    R-Wert und Mindestwärmeschutz von Steildach: Hallo, ich habe Probleme mit der Einbeziehung von Dachziegeln für den Wärmeschutz... Zum einen ist da die Berechnung des R-Wertes. Spontan...
  3. Mindestwärmeschutz?
    Mindestwärmeschutz?: Hallo, gibt es nach ENEV 2002 für einzelne Bauteile die Anforderung eines Wärmeschutzes, der mindestens erfüllt sein muß? Oder genügt es,...
