Mineralgussduschtasse installieren
Diskutiere Mineralgussduschtasse installieren im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bin neu im Forum. Habe einse Mineralgussduschtasse 120x75, 3 cm hoch, passend für meine Nische beschafft und den Ablauf bündig in dem...
  1. #1 Jacky100, 04.08.2024
    Jacky100
    Jacky100
    Habe einse Mineralgussduschtasse 120x75, 3 cm hoch, passend für meine Nische beschafft und den Ablauf bündig in dem vorhandenen Estrich (absolut waagrecht) installiert. Muss ich die Duschtasse einfach nur auflegen, verkleben oder mit Dämmprofil unterlegen? Vielleich gibt es dazu hilfreiche und über die Fragestellung hinaus gehende fachliche Beiträge.
    Danke im Voraus
  2. SIL
    Verkleben mit PU , falls du die Keramik auf den Boden noch legst , auch mit PU und wandseitig Silikon , dann Silikon wandseitig und dann Keramik an der Wand ergänzen plus Silikon wandseitig.
    Nach dem Auflegen auf PU belasten und aushärten lassen , PU direkt auf den Estrich ist ungünstig.
  3. #3 Jacky100, 04.08.2024
    Jacky100
    Jacky100
    Danke für die schnellen Tipps.Habe erstanden, PU direkt auf Estrich ist ungünstig, Bedeutet also PU auf Unterseite der Mineralgusstasse auftragen ? oder den Estrich vorbehandeln mit einem Anstrich? Gusstasse ist wasserdicht,also keine zusätzliche Abdichtung gegen Wasser?
  4. SIL
    Estrich 'behandeln' entweder legst deine Keramik oder Epoxy eventuell geht auch ein Produkt von PCI Remmers etc mb2k , grundsätzlich braucht es keine zusätzliche Abdichtung , aber dein Ablauf mit der entsprechenden Tasche ist nicht abgedichtet gegenüber Estrich / Boden hier muss abgedichtet werden.
    Der PU Kleber kommt auf das Element und vorher die wandseitige Silikonnaht nicht vergessen ( Boden/Wand)
    @SvenvH hat sicher einige Materialien in Kombination parat.
Mineralgussduschtasse installieren - Ähnliche Themen
  1. Doppelwaschtisch installieren - HILFE
    Doppelwaschtisch installieren - HILFE: Hallo zusammen, Vorwandinstallation und Fliesen sind soweit fertig, jetzt möchte ich den Doppelwaschtisch anschließen. Gewindestangen passen...
  2. Terrassenleuchten und Steckdosen installieren?
    Terrassenleuchten und Steckdosen installieren?: Hallo, ich suche für die neu erstellte Terrasse -direkt hinten am Haus 30 qm- eine Idee oder einen Tipp, wie wir die Beleuchtung gestalten. Meine...
  3. Bitumenwellplatten richtig installieren
    Bitumenwellplatten richtig installieren: Hi zusammen, ich bau gerade einen Hühnerstall. Ich habe für das Dach solche Onduline Bitumenwellplatten bekommen. Kann mir jemand einen Tipp...
  4. Eckventil oberseitig an Vorsatzwand installieren...wie ?
    Eckventil oberseitig an Vorsatzwand installieren...wie ?: Hallo in die Runde.. ich habe mal wieder eine etwas speziellere Frage. Bauartbedingt kann ich die Wasserleitungen / Abwasserrohr nicht innerhalb...
  5. Toilettenabfluss installieren
    Toilettenabfluss installieren: Hallo zusammen, ich möchte bei mir im Keller eine Toilette anschließen. Weiß noch nicht genau, wie ich den Abfluss realisiere. Ich wollte ein Teil...
