Minerallwolle = Mineralwolle?
Diskutiere Minerallwolle = Mineralwolle? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen eine Doppelhaushälfte. Da nicht klar war wann das Nachbarhaus gebaut wird, hat unser Bauunternehmen die Seite zum...
  1. #1 ArminPeter, 04.03.2021
    ArminPeter
    ArminPeter
    wir bauen eine Doppelhaushälfte. Da nicht klar war wann das Nachbarhaus gebaut wird, hat unser Bauunternehmen die Seite zum Nachbarhaus gedämmt. Im Kellerbereich mit 10cm XPS und oberhalb mit 10cm Isover Sillatherm WVL2, welches auf die Wand geklebt und anschließend außen verputzt wurde. Abstand des Mauerwerks zur Grenze sind 10cm, was der Dämmung entspricht.
    Mittlerweile ist das Nachbargrundstück verkauft und der Nachbar wird relativ zügig ohne Keller bauen. Laut diversen Informationsquellen werden Haustrennwandfugen mit Haustrennwandplatten befüllt, beispielsweise 2 x 2,5cm Isover HWP. Das Bauunternehmen vom Nachbarn wird auf seiner Seite diese 2,5cm stellen. Damit resultieren wir in 12,5cm Fuge, gefüllt mit 10cm Sillatherm WVL2 und 2,5cm Isover HPW oder ähnlich.
    Die Frage die sich mir stellt. Sillatherm WVL2, eine Wärmedämmung aus Mineralwolle, ebenfalls geeignet zum Einsatz in der Haustrennwand? Thema das ich hiermit ansprechen will ist Schallschutz.
    Danke für Eure Meinungen/Antworten!
    Viele Grüße
    Armin
  2. #2 JohnBirlo, 04.03.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Machst du dir jetzt nur Sorgen um den Schallschutz? Da sind immerhin zwei gemauerte Wände und dazwischen ein Luftspalt.
  3. #3 klappradl, 04.03.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Normalerweise kommt da nur die Trennwandplatte zwischen.
    Bei euch ist zusätlich noch 10 cm wdvs.
    Was soll daran schlechter sein?
  4. #4 ArminPeter, 04.03.2021
    ArminPeter
    ArminPeter
    Die Frage ist ob eine 25mm Trennwandplatte ausreicht?
    Sillatherm hat eine andere dynamische Steifigkeit als Haustrennwandplatten. Dran geklopft ist innen gut zu hören....
  5. BaUT
    ...und warum stellt ihr diese frage nicht direkt dem technischen kundendienst eures wdvs-herstellers?
Minerallwolle = Mineralwolle? - Ähnliche Themen
  1. Nachträglich Rolläden bei Dämmung mit Mineralwolle
    Nachträglich Rolläden bei Dämmung mit Mineralwolle: Moin zusammen, wir haben bei unserer Haussanierung einen kleinen Planungsfehler gemacht. Das Haus wurde komplett mit Mineralwolle gedämmt. In den...
  2. Poroton - Mineralwolle vs. Perlit
    Poroton - Mineralwolle vs. Perlit: Hallo, ich habe mich etwas in das Thema eingelesen und auch zwei Ziegelhersteller angeschrieben. Im Internet fand ich bei den mit Mineralwolle...
  3. Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle)
    Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle): Hallo Zusammen, wir stehen vor der Entscheidung welchen Wandaufbau wir bei unserem Bungalow verwenden sollen unter Berücksichtigung Kosten, Wärme-...
  4. Estrichdämmung: Mineralwolle und PIR/PUR
    Estrichdämmung: Mineralwolle und PIR/PUR: Hallo, ich saniere gerade ein MFH (EG, OG und DG, insg. also 3 Wohnungen) aus Ende der 70iger Jahre. Estrich ist raus - jetzt soll neuer inkl....
  5. Darf ich Minerallwolle pressen?
    Darf ich Minerallwolle pressen?: Guten Morgen, im Grunde habe ich eine simple Frage. In meiner Wärmeberechnung für die Dachdämmung vom Anbau wurde mit 180 Mineralwolle...
