Mineralwolle
Diskutiere Mineralwolle im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich wende mich mit folgender Fragestellung an alle :-). Wir bewohnen ein ebenerdiges Haus ohne eingezogene Zwischendecke. Das Dach und...
  1. #1 Storebelt, 20.02.2012
    Storebelt
    Storebelt
    Sozialpädagogin
    Slagelse
    ich wende mich mit folgender Fragestellung an alle :-). Wir bewohnen ein ebenerdiges Haus ohne eingezogene Zwischendecke. Das Dach und die Dachschrägen sind im gesamten Haus mit Holz verkleidet. Darunter befindet sich sofort eine Schicht Mineralwolle (wohl Glaswolle), dann erst eine Dampfsperre. Nach der Dampfsperre kommt eine weitere Schicht Mineralwolle. Da es Dachundichtigkeiten gab und gibt, konnte ich den Dachaufbau sehen. Nun bin ich sehr beunruhigt, dass die Mineralwolle ohne weitere Folie auf dem Holz sitzt. Es sind Strahler und Lautsprecher in die Decke eingebaut worden und die Kanten sind auch nicht dicht. Das Haus ist wohl 2008 in Dänemark erbaut worden. Somit hoffe ich natürlich, dass keine alte krebsauslösende Mineralwolle zum Einsatz kam. Ist die Wolle im Ruhezustand überhaupt ein Problem? Reichen Luftbewegungen, um Fasern abzuspalten? Oder geht es immer nur um die Verarbeitung, wenn man von "Gefahren" spricht. Es wäre toll, wenn sich hier jemand damit auskennt und mir Antworten geben kann.
    Lg, Storebelt
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ganz grob und ohne Garantie.
    Mineralwolle vor 1980 eingebaut ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht so gut.
    Danach wurde stetig verbessert.
    In Ihrem Fall kommt schon durch die eingebauten Lautsprecher Bewegung in die Dämmung und somit können Fasern in die Raumluft gelangen.
    Nun weiß natürlich niemand wie hoch die Faserkonzentration in der Raumluft ist, das kann man aber messen lassen und dann mehr oder weniger besorgt weitermachen.
    Bei dem nächsten umbau dann die Folie unterhalb der Dämmschicht anbringen..
  3. #3 Gast360547, 20.02.2012
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hmm
    Moin,
    nicht sofort hier Panik schüren.
    a) Die Fasern von MIfa brechen immer quer ab, was im Gegensatz zu Asbestfasern dazu führt, dass die Reste eher wieder ausgehustet werden. Glasfasern verhaken sich auch deutlich weniger als Asbestfasern.
    b) sollte man überlegen, weshalb hier schon so offensichtlich eine Installationsebene erstellt wurde und was eine weitere Dampfsperre bauphysikalisch alles ändern würde.
    Grüße
    stefan ibold
  4. #4 Storebelt, 20.02.2012
    Storebelt
    Storebelt
    Sozialpädagogin
    Slagelse
    Ich mache mir natürlich Sorgen um die Gesundheit, wir haben ein Kleinkind und wohnen hier schon 8 Monate. Das Haus gehört uns nicht. Trotzdem nochmal die Frage....wann werden Fasern freigesetzt?
    Storebelt
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 20.02.2012
    Jeg vis ikke, hvilken mineralul er benyttet i danmark, men hvis de er de samme end i tyskland og huset er fra 2008, de er ikke et problem med de mineralul.
    Der vil vaere bare faa faser i luften.
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Es war keine Absicht Panik zu schüren. Deswegen stand ja in der Einleitung was zu Mineralwolle vor 1980...:bierchen:
  7. #7 Storebelt, 20.02.2012
    Storebelt
    Storebelt
    Sozialpädagogin
    Slagelse
    Heißt das neue Mineralwolle ist ungefährlich und es ist nicht schlimm, wenn man keine Dampfsperre zum Innenraum hin hat? Reicht dann die Holzverkleidung als Rieseschutz aus?
    Storebelt
  8. #8 Isolierglas, 20.02.2012
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Eingebaute MiWo ist ungefährlich. Das gilt auch für Asbest.
  9. #9 Isolierglas, 20.02.2012
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Keine Dampfsperre zum Innenraum kann zu Bauschäden führen.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 20.02.2012
    1) Jain - 2) So pauschal Blödsinn. Weichasbest ist auch in verbautem Zustand gefährlich!
  11. #11 Isolierglas, 20.02.2012
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Weichasbest ist bei EFHs eher unüblich. Vlt. als Stopfmaterial bei Abgasleitungen...
  12. #12 Storebelt, 20.02.2012
    Storebelt
    Storebelt
    Sozialpädagogin
    Slagelse
    Also nach Asbest hatte ich aber nicht gefragt :-)...
    wie wahrscheinlich ist es denn nun, dass wir hier eine hohe Faserbelastung haben??? Einige Beiträge haben mich ja nun doch etwas beruhigt. Sollte man in diesen Fällen einen Raumlufttest machen?
    Storebelt
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 20.02.2012
    Wenn überhaupt welche da sind!
    Nochmal - bei dem Baujahr und einer Wolle, die der deutschen vergleichbar ist - was soll passieren?
    Eine Strasse weiter, wo Deine Nachbarn noch alle die alten Well-Faserzementplatten auf dem Dach haben, ist Dein Gesundheitsrisiko hunderte Male höher an der frischen Luft als in Deinem Häusel.
  14. #14 Storebelt, 20.02.2012
    Storebelt
    Storebelt
    Sozialpädagogin
    Slagelse
    Na das ist doch `ne Aussage. Da wird viel Panik im Net verbreitet und als Laie kommt man schon mal ins Rudern. Denke, dass es in DK ähnlich wie in DE. Aber das ist natürlich die Unsicherheit. Danke für die Antworten...
    Storebelt
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 20.02.2012
    Det skrivede jeg paa dansk i #fem
  16. #16 MoRüBe, 20.02.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Habt Ihr mal richtig gelesen???...
    das sieht nämlich alles mehr nach ner Inst-Ebene aus. Und da wüsste ich nicht, daß man da noch ne Dampfsperre draufbappt:konfusius
  17. #17 Storebelt, 20.02.2012
    Storebelt
    Storebelt
    Sozialpädagogin
    Slagelse
    din dansk er meget godt, mange tak og mange hilsner :-).
    Storebelt
Thema: Mineralwolle
  1. bauschaden Glaswolle
Mineralwolle - Ähnliche Themen
  1. Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle)
    Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle): Hallo Zusammen, wir stehen vor der Entscheidung welchen Wandaufbau wir bei unserem Bungalow verwenden sollen unter Berücksichtigung Kosten, Wärme-...
  2. Estrichdämmung: Mineralwolle und PIR/PUR
    Estrichdämmung: Mineralwolle und PIR/PUR: Hallo, ich saniere gerade ein MFH (EG, OG und DG, insg. also 3 Wohnungen) aus Ende der 70iger Jahre. Estrich ist raus - jetzt soll neuer inkl....
  3. Mineralwolle bedenklich
    Mineralwolle bedenklich: Hallo Leute, ich bin grade dabei an meinem Haus (1934 als Miilchkühlerei erbaut, 1969 zum Wohnhaus umgebaut) die Rolläden zu elektrifizieren....
  4. Einatmen gelber Mineralwolle bei innen offenem Wandprovisorium im Wohnzimmer
    Einatmen gelber Mineralwolle bei innen offenem Wandprovisorium im Wohnzimmer: Hallo miteinander, für ein größeres Wohnzimmerfenster wurde nach einem Wanddurchbruch eine provisorische Wand (außen Holzverbundplatte) mit innen...
  5. Falsche Dämmstoffdübel für Fallrohre in Mineralwolle WDVS
    Falsche Dämmstoffdübel für Fallrohre in Mineralwolle WDVS: Hallo zusammen, wir haben ein Mineralwolle WDVS an unserem Einfamilienhaus (16 cm Mineralwolle, 2 cm Putz + Armierung). Ein Zimmermann hat im...
