Mini-Bewegungsmelder
Diskutiere Mini-Bewegungsmelder im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich möchte an meiner Haustür einen Bewegungsmelder installieren. Ich habe über der Türe eine Überdachung aus Holz. Oben an...
  1. #1 Tageszeitung, 03.03.2009
    Tageszeitung
    Tageszeitung
    Schlosser
    Ingolstadt
    Oben an der Überdachung schaut ein Leerrohr raus das innen in eine Verteilerdose geht.
    Jetzt möchte ich da irgendwie einen Bewegungsmelder installieren.
    Am besten unauffällig.
    So einen hätte ich mir da vorgestellt.
    http://www.elektrofachmarkt-online.de/index.php?cat=143&product=700173
    Kann ich diesen prinzipiell verwenden? Da steht auch im Aussenbreich verwendbar da IP44.
    Jetzt mein Problem.
    Das Verbindungskabel zw. Leistungsteil und Sensor ist ca.60cm lang.
    Ich brauche aber, dass ich das Leistungsteil innen in meiner Abzweigdosen verbauen kann, ca. 1,5m.
    Darf ich das Kabel verlängern oder gibts da irgendwelche Nebenwirkungen.
    Danke,
    TZ
  2. Julius
    Kann sein, kann nicht sein...
    Beides ist denkbar.
    Du wirst also diesbezüglich den Hersteller fragen müssen!
  3. #3 Tageszeitung, 05.03.2009
    Tageszeitung
    Tageszeitung
    Schlosser
    Ingolstadt
    beim Hersteller bekomme ich diesbezüglich auch keine Infos.
    Kann es evtl. was helfen wenn ich einen dickeren Querschnitt
    der Leitungen verwende?
    mfg
    TZ
  4. #4 Golfer86, 05.03.2009
    Golfer86
    Golfer86
    Elektriker
    Erding
    Denke schon ist ja jetzt kein Präzisionsensor der genau auf die Leitungslänge abgestimmt ist. Bei der kurzen Leitungslänge wird man auch keinen dickeren Leitungsquerschnitt brauchen.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Versuch macht kluch!
    keine Ahnung wie das Ding aufgebaut ist.
    Höchstwahrscheinlich macht's nichts aus, oder aber die längere leitung wirkt wie ne Antenne und die Elektronik fängt sich Störungen ein mit denen sie nicht umgehen kann.
    :o
  6. R.B.
    Wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist die Leitung noch nicht einmal geschirmt.
    Wird diese nur um 1m verlängert, dann sollte das noch keinen Ärger geben.
    Die Leitung trotzdem nicht parallel zu anderen Leitungen legen. Ich vermute auf der Leitung wird nur die DC Versorgung und das Schaltsignal des PIR Elements geführt.
  7. #7 Tageszeitung, 06.03.2009
    Tageszeitung
    Tageszeitung
    Schlosser
    Ingolstadt
    Nein, die Leitung ist nicht geschirmt...
Thema: Mini-Bewegungsmelder
  1. bewegungsmelder leitung verlängern
Mini-Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Mini-Teich/Pool sanieren
    Mini-Teich/Pool sanieren: Liebe Experten, wir haben einen Kleingarten übernommen, darin befindet sich u.a. dieser (bröckelnde) geflieste Teich/Brunnen/Pool. Den würde ich...
  2. Mini- Kneipp- Anlage für Zuhause
    Mini- Kneipp- Anlage für Zuhause: Hallo zusammen; Hört sich vielleicht erstmal bescheuert an, an wir möchten im Innenhof unseres kleinen Vierseitenhofes eine kleine Kneipp-Anlage...
  3. Rollladenpanzer maxi durch mini & Führungsschienen ersetzen
    Rollladenpanzer maxi durch mini & Führungsschienen ersetzen: Hallo Experten, im Rahmen meiner neuen Fenster, welche durch eine Fachfirma vermessen und eingebaut werden, möchte ich meine Panzer wechseln. Die...
  4. Neues Mini-Bad?
    Neues Mini-Bad?: Hallo, in unserem Haus vermisse ich ein zweites Duschbad (Dusche, Waschbecken, WC) im DG. Der Vorbesitzer hat im Raum mit der Gastherme bereits...
  5. Mini-Bagger in Schaumglassschotter
    Mini-Bagger in Schaumglassschotter: Guten Abend Experten, Nachdem nun auf meinem Grundstück endlich eine Baustelle entstanden ist, hab ich heute Abend in der neu aufgebrachten,...
    Information ausblenden
