Mini-Durchlauferhitzer
Diskutiere Mini-Durchlauferhitzer im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Fachleute - heute mal eine Frage in eigener Sache: ich saniere gerade ein altes Reihenmittelhaus von 1971. Alte Ölheizung. Dezentrale...
  1. BaUT
    ich saniere gerade ein altes Reihenmittelhaus von 1971. Alte Ölheizung. Dezentrale Warmwasserversorgung mit altem Durchlauferhitzer im Bad und alten Untertischboiler in Gäste-WC und Küche. Die sollen jetzt alle neu.
    Macht es Sinn in der Küche und im Gäste-WC solche kleinen Mini-DLE einzubauen?
    - Stiebel Eltron Kleindurchlauferhitzer DNM 3 3,5 kW
    - AEG Klein-Durchlauferhitzer MTH 350
    Und welche Leistung sollte ich bei dem Duschbad installieren?
    Freue mich über entsprechende Tipps.
    NEIN - ich will nicht auf zentrale TWW-Erwärmung mit Zirkulation usw. umrüsten.
  2. #2 JohnBirlo, 20.12.2022
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    In der Küche könnte man auch nen Quooker nehmen. Der ersetzt praktisch einen DLE und bietet halt noch anderen Luxus.
  3. #3 nordanney, 20.12.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wenn Hausmann/Hausfrau kein heißes Wasser benötigt, dann ja. Ansonsten nein. Da kommt höchstens lauwarmes Wasser raus - oder es tröpfelt etwas heißer. Abwasch geht auf keinen Fall.
    Das ist ok. Dann hat man nicht nur kaltes, sondern auch lauwarmes Wasser. Wer pingelig ist, wird aber meckern, da er die Hände nicht "richtig" mit vernünftig warmen Wasser waschen kann.
    Die üblichen 18-24kW - je nach Wunsch und/oder benötigter Wasserleistung. Raindance + Badewanne eher die große Variante.
    Viethps gefällt das.
  4. #4 nordanney, 20.12.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ist aber auch um den Faktor 10 teurer. Aber ja, der ist sehr praktisch. Nutze ich im Büro auch.
  5. #5 klappradl, 20.12.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Mini DLE haben wir in der Firma. Da kommt lauwarmes Wasser raus. Für die Küche ungeeignet.
    Dann lieber einen Untertischboiler.
  6. BaUT
    Klingt doch alles schon mal gut.
    Bad: Mini-DLE dann verbrüht sich Töchterchen nicht die Flossen (Meerjungfrau)
    Küche: Etwas stärkeres ... kW ??? (Quooker ist mir zu teure Spielerei)
    Bad: ab 18 kW (Dusche mit Raindance), Badewanne gibt es dort nicht.
  7. #7 VollNormal, 20.12.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    In unserem Sanierungsobjekt haben wir an der Küchenspüle eine Armatur mit integriertem DLE. Das funktioniert erstaunlich gut. Bei reduziertem Durchfluss schafft das Teil ca. 45 °C, zum Hände waschen und Spülen reicht es auf jeden Fall.
  8. #8 Gast 85175, 20.12.2022
    Bei der Kopfbeause musst etwas vorsichtig sein. Da bisst schnell mal rechnerisch bei 50KW+… mehr als ne kleine Kopfbeause wollte ich dem DLE nicht zumuten…
  9. #9 klappradl, 20.12.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Ich glaub, die macht mit einem DLE nicht richtig Spaß. Die braucht mehr Leistung.
  10. BaUT
    Schaaaaaade !!!
    Da wird unser Sohn heulen. Mir ist es Wurscht. Ich brauch das nicht.
  11. #11 Gast 85175, 20.12.2022
    Beispielechnung (für 1000l/h@38C bei Kaltwasser 10C)
    1000l/h * 28K * 4,2KJ/l*K / 3600KJ/KWh = 33KW…
  12. SvenvH
    SvenvH
    In hatte früher mal einen DLE mit 24Kw von Stiebel Eltron verbaut. Damit konnte man sehr gut Duschen und heiß wurde das Wasser auch.
    BaUT gefällt das.
  13. #13 Maape838, 20.12.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Es gibt DLE da kann man per Dipschalter die Leistung festlegen 18,21,24,27 kW. Da hat sich bei mir dann Herausgestellt das bei meiner Dusche 18kW reichen.
    Es gibt auch DLE da kann man mehrere Personen (Duschprofile) einprogrammieren. Mit Fernbedienung sogar. Das "spart" dann etwas da,
    wenn du bei 37° duscht und deine Frau bei 42° brauchst du weniger Kaltwasser untermischen
  14. #14 Maape838, 20.12.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Bei vielen ist das Gäste WC das meist besuchte.
    Edit: Küche 11kW mind.
  15. #15 Tilo, 20.12.2022
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
  16. #16 nordanney, 20.12.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Bei kräftig aufgedrehtem Wasser kommt noch nicht einmal richtig lauwarmes Wasser raus. Eigene Erfahrung...
    Aber ja, ist ok.
  17. #17 Fred Astair, 20.12.2022
    Er wirds überleben.
    Sag ihm, dass er sich wenn er selbst bezahlt gern einen beheizten Wasserfall einbauen kann, falls es bis dahin solche Energie- und Wasservergeuder überhaupt noch gibt.
    Aber vermutlich keine Raindance?
    Ansonsten finde ich das Konzept von @BaUT gut, ohne jetzt eine bestimmte Marke zu präferieren.
    Ich würde heute auch keinen zentralen WW-Speicher mehr einbauen.
    Für die Waschtische reichen Klein-DLE vollkommen aus und für die Norm-Dusche würde ich elektron. geregelte 24kW bevorzugen.
    Küchenspüle hängt sehr von den Gewohnheiten ab und der Bereitschaft, diese den Gegebenheiten anzupassen.
    Geschirr wird in den meisten Küchen in der Maschine gereinigt, wir packen auch die Töpfe rein und brauchen deshalb recht wenig Warmwasser aus dem Hahn. Nur die Bratpfannen werden von Hand abgespült.
    Deshalb würde ein 6 kW-DLE bei mir völlig ausreichen. Alternative wäre ein 5 Liter Untertischspeicher.
  18. SvenvH
    SvenvH
    Nee das nicht. Aber es kommt ja auch immer darauf an was man gewohnt ist. Heutzutage bin ich nach der Montagearbeit froh wenn ich wieder Zuhause unter meiner eigenen Dusche stehe.
  19. #19 Fred Astair, 20.12.2022
    Ne es kommt nicht darauf an, was man gewohnt ist, sondern was man @BaUT empfehlen kann.
    SIL gefällt das.
  20. #20 Viethps, 21.12.2022
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Bei den DLE sollte man einfach darauf achten, das man eine auswählt, die die Eingangstemp. berücksichtigt und auf max, 50° aufheizt. Gibt es relativ günstig seit Jahren von Siemens und die ist ziemlich unkritisch in der Standzeit.
    Andere Hersteller haben teils andere Auslegung und halten bei kalkhaltigem Wasser oft nur knapp über 2 Jahre.....
    und das zu wesentlich höheren Preisen!!!
    Garantie dann `natürlich ´ = Keine .....
    Wenn man aus dem E - Bereich kommt und hin und wieder auf den örtlichen Eli angewiesen war ( dank eigener Aufträge weit entfernt ) erlebt man die unmöglichsten Verhaltensweisen der Hersteller! Denen geht es wohl zu gut!
Mini-Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen
  1. Mini-Deckenabhängung freitragend mit UD/CD?
    Mini-Deckenabhängung freitragend mit UD/CD?: Hallo zusammen, ich möchte/muss eine Deckenabhängung in einem Mini-Raum mit 1,30 x 1,35 m machen. Dabei soll der Raum 18 cm tief abgehängt werden...
  2. Festool CTL MIDI I VS CTL MINI I lauter ?
    Festool CTL MIDI I VS CTL MINI I lauter ?: ahoi, kann es sein das der MIDI Festool CTL MIDI Lauter ist als der CTL MINI I ? hatte bis jetzt immer den CTL MINI I und bin auf den Festool...
  3. Google Nest mini vs. Fritz mesh
    Google Nest mini vs. Fritz mesh: Hallo zusammen, ich habe in meinem Haus ein WLAN mesh Netzwerk aus insgesamt drei Fritzboxen augespannt. Alles funktioniert tadellos, außer mein...
  4. Statik Mini-Trampolin und Spinning Bike im OG
    Statik Mini-Trampolin und Spinning Bike im OG: Guten Abend, ist die Nutzung der folgenden Sportgeräte für die Statik oder den Estrich mit FBH im OG eines Holzständerhauses bedenklich:...
  5. Hilfe! Mini-Bad! Privaten Bereich in Galerie verlegen
    Hilfe! Mini-Bad! Privaten Bereich in Galerie verlegen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag, vielleicht kann mir hier jemand bei meinen Kopfschmerzen...
