Mini-Durchlauferhitzer
Diskutiere Mini-Durchlauferhitzer im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Wie kommst du denn nun auf Variante C? Du warst Anfangs so entschlossen das nicht zu tun.:D Bin halt noch nicht fertig mit überlegen... @Fabian...
  1. BaUT
    @Fabian Weber
    Ja, ich hab auch schon überlegt nur den großem 24er DLE im Keller zu installieren. Nachteil wäre dann, dass ich im OG dann immer erstmal ca. 2 L Wasser ablaufen lassen muss bis das warme vom DLE nachkommt.
  2. SvenvH
    SvenvH
    Mit was für einer Heizung planst du denn eigentlich wenn die mal getauscht wird?
  3. #43 klappradl, 04.01.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Ich habe einen DLE, der versorgt Waschbechken und Dusche im Bad und die Küche.
    Das führt zu Konflikten, wenn jemand in der Küche warmes Wasser zapft wärend ein anderer duscht.
    Der Weg in die Küche ist auch weit, so dass man einige Skunden auf Wasser warten muss, welches im Anschluss auch in der Leitung wieder abkühlt und Energie kostet. Aber dieses Problem hat man bei einer Zikulationsleitung ja auch.
Mini-Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen
  1. Mini-Deckenabhängung freitragend mit UD/CD?
    Mini-Deckenabhängung freitragend mit UD/CD?: Hallo zusammen, ich möchte/muss eine Deckenabhängung in einem Mini-Raum mit 1,30 x 1,35 m machen. Dabei soll der Raum 18 cm tief abgehängt werden...
  2. Festool CTL MIDI I VS CTL MINI I lauter ?
    Festool CTL MIDI I VS CTL MINI I lauter ?: ahoi, kann es sein das der MIDI Festool CTL MIDI Lauter ist als der CTL MINI I ? hatte bis jetzt immer den CTL MINI I und bin auf den Festool...
  3. Google Nest mini vs. Fritz mesh
    Google Nest mini vs. Fritz mesh: Hallo zusammen, ich habe in meinem Haus ein WLAN mesh Netzwerk aus insgesamt drei Fritzboxen augespannt. Alles funktioniert tadellos, außer mein...
  4. Statik Mini-Trampolin und Spinning Bike im OG
    Statik Mini-Trampolin und Spinning Bike im OG: Guten Abend, ist die Nutzung der folgenden Sportgeräte für die Statik oder den Estrich mit FBH im OG eines Holzständerhauses bedenklich:...
  5. Hilfe! Mini-Bad! Privaten Bereich in Galerie verlegen
    Hilfe! Mini-Bad! Privaten Bereich in Galerie verlegen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag, vielleicht kann mir hier jemand bei meinen Kopfschmerzen...
