Minimale Innentemperatur für Verlegung Wandfliesen im Bad
Diskutiere Minimale Innentemperatur für Verlegung Wandfliesen im Bad im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe folgende Frage als Bauherr: In dem Neubau ist vor ca. drei Wochen der Heiz-Estrich (Zementstrich) gelegt worden. Als Heizung ist...
  1. #1 bnplfbef, 07.01.2009
    bnplfbef
    bnplfbef
    IT-Consultant
    Paderborn
    Als Heizung ist eine Fußbodenheizung vorgesehen. Die Heizung (Erdwärmepumpe) ist aber noch nicht in Betrieb. Der Innenputz (Zementputz) ist seit ca. Mitte November drin, Fenster natürlich auch schon.
    Gestern waren es draußen -20 °C, im Haus sind es also bestimmt auch unter 0 °C.
    Der Fliesenleger, der die Bäder später fliesen soll, will schon möglichst nächste Woche anfangen mit den Wandfliesen im Bad, obwohl die Heizung wie gesagt noch nicht in Betrieb ist. Bis das Haus so richtig warm ist dauert es ja bestimmt noch ein paar Wochen.
    Meine Frage:
    Gibt es eine Innentemperatur, die dafür mindest vorherrschen sollte?
    Ich denke da an Beschränkungen bei Fliesenklebern, mögliche spätere Frostschäden usw.
    Habe bei zwei (anderen) Fliesenlegern gefragt, der eine sagt, es darf innen kein Frost geben, aber Verlegen über 0 °C ist dann möglich.
    Der andere sagt, besser wäre es zu warten, bis die Heizung in Betrieb ist und das Haus mindstens auf 5 °C aufgeheizt ist.
    Bin gespannt auf Eure Meinungen
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    + 5 Grad steht auch auf den Materialien :) Und der Untergrund muß ebenso frostfrei sein Was bei Öffnungen, Fenstern usw nicht immer gegeben ist.
  3. R.B.
    Kann man die Heizung nicht behelfsmäßig in Betrieb nehmen? Zur Not mit einem Heizstab im Speicher?
    bei den aktuellen Temperaturen gefrieren Dir ja die Finger im Kleber fest. :D
  4. #4 aldente, 07.01.2009
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Wie Robby schon sagte, +5° steht auf allen Materialien drauf, und ich würde auch den Teufel tun darunter zu arbeiten.
    Aber:
    Mit Dachdeckerbrenner die Wände auftauen und den Kleber mit heissem Wasser anrühren, wie in Russland im Permafrost die riesigen Betonblöcke gesetzt werden...nun ja, die machen das "schon immer so"...aber da tauts ja auch nie...:D:D (ähm, ironischer Beitrag Ende!) ...auch wenn mancher die Idee geil findet..
  5. #5 haustechnikS, 08.01.2009
    haustechnikS
    haustechnikS
    Heizungs-& Sanitärmeister
    Olsberg
    Hallo!
    Wegen der Wandfliesen würde ich mir weniger Sorgen machen. Wie sieht es aus mit dem Aufheizen des Estrichs wegen der Spannungen. Dieses kann aber, wenn Du die Wärmepumpe nicht so schnell bekommst durch ein mobiles Heizzentrum erfolgen. Bieten einige Wärmepumpenhersteller im augenblick an da alle Lieferschwierigkeiten haben.
  6. jman
    jman
    Webdesigner
    Häng einfach eine Folie vor die Badtür und Heize den Raum mit nem Ölradiator so das er über 5 Grad kommt. Dann Bedankt sich auch der Fliesenleger. Im Übrigen würde ich mir viel mehr Sorgen machen, das dir die Fussbodenheizung nicht einfriert, denn da sollte ja schon Wasser drin sein.
  7. #7 Gast943916, 08.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    der einzige Vernünftige,
    Gipser
  8. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Hat irgendjemand den Fliesenleger gefragt wie er arbeiten will? Das er bei Minusgraden den Kleber mit Schnee anrührt und auf die Reaktionswärme hofft glaube ich weniger. :D
    Also würde ich erst mal fragen wie er vorgehen will und dann kann man immer noch motzen.
  9. #9 bnplfbef, 08.01.2009
    bnplfbef
    bnplfbef
    IT-Consultant
    Paderborn
    erst mal Danke an alle für die bisherigen Beiträge.
    Auf bisher gestellte Fragen und einige Kommentare möchte ich nur kurz Antworten:
    @R.B.
    Antwort:
    Nein, die Heizung wird erst noch aufgebaut. Da ist im Moment nichts zu machen.
    @haustechnikS
    Lieferschwierigkeiten gibt es Gott sei Dank bei mir nicht, die Geräte müssen "nur" noch aufgestellt und angeschlossen werden incl. erforderlicher Elektro-Feininstallationsarbeiten.
    @SvenW
    Antwort:
    Nein, mir kommt es im Vorfeld an auf Meinungen von Fachleuten, die den Sachverhalt besser beurteilen können als ich und unabhängige Interessen haben.
    Ich gehe davon aus, dass bei möglichen Frosttemperaturen im Haus die Verlegung von vornherein ausgeschlossen werden sollte.
    Und bei Temperaturen von 0 bis 5 Grad gibt es bei einigen zu Recht Bedenken.
    Wenn also kein zwingender Grund vorliegt für eine Verlegung bei z.B. 2 Grad, werde ich mich auf eine Verlegung nicht deshalb einlassen, nur um schneller fertig zu werden mit dem Bau. Es sei denn, jemand hat die Super-Lösung, die ich bisher noch nicht gesehen habe.
Minimale Innentemperatur für Verlegung Wandfliesen im Bad - Ähnliche Themen
  1. Minimaler Bodenaufbau auf Betonzwischendecke für Parkett
    Minimaler Bodenaufbau auf Betonzwischendecke für Parkett: Hallo, wir sanieren gerade unser Haus von 1935. Im 1. Und 2. OG würden wir gerne Parkett legen und diskutieren gerade den besten Bodenaufbau. Die...
  2. Es tropft minimal
    Es tropft minimal: Guten Abend, es tröpfelt minimal aus der Stelle an der das Rohr in die Heizung eingeht. Quasi über dem Loch in der Heizung. Was könnte das sein...
  3. DG Lehm-Balkendecke minimalster Ausgleichen
    DG Lehm-Balkendecke minimalster Ausgleichen: Hallo Forum! Ich habe folgendes Problem: altes Bauernhaus, ca 150 Jahre. Balkendecke (~1m Abstand) mit Lehm-Stroh-Holz "Füllung". Kein Drempel....
  4. Welche minimale Dachneigung ist für eine Ziegeleindeckung notwendig
    Welche minimale Dachneigung ist für eine Ziegeleindeckung notwendig: Hallo, ich habe mir vor 2 Jahren mein Hausdach von einer Dachdeckerfirma neu eindecken lassen. In diesem Zusammenhang habe ich dem...
  5. Hybrid-Ersparnis mit Kachelofen und Gastherme nur minimal?
    Hybrid-Ersparnis mit Kachelofen und Gastherme nur minimal?: Hallo zusammen, ich habe einen Kachelofen mit dem ich das Wohnzimmer, und wenn die Türen alle offen sind, auch den Rest der Wohnung warm bekomme....
