Mischinstallation - Verzinkt nach Kupferrohr (Korrosion)
Diskutiere Mischinstallation - Verzinkt nach Kupferrohr (Korrosion) im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe mir jetzt ein 3-Familienhaus (Baujahr 1971) gekauft, bei welchem ich die Wohnungen ausschließlich vermieten möchte. Als...
  1. #1 GrJ0505, 19.03.2015
    GrJ0505
    GrJ0505
    Selbstständig
    Moosbach
    Als Wasserinstallation wurde damals für die Kaltwasserleitung ein verzinktes Rohr verbaut sowie für Warmwasser & Zirkulation Kupfer (Kupfer WiCu-Rohr mit Schutzmantel)
    Nun jetzt im Laufe der Sanierungsarbeiten mussten wir leider feststellen, dass nach sämtlichen Deckenwinkeln bei den Warmwasseranschlüssen verzinkte Übergänge und Verlängerungen eingebaut sind, welche zum Großteil schon stark korrodiert, d. h. in diesem Fall Verzinkt nach Kupfer!!!
    Jetzt die Frage - War es früher in den 70ern so, dass es da einfach noch kein Messing-Hahnverlängerungen, geschweige überhaupt Rotguss gab und es wie in meinem Fall mit verzinkten Fittings normal war?
    Oder wußte man früher die Sache mit Kontaktkorrosion noch nicht so? Meines Wissens nach sind ja Kupferrohre für die Wasserinstallation auch erst ab ca. 1970 verbaut worden.
    Oder war damals in diesem Haus einfach nur ein unerfahrener Installateur am Werk?
    Wäre für Infos sehr dankbar.
    Grüße aus der Oberpfalz
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    ich würde sagen: V3. Wobei unerfahren nicht das Wort meiner Wahl wäre.
  3. #3 Gast71313, 20.03.2015
    Gast71313
    Gast71313 Gast
    Würde auf "nach mir die Sintflut" tippen.
    Hat immerhin fast 45 Jahre gehalten?!
  4. #4 knuffel61, 15.02.2019
    knuffel61
    knuffel61
    Hier fehlt die Galvanische Trennung durch ein Messingfitting
Thema: Mischinstallation - Verzinkt nach Kupferrohr (Korrosion)
  1. mischinstallation kupfer verzinkt
  2. Kupferleitungen verzinkter Edelstahl
  3. schwarzmetall Übergang von verzinkt auf kupfer
  4. übergang c-stahl auf kupfer,
  5. aluverbundrohre mischinstallation verzinkt,
  6. verzinktes Rohr Mischinstallation ,
  7. mischinstallation edelstahl kupferrohr,
  8. Kupferrohr nach verzinkten rohr?,
  9. kupferrohre korrosion
Mischinstallation - Verzinkt nach Kupferrohr (Korrosion) - Ähnliche Themen
  1. Verzinktes Blech - Z500 - wie ergibt sich Z500?
    Verzinktes Blech - Z500 - wie ergibt sich Z500?: Wir haben schon länger die Diskussion bei uns wie sich bei einer Verzinkung die Beschichtungsdicke Z500 ergibt. Bedeutet es, dass auf einem...
  2. biete Wickelfalzrohr verzinkt 1000mm DM
    Wickelfalzrohr verzinkt 1000mm DM: Ich habe wegen falschen hier 3 Stück verzinktes Wickelfalzrohr stehen. Maße jeweils 1 Meter Durchmesser 3 Meter lang. Falls da jemand Interesse...
  3. Zustandsbeurteilung verzinkte Trinkwasserleitung
    Zustandsbeurteilung verzinkte Trinkwasserleitung: Hallo, gibt es eine Norm oder einen Leitfaden für den Inhalt eines Schadstoffgutachten, welches ermitteln soll, inwiefern eine 30 Jahre alter...
  4. Verzinktes Trapezblech - Schnittkanten streichen/abdichten?
    Verzinktes Trapezblech - Schnittkanten streichen/abdichten?: Hallo, würdet ihr verzinkte Wand-Trapezblechprofile an den Schnittkanten für eine längere Haltbarkeit bestreichen? Wenn ja, könnt ihr hier ein...
  5. Einfassprofile: Hart PVC vs verzinkter Stahl
    Einfassprofile: Hart PVC vs verzinkter Stahl: Guten Abend zusammen! Da ich an einer Stelle eine offene Schnittkante mit einem Einfassprofil versehen möchte, stelle ich mir nun die Frage...
