Mit oder ohne Frischwassermodul ?
Diskutiere Mit oder ohne Frischwassermodul ? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Bei meinem Neubau werden zur Zeit Sanitärarbeiten gemacht. Die Frage ist ob die San. Anlage mit oder ohne Frischwassermodul laufen soll....
  1. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
    Hallo.
    Wenn nicht welcher Speicher ist am besten?
    Die Erwärmung erfolgt mit Öl-Brennwertgerät Vitoplus 300w.
    Eine Solaranlage komt evl. nach 3-5Jahren. (nicht sicher)
    zur Zeit 2 Personen, Abnahehmer: 1 BW, 2 Du. 2 WB.
    Ist d. Frischwassermodul empfehlenswert oder kann man darauf verzichten.
    Schaft der gleichzeitig 1 BW+Du zu versorgen? Laut tech. Blatt sind ca. 40l/Min
    Welche Möglichkeiten gibt es ohne Frischwassermodul?
    Wenn man kein Solar hat ist der überhaupt sinnvoll? Kostat ca. 2400EUR.
    Danke
  2. #2 Bauwahn, 17.12.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Üblicherweise plant man sowas ja VOR dem Rohrelegen...
    Entweder FWM oder Warmwasserspeicher. Beides hat in der Benutzung Vor- und Nachteile (Verfügbarkeit, Verluste, Kalk etc.)
    Ohne Pufferspeicher ist ein FWM allerdings kaum zu betreiben.
    Den Puffer bräuchte man im Fall von solarer Heizungsunterstützung auf jeden Fall, wenn später nur Brauchwasser mit Solar erzeugt werden soll, wäre auch nur ein WW-Speicher mit 2 Wärmetauschern möglich.
    Thomas
  3. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
    Danke für die Antwort.
    Die Rohre sind noch nicht verlegt, zur Zeit laufen die ganzen Bestellungen etc.
    Der Wasserhärtegrad liegt bei 14 und der Sani. meinte für d. FRIWA ist es i.O.
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Hoffentlich reicht die Wärmeleistung der Primärseite :shades
  5. #5 Bauwahn, 18.12.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ich sag' doch,
    ohne Puffer ist ein FWM Käse.
  6. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Bei einer Solaranlage und deinen Wasserwerten würde ich immer ein FWM nehmen, denn im Sommer kann die Anlage schon mal 90°C erreichen und dann rieselt der Kalk nur so. Und den Wärmetauscher in einem Speicher zu entkalken ist sicher auch kein Spaß.
  7. #7 Achim Kaiser, 19.12.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Humbug :).
    Wenn Kalk ein Thema ist, dann Pfoten wech von Plattenwärmetauschern !
    Steht in jeder besseren Montageanleitung und die Einsatzgrenzen sollte man ernst nehmen.
    Ansonsten darf man längstens alle 2 Jahre den Plattenwärmetauscher entkalken ....
    die Kosten braucht kein Mensch .... nicht wirklich.
    Achim Kaiser
  8. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    FRIWA nur in Verbindung mit Enthärtungsanlage!
    :e_smiley_brille02:
    Auch bei 14° ist der Plattenwärmetauscher irgendwann zu
Thema: Mit oder ohne Frischwassermodul ?
  1. frischwassermodul vorteile nachteile
  2. frischwassermodul nachteile
  3. frischwassermodul wikipedia
  4. boiler vs fwm,
  5. ist ein frischwassermodul sinnvoll,
  6. frischwassermodul sinnvoll,
  7. rohrwinckel frischwasser ohne sprengring 2010,
  8. nachteil frischwassermodul
Mit oder ohne Frischwassermodul ? - Ähnliche Themen
  1. Enthärtungsanlage vor das Frischwassermodul
    Enthärtungsanlage vor das Frischwassermodul: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zur Endhärtungsanlage. Wir haben eine Eta Pellet Heizung mit Schicht Speicher und einem Frischwassermodul....
  2. Welche Temperatur fur Frischwassermodul?
    Welche Temperatur fur Frischwassermodul?: Hi. Wir haben eine Vaillant WP incl Schichtladespeicher und Frischwasserstation. Die Frischwasserstation haben wir auf 50Grad Warmwasser...
  3. Methode zur Warwassererzeugung mit Pufferspeicher
    Methode zur Warwassererzeugung mit Pufferspeicher: Hallo, für unser neues Haus ist eine Pelletsheizung mit Option auf Solarunterstützung und einen wasserführenden Kaminofen geplant. Somit ist da...
