Mit was Gipskartonplatten auf Klinker kleben?
Diskutiere Mit was Gipskartonplatten auf Klinker kleben? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Gruß, moin erst mal ist mein erster Beitrag hier. Also ich habe einen Vorraum der ursprünglich mal Eingangsbereich war. Innentür und...
  1. MGK1
    MGK1
    Amateur
    köln
    Gruß,
    Also ich habe einen Vorraum der ursprünglich mal Eingangsbereich war. Innentür und Außentür sind mittlerweile ausgebaut und die Außenwand ist zugemauert und verputzt.
    Nun möchte ich die Wände des Vorraums mit Gipskartonplatten verkleiden, mit was klebe ich die Platten am besten an die Wand?
    Das Problem was ich habe ist das die Wände verklinkert sind und ich bedenken habe das der nicht Kleber hält, weil Klinker ja eine sehr glatte Oberfläche hat.
    Meine Überlegung war einfach Montagekleber zu nehmen und damit die Platten an die Wand zu klatschen, kann ich das so machen?
    Nur zu Info der neu entstandene Raum soll später ein begehbarer Kleiderschrank werden.
    Bye
    Marcus
  2. #2 Bauwahn, 28.09.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Warum soll da überhaupt verkleidet werden? Wurde die Aussenwand nur von aussen verputzt?
  3. MGK1
    MGK1
    Amateur
    köln
    Gruß,
    die Außenwand wurde innen und außen verputz. Verkleiden will ich weil es einfach weil es sch.. aussieht mit dem Klinker und ich später über die Platten tapezieren möchte.
    Bye
    Marcus
  4. #4 Bauwahn, 28.09.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ok, die Wand ist also verputzt. Und die Klinker? Sind das aufgeklebte Riemchen oder was? Ich geh jetzt mal davon aus, dass eine luftdichte Ebene also bereits existiert.
    Normalerweise werden GKB mit Ansetzbinder angepappt. Auf echtem rohen Klinker würde das auch halten, aber wer weiß was das bei Dir wirklich ist.
    Dienstagekleber: ok, wenn Du genügend Klebefläche herstellst (Dir nützt nix, dass der Kleber soundsoviel Newton pro mm² schafft, der Karton ist hier aber viel schwächer) und die Ebenheit groß genug ist, weil mit dem Kleber kannst Du nicht allzuviel Hohlraum ausgleichen.
    Ich vergaß noch: Im Zweifelsfall ist Latten andübeln und GKB anschrauben wahrscheinblich sicherer.
  5. MGK1
    MGK1
    Amateur
    köln
    Gruß,
    danke für die Antwort. ich werde einfach mal mit Montagekleber anfangen und dann mal testen obs hält, wenn nicht wird halt doch ein Holzunterbau gedübelt.
    Bye
    Marcus
  6. #6 Gast943916, 28.09.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich würde mit Betokontakt vorstreichen und dann mit Ansetzgips kleben....
Thema: Mit was Gipskartonplatten auf Klinker kleben?
  1. klinkerwand innen rigips
  2. Klinkerwand innen mit Gipskarton verkleiden
  3. Rigips auf riemchen kleben
  4. montagekleber klinker,
  5. rigipsplatten mit montagekleber kleben,
  6. klinker auf gipsputz kleben
Mit was Gipskartonplatten auf Klinker kleben? - Ähnliche Themen
  1. Putz auf Gipskartonplatte
    Putz auf Gipskartonplatte: Kann man Gipskartonplatten verputzen, wäre das gut gegen Schall? Könnte man das leicht selbst machen ohne Erfahrung? Wäre das Ganze überhaupt...
  2. Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??
    Zementbauplatte vs. grüne Gipskartonplatte ??: Hallo zusammen, in unserer Kernsanierung sind wir nun am Trockenbau angelangt und bauen aktuell das Bad aus. Im neuen Grundriss mussten wir...
  3. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
  4. Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben
    Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben: Hallo, Ich würde gerne wissen, ob man eine 9mm Gipsfaserplatte auf eine 11,5cm Ziegelwand welche verputzt ist und mit gestrichener Raufasertapete...
  5. Benötige Hilfe beim Anbringen von Gipskartonplatten, Übergang zur Wand?
    Benötige Hilfe beim Anbringen von Gipskartonplatten, Übergang zur Wand?: Hallo zusammen, wie schon in der Überschrift geschrieben benötige, ein Tipp, wie ich am besten die Gipskartonplatten anbringe. Zur Orientierung...
