Mit wenig zu viel Nutzen
Diskutiere Mit wenig zu viel Nutzen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! In ca. 1-2 Jahren wird ein Neubau mit 9 Mietparteien (3 pro Stockwerk) fertig welches ein Bauträger für mich erreichtet. In der...
  1. #1 DerBauherr, 21.06.2020
    DerBauherr
    DerBauherr
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    München
    Hallo!
    In der Baubeschreibung ist die "normale" Installation vorgegeben.
    Jetzt würde ich gerne mit wenig Aufwand mehr Nutzen reinbringen. Hier in meinem eigenen Haus liegt alles am KNX, das ist die Luxuslösung mit maximaler Flexibilität, ich bin aber sowieso der Technik-Junkie.
    In den vermieteten Wohnungen soll das für Otto-Normal-Verbraucher gut bedienbar sein.
    Was empfehlt ihr? c't Home-Automation lesen und gut? Welches System bringt statt der Standard-Installation eingebaut Licht, Rollo, Heizung simpel z.B. über Funk unter einen Hut so daß man es normal bedienen kann aber auf Wunsch auch mehr Nutzen hat?
  2. #2 Mycraft, 21.06.2020
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Da die Geschmäcker und die Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind und du auch deine Mieter nicht wirklich kennen wirst gibt es auf die Frage keine pauschale Antwort. Hersteller und Systeme gibt es ja wie Sand am Meer.
  3. #3 simon84, 21.06.2020
    Wenig Aufwand Mehr nutzen, puhhhh
    Dimmer
    Feuchte gesteuerter Lüfter in Bad
    Glaub das war’s. Warum in ein Mietshaus komplizierte Technik stecken die nur kaputt geht ?
  4. #4 hanse987, 21.06.2020
    hanse987
    hanse987
    Ich würde in einem Mietobjekt die Elektrik konventionell ausführen. Keep it simple.
    Ich würde da eher in eine zeitgemäße Netzwerkverkabelung investieren.
  5. #5 Christoph2703, 27.06.2020
    Christoph2703
    Christoph2703
    Also wenn du selbst drin wohnst würde ich natürlich auch viel machen aber da du ja vermieten willst würde ich auch nicht allzu viel machen, Gefahr ist halt das man ständig zu den Leuten muss weil irgendwas nicht so funktioniert oder auch die Mieter dann einfach überfordert sind und nicht mehr durchblicken.
Mit wenig zu viel Nutzen - Ähnliche Themen
  1. Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?
    Kann fehlendes Heizen ggf. zu weniger Kondenat und Schimmel an Wärmebrücke führen?: Hallo, ich zermattere mir seit einiger Zeit den Kopf über eine bauphysikalische Frage. Das Haus meiner Eltern, die beide verstorben sind, wurde...
  2. Grundriss Bad - zu wenig Bewegungsfläche?
    Grundriss Bad - zu wenig Bewegungsfläche?: Hallo zusammen, wir sind aktuell in der Planung eines EFH und sind mit unserem Grundriss so weit zufrieden - nur das Bad macht uns aktuell noch...
  3. Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene
    Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene: Hallo, bei mir wurden letzte Woche neue Fenster eingebaut. Außen ist Kompriband, innen Folie. Dazwischen ist Schaum, welcher die mittlere Ebene...
  4. Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?
    Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?: Hallo zusammen, wir wollen seit Jahren bauen ... jetzt ist es endlich so weit ;-) Der Plan war/ist: - Passivhaus - PV Anlage (mit Speicher) ......
  5. Stelzlager auf Perimeterdämmung / Wenig Aufstellfläche
    Stelzlager auf Perimeterdämmung / Wenig Aufstellfläche: Hallo zusammen, ich möchte auf unserer betonierten Terrasse gerne Feinsteinzeug auf Stelzlagern verlegen. Am Anschluss an die Terrassentüren habe...
