Mittelpfette
Diskutiere Mittelpfette im Dach Forum im Bereich Neubau; Stütze 1 Der obere Teil
  1. MB
    MB Gast
    Stütze 1
    Der obere Teil
  2. MB
    MB Gast
    Wandscheibe
    Darauf steht die Stütze.............
  3. Gast
    Gast Gast
    Kehlbalkendach ??
    Nochmal zur Eingangsfrage von Weisnicht.
    Wenn es sich tatsächlich um ein Pfettendach handelt, ist die Pfette sicher zu schwach dimensioniert.
    Es könnte sich aber auch um ein Kehlbalkendach handeln (was allerdings nur noch selten zur Ausführung kommt). Dann könnten die angegebenen Querschnitte 'gerade so' hinkommen.
    Ohne die tatsächliche Geometrie und die Lasten zu kennen, ist das aber auch nur geraten.
    --> Also: Fragen Sie jemand, der sich damit auskennt, am Besten einen Statiker vor Ort.
  4. #24 berndk, 18.06.2003
    berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    zu den Fotos:
    wahrhaft mächtig, diese Stütze!
    fast könnte man meinen, der Kamin trägt hier ein wenig mit! Beim nächsten Unwetter möchte ich jedenfalls nicht da drinnen schlafen.
    aber, wie sagt der erfahrene Bauforums-Leser?
    Statik ist, wenn es trotzdem hält. :Roll
  5. MB
    MB Gast
    Kann nix passieren
    Firstpfette ist auch unterdimensioniert, aber da die Fußpfette falsch verankert ist, klappt das wie ein Kartenhaus zusammen.
  6. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    aha.
    und was is mit teeee?
    äh - mit den mittelpfetten ?
    Die lösen sich in Luft auf - damit dein kartenhaus-szenario auch stattfinden kann.
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Jetzt mal im Ernst :
    Zitat MB :
    "Bauherr findet zwei Mängel, und ich brauche 120 Bilder, um alle Mängel aufzunehmen"
    Der Laie denkt: "Klasse dieser Mann. Den brauche ich für meine Baustelle. Der sieht alles!"
    Ich finde es eher ein bißchen peinlich.
    Denn, was ich nicht verstehe:
    Von den 120 Bildern suchst Du nun eins aus , das nur leider offensichtlich in Ordnung ist, zumindest auf den ersten Blick
    keinen Mangel zeigt. (Warum?)
    Balken liegt zwar nicht auf Giebel auf, dafür wird er anscheinend fachgerecht abgefangen.
    Den Balken nennst Du Mittelpfette, obwohl (nachwievor!) kein Sparren weit und breit vorhanden ist.
    Wie nennt sich dieser Balken denn nun z.B. in der Statik / im Positionsplan ? Bitte um Klärung.
  8. MB
    MB Gast
    Nee, falsch
    Die sind der Dreh- und Angelpunkt :) Denn die lagern in den Zwischenwänden wiederum auf Stahlstützen, HEB 140.
    Das ist alles etwas unübersichtlich ohne die Pläne, aber wie soll ich DIN A 0 einscannen? Außerdem kann man dann auf das Objekt schließen.
    Aber ich weiß jetzt, was Du meinst: es gibt in der Tat zwei Mittelpfetten (nein, nicht auf jeder Seite eine! :( )
    Das kommt durch die Versetzung der Ebenen.
    Ach so, rund 260 m² Grundfläche (nicht Wohnfläche!)
  9. MB
    MB Gast
    Gleichzeitig geschrieben
    Die ganze Geschichte ist noch komplizierter. Ich würde Dir ja gerne alle Bilder samt Plänen schicken, aber wie? Alleine die Bilder haben rund 30 MB. Pläne einscannen bin ich zu faul.
    Veröffentlichen will ich es auch nur so, daß man es nicht wiedererkennt. Daher habe ich hier auch zum Teil Bilder aus anderen Baustellen eingebaut. Die stimmen dann nur sinngemäß.
    Es ist jedenfalls von einem Statiker vor Ort schon festgestellt worden, daß erhebliche Mängel vorhanden sind und die Standsicherheit nicht mehr gegeben ist.
    Weiteres Problem: Planung und Ausführung könnten von zwei verschiedenen Bauvorhaben stammen.
Thema: Mittelpfette
  1. mittelpfette stützen
  2. pfetten maße
  3. mittelpfette
  4. mittelpfette auslastung statik,
  5. mittelpfette ab welcher sparrenlänge,
  6. mittelpfette abstützen,
  7. mittelpfette dimension,
  8. mittelpfette maße,
  9. Mittelfete ünterstützen,
  10. dimension stütze für mittelpfette,
  11. dimensionierung mittelpfette,
  12. firstpfette ohne stütze,
  13. firstpfette maße,
  14. ab welcher sparren länge braucht man eine mittelpfette,
  15. mittelpfette dimensionierung,
  16. ab welcher spannweite eine mittelpfette,
  17. Dimension mittelfette ,
  18. ab wann benötigt man eine mittelpfette,
  19. masse mittelpfette,
  20. pfette massen,
  21. wann braucht man eine mittelpfette,
  22. pfettenmaße,
  23. pfette maße,
  24. mittelpfetten,
  25. wieviel last trägt die mittelpfette
Mittelpfette - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschossmauer zwischen den Mittelpfetten nicht in Waage
    Dachgeschossmauer zwischen den Mittelpfetten nicht in Waage: Moin zusammen, mir ist bei unserem Bau eine vermutliche Kleinigkeit aufgefallen und ich wollte im Expertenforum mal um Rat fragen. Und zwar bauen...
  2. Dämmung Dach Übergang Zwischenwand und Mittelpfette
    Dämmung Dach Übergang Zwischenwand und Mittelpfette: Hallo, unser Dach soll nachträglich gedämmt werden mit 22cm Zwichensparrendämmung + Dampfbremsfolie + 3cm Untersparrendämmung, darauf kommen GKP....
  3. Auflager Mittelpfette durchdringt Dampfbremse - wie am besten abdichten?
    Auflager Mittelpfette durchdringt Dampfbremse - wie am besten abdichten?: Guten Abend alle miteinander, Ich hatte vor einiger Zeit unten zitierte Frage schon einmal gestellt und keine Antwort bekommen. Ich habe...
  4. Auflager Mittelpfette - Durchdringung luftdichter Ebene ausbessern
    Auflager Mittelpfette - Durchdringung luftdichter Ebene ausbessern: Hallo zusammen, Wir haben vor anderthalb Jahren ein EFH BJ 2001 gekauft. Es hat einen ungedammten Spitzboden, die oberste Geschossdecke ist eine...
  5. Dampfbremse an Mittelpfette
    Dampfbremse an Mittelpfette: Hallo zusammen, ich stehe vor der schwerwiegenden Entscheidung die Dampfbremse an der Mittelpfette komplett durchzuziehen oder die beiden...
