mittels Unterbeton zu durchteufen
Diskutiere mittels Unterbeton zu durchteufen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; hallo, ich habe das bodengutachten für unser geplantes grundstück vor mir liegen und ich habe verständnisprobleme. vielleicht kann mir jemand...
  1. #1 almenhof, 29.09.2008
    almenhof
    almenhof
    Rentner
    Karlsruhe
    hallo,
    ich habe das bodengutachten für unser geplantes grundstück vor mir liegen und ich habe verständnisprobleme. vielleicht kann mir jemand helfen.
    hier steht:
    Im Bereicht der geplanten Gebäuden stehen etwa ab einer Tiefe von 1,5m unter aktueller GOK Hangschuttmassen an, die Gründungssohle der Gebäude kommen in dem den Hangschutt überlagernden schluffigen Ton zu liegen. Dieser weist im Bereich der Gebäude ... eine zumindest steife Konsistenz auf, die Wohngebäude können entweder flach auf Einzel-und Streifenfundamenten oder auch auf elastisch gebetteter Platte gegründet werden.
    In Höhe der Gründungssohle noch vorhandenen feinkörnigen Böden einer Konsistenz < steif sind mittels Unterbeton bis zum Erreichen des mind. steifen Tones zu durchteufen, bzw. durch entspr. Massen auszutauschen.
    Gründungshorizont : sandiger Ton
    Zusatzmassnahmen: ca 0,5 Unterbeton unter Fundamenten
    und dann noch ne Menge zahlen wie : 220kN/m2 Sohldruck, 300 kN/m2 Kantenpressung
    max Setzung: s=1cm, s< 0,5cm
    zeitlicher Setzungsverlauf: 90% mit Belastung, 10% in 3 Monaten
    Sohlreibungswinkel 32,5 Grad
    Bettungsmodul: k s,k 20MN/m3
    Diese Zahlen sagen mir alle garnichts.
    Gibt es hierfür eine Übersetzung ? bzw. kann mir das jemand erläutern.
    Wir planen
    eine Bodenplatte 0,20 m selbsttragend und biegesteif aufliegend auf einer 0,10 Dämmung.
    Darunter die Kapilarschicht in der Stärke von 0,15m
    Welche zusätzlichen Massnahmen müssen nun von uns ergriffen werden ? Was bedeutet dieses "durchteufen" ? Was ist Unterbeton ? Wie sehen dann die Schichten aus ? Kapilarschicht, Unterbeton, Dämmung, Bodenplatte ?
    Für Informationen wäre ich sehr dankbar !
    Beste Grüsse
    chris
  2. gast3
    gast3 Gast
    "Erst-Info"
    Hallo Chris,
    also dir die verschiedenen Zahlen, Berechnungsgrundlagen und Auswertungen zu erklären - na um das zu verstehen studieren manche Leute - jeht mir jetzt also zu weit, aber, was für dein Verständnis erstmal wichtig ist: durchteufen = durchstoßen, darunter, durch
    das Bodengutachten geht richtigerweise erstmal davon aus, dass bindige Böden weicher / breiiger Konsistenz (= Matsch < steif) nicht ausreichend tragfähig sind. Diese wären dann eben auszutauschen / zu ersetzen (z.B. durch Kies, Schotter, Magerbeton etc.).
    und alles weitere sagt dir dein Tragwerksplaner
    Helge
    ich hoffe dein gutachten enthält die entsprechenden Hinweise zur bautechnischen Umsetzung der Erdarbeiten (Störungsempfindlichkeit des Bodens, Geotextil, Wasserdurchlässigkeit des Bodens - oder eben nicht etc.)
  3. Julius
    Fragst Du Deinen "wir-Planer"!
    Und dem GU richte aus, daß es im Deutschen: "ersetzen durch" und "austauschen gegen" heißt. "austauschen durch" würde sich nämlich auf den Ausführenden beziehen und nicht auf das Ersatzmaterial... :)
  4. #4 almenhof, 29.09.2008
    almenhof
    almenhof
    Rentner
    Karlsruhe
    aber wie sieht denn praktisch ein "durchteufen" mit Unterbeton aus ?
    wird unter die Bodenplatte nochmals eine "Unterplatte" mit 50cm Stärke gegossen ?
    oder wird der möglicherweise vorhandene sandige Ton mit Beton vermischt oder wird Beton "reingespritzt" ?
    und darauf dann die Kapilarschicht (wo mir anderorts berichtet wurde, diese wäre evtl. kontraproduktiv (bei trockenem sandigen Ton)) ?
    kommt denn bei "unserer" (lebenspartner&ich) bodensituation überhaupt noch eine Bodenplatte von 0,20 m biegesteif in Frage ? Warum dann nicht gleich eine Platte mit 0,70m ?
    beste Grüsse und vielen Dank für die Infos
    chris
  5. gast3
    gast3 Gast
    also lass die Platte mal im Dorf, wie man hier manchmal so schön sagt.
    Du hast ein Bodengutachten - einen Statiker, der mit dem angegeben Bettungsmodul deine Platte rechnen kann (biegesteif und 20 cm, nunjutschaunmehrmal).
    Mehr brauchst du eigentlich nicht und ob du den Bodenaustausch (steht im Gutachten eigentlich drin ob und wieviel und überhaupt- oder wusste der Kollege das nicht so genau :mauer) eben mit Unterbeton, Kies oder was auch immer machst, ist erst mal auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Also DU HOLST MATSCH RAUS UND TUST ETWAS TRAGFÄHIGES REIN.
  6. gast3
    gast3 Gast
    du baust kein Kernkraftwerk
  7. Julius
    Eine "Kapillarschicht" wäre tatsächlich kontraproduktiv.
    Dewegen verwendet man ja üblicherweise eine kapillarbrechende Schicht!
    Ansonsten:
    Ne durchgehende 70cm-Platte wäre extrem aufwendig. Da nimmt man dann besser andere Lösungen.
    Ganz genau kann man es möglicherweise erst sagen, wenn die Baugrube in voller Größe ausgehoben ist. Denn die Verhältnisse sind nicht unbedingt auf der ganzen Fläche einheitlich.
  8. #8 almenhof, 29.09.2008
    almenhof
    almenhof
    Rentner
    Karlsruhe
    nun, für einen laien liest sich ein solches Gutachten sehr bedrohlich. zumal es jetzt wirklich an diesem Gutachten hängt. Haus und Finanzierung steht, Grundstück ist toll und dann dieses Gutachten. Darum wohl meine/unsere Panik.
    Ich habe der Fa. die die Platte und die Erdarbeiten übernimmt, das Gutachten gefaxt. Sie haben versprochen sich dazu zu äussern. Warten wir´s ab.
    Leider kann ich nicht einordnen, ob diese Bodensituation was "normales" ist, oder doch eher etwas um das man sich verstärkt Sorgen machen muss. Wie gesagt, man hat nicht jeden Tag damit zu tun.
    Noch eine Bitte: Im Gutachten (s.o.) wird zu einer elastisch gebetteten Platte geraten. D.h. eine biegefeste Platte kann auch elastisch gebettet sein `?
  9. #9 almenhof, 29.09.2008
    almenhof
    almenhof
    Rentner
    Karlsruhe
    in unserem Angebot heisst es "Kapilarschicht in der Stärke 0,15"
    Ist damit nicht eine kapilarbrechende Schicht gemeint ? Mir war nicht klar, das es 2 Begriffe gibt. :eek:
  10. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das ist schon die "kapillarbrechende Schicht" die nur Sinn macht bei Bauten die nur untergeordneter Nutzung unterliegen (reine Lagerräume, kein Personenaufenthalt, nie geheizt, usw usw). Zusätzlich darf nur der Lastfall Bodenfeuchte vorliegen. Dann kann man mit der "kapillarbrechende Schicht auf eine Abdichtung verzichten.
    Ansonsten kann diese sogar zu unnötig hohem Wasserdruck an der Bodenplattenunterseite führen.
    http://www.bau.de/forum/tiefbau/1719.htm
  11. #11 almenhof, 29.09.2008
    almenhof
    almenhof
    Rentner
    Karlsruhe
    d.h. wir könnten auf die kapilarbrechende Schicht verzichten, (eine Dämmung unter der Platte von 0,10 war vorgesehen)
    falls aber die Gründungssohle eine Kosistent von < steif hat, ist dann der Lastfall Bodenfeuchte eingetreten ?
    und die kapilarbrechende Schicht wäre wieder nötig ?
  12. Robby
    Kempen / NRW
    NEIN! Nur beim Lastfall Bodenfeuchte und untergeordneter Nutzung der Räume.
    Der Lastfall betrifft die Abdichtung und NICHT das Gründungskonzept...
  13. mls
    du brauchst knowhow auf deiner seite - und lass dir die beschaffenheit und eignung des
    "hangschuttes" erklären, das ist nichttrivial.
  14. #14 almenhof, 29.09.2008
    almenhof
    almenhof
    Rentner
    Karlsruhe
    vielen dank bisher !
    nochmals meine Bitte:
    Ist diese im Aufbau anders als eine biegefeste, oder liegt der Unterschied nur in der Bettung?
    In dem Fall, wie muss sich in die Bettung verändern ?
  15. gast3
    gast3 Gast
    elastisch gebettet = biegesteif, da tut sich nichts.
    du machst die Statik aber nicht selber, ODER ? Ansonsten frage ich mich, warum du deinen Statiker nicht fragst.
    Und da Robby, obwohl er (hoffentlich :winken) immer recht hat, aber keiner ihn versteht:
    nochmal: verwechsle nicht Gründung und Trockenhaltung
  16. #16 almenhof, 29.09.2008
    almenhof
    almenhof
    Rentner
    Karlsruhe
    :wow die Statik SELBER machen ?
    nein, wirklich nicht ! Bin ja froh, wenn ich die Zusammenhänge im Grossen & Ganzen blicke.
    Ich versuche nur zu verstehen und bei dem Gespräch mit dem Tragwerksplaner nicht völlig unvorbereitet zu sein.
    Manches ist mir ja schon klarer.
    Zudem wird es jetzt noch ein Bodengutachten geben. Der Tragwerksplaner wird das in Auftrag geben (oder selber durchführen?)
    Das mir vorliegende GU ist vom Verkäufer des Grundstücks.
    danke schön !
    beste grüsse
    chris
  17. gast3
    gast3 Gast
    :yikes:yikes:yikes
    Sorry geschätzte TW, aber das möchte ich sehen - nein besser nicht :motz
  18. Robby
    Kempen / NRW
    Neee
    Ich rate nur manchmal gut :winken
  19. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nicht ganz so (Robby kann auch nur raten), aber die Infos sind auch nur dürftig.
    Weitere Infos über das Gelände, die geplante Bebauung fehlen. Nur dann wird es zielgerichtet, aber dann sind wir auch mitten in der Planung.
    Und wenn bereits die Idee 20cm Bopla mit Unterbau festliegt: bereits Planung angelaufen - oder das machen wir immer so?
    Ich rate nix dazu.
  20. mls
    keine sorge, das wird normalerweise keiner machen ;)
mittels Unterbeton zu durchteufen - Ähnliche Themen
  1. Kabel durch Wandecke (mittels Bohrung)
    Kabel durch Wandecke (mittels Bohrung): ich würde gerne eine Wallbox + normale Steckdose in meinem TG Parkplatz installieren lassen. Unten ist mein Verlegungskonzept. Fragen: 1) ist...
  2. Meterriss mittels Plakette Vorschrift?
    Meterriss mittels Plakette Vorschrift?: Hallo Zusammen, könnt Ihr mir sagen, wie ein Meterriss auszusehen hat (ob mit Plakette oder per Strichmarkierung?) Gibt es dazu eine DIN oder...
  3. KWL - Lüftergeräusch unter Decken-Drallluftauslass dämpfen (Selbstbau Schalldämpfer mittels Wanne)
    KWL - Lüftergeräusch unter Decken-Drallluftauslass dämpfen (Selbstbau Schalldämpfer mittels Wanne): Ich habe im Schlafzimmer an der Decke eine 125mm Kernbohrung an der ein Drall-Luftauslass angebracht ist. Leider hört man noch leichte Geräusche...
  4. Waschtisch mittels Etagierung erhöhen
    Waschtisch mittels Etagierung erhöhen: Hallo Zusammen, unser Waschtisch wurde in unserem Neubau durch die ausführende Sanitärfirma ca. 2,5 cm zu tief gesetzt. Daraufhin wurde der...
  5. Kühlung mittels Erdwärme bzw. Erdkühlung
    Kühlung mittels Erdwärme bzw. Erdkühlung: Servus werte Häuslebauer und -umbauer, ich habe da eine Idee, zur Kühlung meines Pools: Ich möchte ab einer festgelegten Temperatur des...
