MiWo oder Holzfaser für Hitze- und Schallschutz?
Diskutiere MiWo oder Holzfaser für Hitze- und Schallschutz? im Dach Forum im Bereich Neubau; warum? Sie haben doch in #17 selbst das Ergebnis einer solchen Berechnung eingestellt (die blaue Linie)...? Da sehen Sie auch, dass bei dem...
  1. #41 Alfons Fischer, 30.07.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    warum?
    Da sehen Sie auch, dass bei dem "25-Stunden-Fall" innen quasi nix mehr ankommt.
    Würden Sie da aber nachts, insbesondere in der zweiten Nachthälfte, kräftig lüften und könnten Sie so die Innentemperatur von 25°C auf z.B. 20°C senken, hätten Sie eine um 5Kelvin geringere "Starttemperatur" am Anfang des Tages und damit die beste Chance auf einen kühlen Tag innen (sofern Sie nicht in der Mittagshitze wieder lüften)
    Ein gutes sommerliches Verhalten eines Außenbauteils begründet sich in der Kombination aus "richtiger" Temperaturamplitutenverschiebung" und "Temperaturamplitudendämpfung"
  2. RRRSSS
    RRRSSS
    Techniker
    Hessen
    Alles klar, dann habe ich das nun verstanden, wie Sie das meinen. Danke.
  3. #43 Bolanger, 30.07.2014
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    genau das wollte ich mit meiner Überschlagung auch andeuten. Häufig wird vergessen, dass selbst ein Neubau nach ENEV-Mindeststandard bereits einen hohen Dämmstandard hat. Eine weitere Verbesserung der Dämmung bringt dann oft nur noch auf dem Papier eine Verbesserung des Energieverbrauches oder des Wohnklimas. Selbst beim Mindeststandard wird das Wohnklima häufig durch ganz andere Faktoren bestimmt, die teilweise vom Nutzerverhalten abhängen.
    Wieder mein Beispiel oben: 20 cm Minimaldämmung mit U-Wert von 0,2 und gute Dämmung mit U-Wert 0,1. Ich habe im Dachgeschoss mein Homeoffice in einem Raum mit 20 cm Dachschrägen. Im Hochsommer würden dann die Dächer eine Abstrahlung nach innen von 240 W bzw. 120W nach innen haben, also wie eine Heizung von 120/240W wirken. Tja.... mein Computer, der den ganzen Tag läuft, verbraucht schon 300 W. Und ich strahle auch nochmal 100 W ab. Nur mit diesen Zahlen wird klar, dass das Raumklima schnell durch andere Faktoren dominiert wird. Die Dämmung des Daches wird dabei schnell zur Nebensache.
    Und es wurde auch schon beschrieben, dass unter unseren Normalbedingungen die eingetragene Wärme auch wieder nachts herausgelüftet werden. In einer echten Hitzperiode, in der das nächtliche Lüften nichts mehr bringt. macht es dann auch keinen Unterschied mehr, ob das Dachgeschoss nun nach 2 Nächten oder nach 3 Nächsten überhitzt ist. Dann braucht man eine Klimaanlage oder andere Art, die Wärme abzuführen.
    Gruß,
    Bolanger
Thema: MiWo oder Holzfaser für Hitze- und Schallschutz?
  1. holzfaserdämmplatten schallschutz
MiWo oder Holzfaser für Hitze- und Schallschutz? - Ähnliche Themen
  1. Können MiWo Putzträgerplatten über Fugen gelegt werden
    Können MiWo Putzträgerplatten über Fugen gelegt werden: Kann man Mineralwolle Putzträger (Dämm-) Platten über Fügen legen. EIne Seite ist Mauerwerk die andere Holzbauweise. Mineralwolle ist ja...
  2. MiWo Fassade Dübel mit Versenkteller oder nicht
    MiWo Fassade Dübel mit Versenkteller oder nicht: Hallo Zusammen, wir bekommen im Rahmen KFW Einzelmaßnahme unsere Fassade gedämmt. Wir haben uns für Mineralwolle entschieden. Der Verarbeiter hat...
  3. gefüllte Steine ( MZ mit MiWo) und ungefüllte Ziegelsteine mischen
    gefüllte Steine ( MZ mit MiWo) und ungefüllte Ziegelsteine mischen: Hallo. An ein paar Stellen muss laut Statik ein Stein mit hoher Druckfestigkeit eingebaut werden im Außenmauerwerk, gefüllte Poroton mit MiWo....
  4. Rohbau im Nov. beginnen, Frost Mörtel und MiWo Steine Nässe...
    Rohbau im Nov. beginnen, Frost Mörtel und MiWo Steine Nässe...: Hallo. 1) Kann/soll man was spezielles in das LV reinschreiben, wenn man ab nun sofort mit dem Rohabu beginnen könnte? Es gibt auch ein paar...
  5. Zwischensparrendämmung - MiWo vs. Hanf, Flachs, Zellulose, Schafwolle
    Zwischensparrendämmung - MiWo vs. Hanf, Flachs, Zellulose, Schafwolle: Hallo zusammen, da unser Bau nun doch los gegangen ist, stehen diverse Entscheidungen an. Heute: Zwischensparrendämmung Unser Archtiket hat...
