Moderator: Beitrag ist weg.
Diskutiere Moderator: Beitrag ist weg. im Dach Forum im Bereich Neubau; Unter letzter Beitrag steht (jetzt vermutlch stand) in der Forumsübersicht: 06.10.2003 18:24 von StefanZ Kaltdach oder Warmdach Diesen...
  1. Arno
    Arno Gast
    06.10.2003 18:24
    von StefanZ
    Diesen Beitrag kann man aber nicht aufrufen.
    Arno
  2. #2 Gast360547, 07.10.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hab ich auch schon...
    Moin,
    ... gemeldet, der Fehler ist anscheinend tiefer und schlecht zu finden. Josef hat das bereits weitergemeldet. Mal gucken, ob da noch was geht.
    Grüße
    stfan ibold
  3. MB
    MB Gast
    Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
    Also nochmal:
    "Kaltdach" und "Warmdach" gibt es als offizielle Bezeichnung nicht mehr. Das heißt jetzt belüftete (zweischalige) und unbelüftete (einschalige) Konstruktion.
    Dabei geht es um die Belüftung der Wärmedämmung. Auf der Außenseite natürlich, innen wärs ja Quark :)
    Nicht zu Verwechseln mit der Hinterlüftung der Dacheindeckung!
    Diese Belüftung soll durch Fehlstellen in der Dampfbremse / Luftsperre entstehendes Tauwasser (Kondenswasser) durch Lüftströmung wieder abführen.
    Vorteil der belüfteten, zweischaligen "Kaltdächer": Fehlertoleranter. Nachteil: weniger Platz für Dämmung bei gegebener Sparrenabmessung.
    Vorteil der übelüfteten einschaligen "Warmdächer": mehr Platz für Dämmung bei gegebenen Sparrenabmessungen. Nachteil: weniger Fehlertolerant. Das Kondenswasser muß durch Verdunstung durch die "diffusionsuffene" Unterspannbahn abgeführt werde. Das dauert etwa 10.000 mal länger als durch Luftströmung.
    Lösung: Blower-Door-Test (www.luftdicht.de) durchführen und auf sorgfältige Verabeitung achten.
  4. #4 StefanZ, 07.10.2003
    StefanZ
    StefanZ
    Essen
    nochmal dank an MB für die prompte Antwort
    Das der Beitrag auf einaml verschwunden war ist mir gestern abend auch aufgefallen, na ja so kann auch mal die Technik versagen.
  5. #5 Gast360547, 07.10.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    und dann war da noch
    Moin, die Antwort, der Einwand von Hrrn Pries, daß die Hinterlüftung der zweiten Ebene (Dämmung) nur bei sehr einfachen Dachlandschaften funktioniert.
    Und von daher kann man die Fehlertoleranz nur bedingt ansetzen.
    Zusätzlich kann es zu Problemen im Firstbereich kommen, der nämlich bei der belüfteten Konstruktion tunlichst getrennt in den Ebenen entlüftet werden sollte.
    Wie man es auc hdreht, eine sorgfältige Arbeit muß vorgenommen werden und dann ein b-d-t mit Rauch.
    Grüße
    stefan ibold
  6. #6 Michael Prieß, 08.10.2003
    Michael Prieß
    Michael Prieß Experte im Forum
    SV für Schäden an Gebäuden, Bauüberwachung, Baulei
    Norddeutschland
    Das war als Ergänzung gedacht
    aber Danke Stefan!
    Vergessen hast du noch, daß bei "belüftung" ein Holzschutz notwendig wird.
    P.S. Stefan irgendwo hab ich die Tage von dir gelesen, daß bei "Belüftung" die Beplankung der Holzwerkstoffklasse 100G sein muß. Das verhält sich genau anders herum!
  7. #7 Gast360547, 08.10.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    dann hat..
    Moin,
    ... mir der ZVDH was falsches gesagt.
    Aber - wenn die Hinterlüftung kommt, kommt doch damit die Umgebungsluft an die Platten. Das stellen die dann offensichtlich als "Gefährdung" dar.
    Hab gerade in den Hinweisen für Holz und Holzwerkstoffe nachgesehen.
    Auf Seite 10 in der Tabelle findest Du die Erfordernisse für die Anwendungsbereiche. Und danach hab ich es richtig geschrieben. ZUmal dann, wenn Du die Abb. 3a und b hinzunimmst.
    Danke trotzdem für den Hinweis
    si
  8. #8 Michael Prieß, 08.10.2003
    Michael Prieß
    Norddeutschland
    Ja sicher
    ... damit haben die auch recht. Schrieb ich aber auch " Holzschutz notwendig" oder korrekter, Erhöhung der Gefährdungsklasse.
    Die Tabellen deute ich so, wie ich schrieb.
    Dach unterhalb der Beplankung belüftet (3a): 100
    Dach unterhalb der Beplankung nicht belüftet (3b): 100 G
    Komisch ?
  9. #9 Gast360547, 08.10.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    da müssen wir...
    ... offenbar mehr differenzieren.
    In der Tabelle
    7 Zeile von oben
    a) geneigtes Dach mit Dachdeckung 100 ^3 dort wird 100 vorgeschrieben V 100 G (Spanplatten) empfohlen
    b) Flachdach mit Dachabdichtung 100 G
    Dann in Zeile 11
    a) belüfteter Hohlraum ... 100 G
    Beide male ist von der Belüftung die Rede und beide Male wird 100 G gefordert.
    Hmm, reden wir aneinander vorbei?
    Grüße
    stefan
  10. #10 Michael Prieß, 08.10.2003
    Michael Prieß
    Norddeutschland
    ich glaub nicht
    weil ein Flachdach mit Belüftung natürlich etwas anderes wie ein geneigtes Dach ist.
    Ich muß jetzt aber leider wech, Schalkefrustabbau :-(
  11. #11 Gast360547, 08.10.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hmm
    Nee Michael,
    bei b) Flachdach mit Abdichtung ist das eindeutig, da muß 100 G.
    Hier gilt Abb. 3a)
    Abb 3b)
    a)bei belüfteten Hohlraum oberhalb der Beplankung... auch wieder 100 G
    Und wenn da eine Unterdeckbahn aufgenagelt ist, darauf die Konterlatte und dann die Traglattung, dann haste nen belüfteten Raum, der nun wieder 100 G erforderlich macht.
    si
  12. MB
    MB Gast
    Dach unterhalb der Beplankung oder Schalung nicht belüftet (siehe Abb. 3b):
    a) Belüfteter Hohlraum oberhalb der Beplankung oder Schalung, Holzwerkstoff oberseitig mit wasserabweisender Folie oder dergleichen abgedeckt 2)
    100 G
    b) Keine dampfsperrende Schichten (z. B. Folien unterhalb der Beplankung oder Schalung, Wärmeschutz überwiegend oberhalb der Beplankung oder Schalung
    100 3)
    Also ich lese daraus eben wasserabweisende Folie und dergleichen, aber nicht Abdichtung
    Und auch hier:
    Dach unterhalb der Beplankung oder Schalung belüftet 2) (siehe Abb. 3a)
    a) Geneigtes Dach mit Dachdeckung 100 3)
    Unterhalb belüftet geht ja im Grunde nur bei belüftetem, zweischaligem Dach.
Moderator: Beitrag ist weg. - Ähnliche Themen
  1. Hallo Moderatoren
    Hallo Moderatoren: Hallo Jungs, dann begrüße ich euch hiermit ganz herzlichst im Team und möchte auf gute Zusammenarbeit anstossen :bierchen: Wie in der PN schon...
  2. Neuer Moderator an Board (!)
    Neuer Moderator an Board (!): Herzlich Willkommen im IC Roman (alis James TKirk) (!)
  3. Neuer Moderator im Inner Circle (!)
    Neuer Moderator im Inner Circle (!): Hallo Jonny ... Herzlich Willkommen :konfusius
  4. Moderatoren / Supermoderatoren
    Moderatoren / Supermoderatoren: Sorry ich war mal so frei und hab einigen den Moderatorenstatus verpasst ... die Moderatoren dürfen künftig Beiträge ändern bzw. löschen damit der...
    Information ausblenden
