Möbelplanung - Abzüge beim Rohbaumaß
Diskutiere Möbelplanung - Abzüge beim Rohbaumaß im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Frage schnell mal nach: Ich plane Möbel ein - bspw. ein Bett mit der Breite 1m. Wenn die Wand im Grundriss als Rohbaumaß 1m angegeben ist -...
  1. Semmel
    Semmel
    Diplom-Kauffrau
    Stuttgart
    Ich plane Möbel ein - bspw. ein Bett mit der Breite 1m. Wenn die Wand im Grundriss als Rohbaumaß 1m angegeben ist - wieviel muss ich abziehen bzw. umgekehrt, dazurechnen, damit das Bett von 1m stellbar ist und kein Überstand entsteht?
  2. Gast
    Gast Gast
    würde ich mal so rechnen:
    Putz 1,5 - 2 cm
    + etwas "Rangierplatz"
  3. #3 willo76, 05.08.2010
    willo76
    willo76
    Dipl.-Ing. (Bau)
    Emsland
    Jep, so sieht es aus!
  4. #4 Schwarz, 05.08.2010
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    1m matratzenbreite/liegefläche ?
    1m gesamtbreite bett ?
  5. Semmel
    Semmel
    Diplom-Kauffrau
    Stuttgart
    Yupp - Kinderbett bspw. - Matratze 90 cm plus Rahmen.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    die matratze wird nunmehr nur 90 cm haben.
    wieviel platz dir für bettrahmen - 2cm putz bleibt,
    kannst du dir ausrechnen.
  7. Semmel
    Semmel
    Diplom-Kauffrau
    Stuttgart
    Ich denke, dass 1,05m dann ausreichen könnten - als Minimum.
  8. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Womit schliesst die Wand ab? Mit einer Türzarge oder ist es ein Vorsprung?
    Wenn Türzarge dann besser 1,10, wenn Vorsprung dann reicht vermutlich 1,02 (bissl Maurer-Toleranz), der Putz kommt normalerweise dann auf beide parallel zur langen Bettseite verlaufenden Wände, die Putzdicke selbst ist dann Wurscht.
  9. Semmel
    Semmel
    Diplom-Kauffrau
    Stuttgart
    OK - hier die Hausfrauenerklärung :)
    Westseite - komplett Wand - Bett wird also von Nord-Süd (lange Seite) an die West Seite gestellt.
    Nordseite - da kommt ein Fenster hin - eben von West nach Ost - 1,05, so dass die Bettseite (kurze Seite) oben nicht ans Fenster direkt kommt, sondern noch etwas Abstand hat.
  10. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Also hast du eine Fensterlaibung, die ebenfalls einen Putz erhält. Insofern ist die Putzdicke irrelevant, du musst lediglich die Toleranzen vom Rohbauer einplanen. Heutzutage sollte da 1cm ausreichen, sicherheitshalber würde ich aber etwas mehr draufgeben.
    So 100% in einer Linie fände ich es eh nicht so toll, bisschen Luft sollte der aufgehende Fensterflügel vielleicht schon haben.
  11. #11 wasweissich, 05.08.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und den gummizug in der wand nicht vergessen , dann kann man/frau , wenn das kind gewachsen ist und das bett grösser muss , bisschen ziehen.........
  12. Semmel
    Semmel
    Diplom-Kauffrau
    Stuttgart
    Danke für Eure Hilfe/ Infos - ich denke, das sollte ich berücksichtigen.
  13. #13 susannede, 08.08.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Abzug für Fußleisten nicht vergessen.
  14. Semmel
    Semmel
    Diplom-Kauffrau
    Stuttgart
    Danke! Werde ich nicht vergessen!
Thema: Möbelplanung - Abzüge beim Rohbaumaß
  1. wieviel cm putz kommt auf eine wand
  2. rohbaumaß fertigmaß
  3. wieviel cm putz
  4. Rohbaumaße unterschied ausbaumaße,
  5. rohbaumaß wieviel geht noch ab,
  6. rohbau Maß fertugmaß,
  7. wie viel kommt bei rohbaumaßen noch dazu,
  8. cm putz auf neubau,
  9. abzug rohbaumasse,
  10. grundriss innenmaße ohne oder mit putz,
  11. wie vie cm putz,
  12. wie viel putz kommt auf eine wand,
  13. rohbaumaße verputz fliesen,
  14. rohbaumaße putz mm,
  15. wieviel cm abzug putz
Möbelplanung - Abzüge beim Rohbaumaß - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Fliesenarbeiten wie viel Abzug bei Fehlern?
    Fliesenarbeiten wie viel Abzug bei Fehlern?: Guten Tag, ich habe die Küche, sowie das Bad und den Abstellraum neu fliesen lassen, das Badezimmer kam komplett neu, leider wurde einiges...
  3. Abzug der CO2. Gase im Kamin
    Abzug der CO2. Gase im Kamin: Moin, es hort zum Schluss einfach nicht auf:cry Nach Arbeiten in einer Wohnung muss das Abgasrohr einer Therme neu eingeputzt werden. 1....
  4. Abzug Bodenfläche im OG
    Abzug Bodenfläche im OG: Hallo, wir bauen gerade mit einer Baufirma. Diese setzt den Kniestock bei einem Meter an. Wir wollten eigentlich auf 1,25 gehen, aber aufgrund des...
  5. Abzug vom Rohbaumaß und Putzdicke
    Abzug vom Rohbaumaß und Putzdicke: Hallo, mein Architekt sagte mir kürzlich, dass ein einfacher Putz innen etwa 1 cm Dicke habe. Nun fällt mir ein, dass der Fensterbauer den...
