mögl. Tauwasserproblem Kehlbalkenlage
Diskutiere mögl. Tauwasserproblem Kehlbalkenlage im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Foren - Mitglieder, ich lese schon begeistert sehr lange ohne Registrierung mit - heute habe ich selbst eine Frage an Bauphysik-Experten:...
  1. bautox
    bautox
    hausfrau
    berlin
    Ich baue gerade und werde - wenns klappt - Weihnachten drin sein.
    Das Dach des Hauses ist bis in den First gedämmt (30 cm Einblasdämmung) und mit "intelligenter" Dampfbremse ausgeführt.
    Der Blower Door -Test brachte den Wert 1,1, soweit sogut.
    Einige Räume im OG sind bis zum First offen, die übrige Kehlbalkenebene bildet einen Spitzboden, der als Abstellraum dienen soll.
    Belichtet wird der Spitzboden über ein gut gedämmtes Dachflächenfenster, man erreicht ihn über eine ungedämmte Bodentreppe mit Gummidichtung.
    Und nun zu meinem Problem:
    Die Kehlbalkenebene ist "versehentlich" zu stark gedämmt worden (20cm Mineralwolle). Der Aufbau von oben nach unten: 3cm OSB, ca. 5cm Luftschicht, 20 cm Dämmung, 1 Lage Gipskartonplatte. Die innenliegende "Giebelwand" besteht aus doppelt beplankter Gipskartonständerwand mit 6 cm Dämmung. Die Grundfläche des Spitzbodens beträgt ca. 40 qm bei einem Volumen von ca. 35 cbm.
    Habe ich jetzt ein Problem, dass der Spitzboden evtl. nicht warm genug wird und sich Tauwasser unter der OSB-Platte der Kehlbalkenebene bilden kann?
    Bei einer Außentemperatur von heute -1°, Zimmertemperatur von 18° hatte der Spitzboden mit geschlossener Bodenklappe 14°.
    Glaser ist schon so lange her - kann man das Verfahren auch zw. zwei Innenräumen unterschiedl. Temperaturen anwenden?
    Danke schonmal für Hilfe
    Bautox
  2. #2 Siedler, 09.12.2012
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
  3. #3 gunther1948, 09.12.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    jetzt musste mir nur noch erklären was dadran gut ist.
    gruss aus de pfalz
  4. bautox
    bautox
    hausfrau
    berlin
    Hallo Gunther,
    wir lüften ganz normal ohne Lüftungsanlage und haben enorme Fensterflächen, daher bin ich mit dem Wert ganz zufrieden.
    Hallo Siedler, danke für den Tip, ich werde es mal versuchen durchzurechnen.
    Gruß Bautox
  5. #5 gunther1948, 09.12.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    was hat das mit dem wert des blower door tests zu tun?
    gruss aus de pfalz
  6. raaner
    raaner
    Frankfurt
    Naja, z.B. das Fenster nicht per se luftdicht sind (Fugendurchlasskoeffizient). 1,1 hört sich trotzdem erstmal nicht soo toll an, aber in Unkenntnis des Gebäudes auch nicht soo schlecht ;o)
mögl. Tauwasserproblem Kehlbalkenlage - Ähnliche Themen
  1. Innendämmung von Außenwand Tauwasserproblem? Lehmputzplatte
    Innendämmung von Außenwand Tauwasserproblem? Lehmputzplatte: Hallo zusammen, ich möchte ein Haus aus den 60er Jahren sanieren, welches teilweise Fachwerkanteil hat und unter Denkmalschutz steht. Durch den...
  2. Dehnfugenprofil DHH "austauschen", mögl. Fassadenschäden
    Dehnfugenprofil DHH "austauschen", mögl. Fassadenschäden: Hallo, bei uns wurde nachträglich ein Dehnfugenprofil eingebaut (durch Firma des Nachbarn, Länge ca. 6 Meter), was aber aufgrund fehlerhafter...
  3. baufällige Nachbargarage grenzt an Grundstück für mögl. Neubau
    baufällige Nachbargarage grenzt an Grundstück für mögl. Neubau: Hallo zusammen, wir verhandeln mit der Stadt über ein Grundstückskauf, wo direkt an einer Grenze die hässliche Rückseite einer baufälligen Garage...
  4. Neues Dach bei altem Bauhaus, mögl. Kondensationsproblem?
    Neues Dach bei altem Bauhaus, mögl. Kondensationsproblem?: Hallo, meine Eltern bewohnen ein altes Bauhaus, bei welchem jetzt ein Teil ( Anbau, 72 m2 ) ev. erneuert werden soll. Haus ist nicht gedämmt,...
  5. Reihenhaus - Platzsparende mögl. für Abschluss Treppenhaus
    Reihenhaus - Platzsparende mögl. für Abschluss Treppenhaus: Hallo zusammen, momentan brüte ich über eine Möglichkeit das Treppenhaus im EG vom Wohn/Esszimmer zu trennen. Ein verlängerter Flur kommt für uns...
