mögliche Fensterbreite Kunststoff?
Diskutiere mögliche Fensterbreite Kunststoff? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, kann mir jemand weiterhelfen? Wie breit kann ein dreifach verglastes Kunststofffenster werden, so dass man es noch bequem...
  1. Panama
    Panama
    Elternzeit
    Oberhausen
    kann mir jemand weiterhelfen? Wie breit kann ein dreifach verglastes Kunststofffenster werden, so dass man es noch bequem öffnen kann (vom Gewicht her)? Höhe der Fenster wird ca. 1.40m sein.
    Ich möchte gerne möglichst breite Fenster bzw. Glasflächen haben, um einen schönen ungestörten Blick nach draußen zu bekommen. Ich fände ein einflügeliges Fenster mit 1.20m Breite 1000x schöner als 2x60cm breite.
    Danke schon mal.
  2. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    1,20m ist jederzeit möglich, aber viel breiter sollte es dann nicht mehr werden.
    Gewichtsmäßig trägt ein vernünftiger Beschlag 100 bis 130 kg. Normale 3-fach Verglasung (ohne Sicherheitsglas oder Schallschutzglas) wiegt ca. 30 kg pro m². (2,5 kg pro mm Glasstärke)
    Auf jeden Fall auf eine gute Befestigung achten, desto größer der Flügel desto mehr Zug und Druck lastet auf den Befestigungsschrauben. Falls du einen hochwärmegedämmten Stein verwendest, solltest du unbedingt im Bereich der Befestigungspunkte druckfeste Leibungssteine einsetzen lassen.
  3. #3 Bauking, 28.04.2015
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    1,20m sind kein Problem, auf Sonderbestellung abseits der Herstellerrichtlinien habe ich sogar 1,60m bestellt und eingebaut. Funktioniert, man merkt beim Schliessen jedoch die Flügelmasse, kein Wunder bei dem Glasgewicht - 1,2m sind noch Standard.
  4. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Habe auch in einem Zimmer 1,2m und keine Problem.
  5. R.B.
    Man sollte insbesondere im EFH Bereich auch bedenken, dass breite Fensterflügel beim Öffnen auch tief in den Raum hinein reichen. Ein Fenster, das man erst öffnen kann, wenn alle Möbel beiseite geräumt sind, macht sicherlich auch keinen Spaß. Bei 1,20m ist das aber alles noch kein Thema, das ist noch Standard. Hier würde ich auf jeden Fall auf einen einzelnen Flügel gehen, denn was bleibt noch an Glasfläche übrig wenn man hier mit 2 Flügeln arbeitet? Da hat man bei einem Kunststoffprofil keine 40cm Glasbreite mehr. Das ist wenig, und dann spielt es auch keine Rolle mehr ob Pfosten oder Stulp, das sieht einfach bescheiden aus.
  6. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    wir haben 1,6 m mit Pfosten sieht nicht schlecht aus, aber bei 1,2m kann ich mir das nicht vorstellen.
  7. #7 Bauliesl, 28.04.2015
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Ich hatte gerade einen aktuellen Fall:
    Fensteröffnung 2,26 breit (Höhe ca. 1,40) sollte zweiflügelig ohne Pfosten in der Mitte ausgeführt werden. Aussage vom Fensterbauer: Gewährleistung gibt es nur bei Flügelbreiten bis max 1,00. Ob das jetzt so übertragbar ist weiß ich nicht, aber frag lieber vorab mal den Fensterbauer.
  8. R.B.
    Waren die Profile aus Pappe? Von einer Begrenzung auf 1m Flügelbreite habe ich noch nie gehört, zumindest nicht bei den üblichen Höhen. 1,4m kenne ich, 1,3m auch, aber 1,0m, das klingt mir doch etwas abenteuerlich. Da spielt eher noch die max. Glasfläche eine Rolle (Gewicht etc.). Das kann bei 2m hohen Elementen ein Thema werden, aber selbst da kommt man auf grob 1,1 bis 1,2m Breite oder eine Elementbreite von 1,5m.
    Ein FB der bei mehr als 1m Flügelbreite die Gewährleistung verweigert ist mir noch nicht untergekommen.
  9. #9 Bauliesl, 28.04.2015
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Na ja, aus Pappe waren sie nicht... Kunststoff... ;-)
    Und sogar ein namhafter Hersteller mit den beiden ee in der Mitte. Sie geben keine Gewährleistung darauf, weil die Flügel (3-fach verglast) zu schwer sind für die Bänder etc.
    Tja, der Fensterbauer wollte es nicht auf seine Kappe nehmen - also schrumpften die Fenster von 2,26 auf 2,10.
  10. R.B.
    keine Ahnung was die als "Bänder" verkaufen.
    Bei 2,26m Elementbreite hast Du bei 2 Flügeln, Stulp, in etwa 95cm Glasbreite je Flügel, macht bei 1,40m Höhe etwa 1,2m2 Glasfläche. Das sind bei 3-fach Verglasung keine 40kg Glasgewicht pro Flügel zzgl. Profile. Lassen wir es mal 50kg sein, das dürfte fast schon zu hoch gegriffen sein. Und jetzt erzählt Dir der Hersteller, dass seine Beschläge das nicht aushalten? Ich vermute mal die haben die letzten 50 Jahre geschlafen.
    Bei Kunststoff DK Fenstern ist auch das Doppelte gar kein Problem, die Hersteller haben sich schon längst auf die höheren Lasten eingestellt. 3fach Verglasung gibt es ja nicht erst seit heute. Ein Gewicht von 100kg ist also machbar, irgendwann spielt dann die Befestigung im Rahmenprofil nicht mehr mit.
  11. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Bei Kunststofffenstern ist bei jedem Profilgeber bei Stulpfenstern bei 2m Schluß, bei farbigen Fenstern meist bei 1,8 m.
  12. R.B.
    Das würde ich nicht unterschreiben. Sch.... gibt beispielsweise für die Beschläge für Stulp D/DK max. 2,40m, und dann entsprechend dem Profil mit Kunsstoffprofil in Weiß max. 2,30m und foliert 2,20m an, bei max. Höhe von 1,6m. Das gilt zumindest für die in EFH üblichen Einbauhöhen.
    Ich bin gerade in Verhandlung wegen 2,50m Breite und 1,90m Höhe, aber mit 2fach Veglasung.
  13. #13 vollmond, 28.04.2015
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Ketzerische Frage:
    Muss das Fenster zum öffnen sein??
    Bei einer KWL kann man auf das öffnen verzichten.
    Wir haben im Wozi 4Fenster 2,2 x 1,5m
  14. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Welches Profil? Das 82er oder das 70er? Welcher Flügel?
  15. R.B.
    82er, genaue Herstellerbezeichnung und Nr. müsste ich jetzt nachschauen.
    Was meinst Du mit "Flügel"? Die Beschläge? Da gelten die 1,40m für den D und 1,0m für den DK.
    Ein anderer Hersteller hat mir auch die DK größer angeboten, der verwendet aber eine andere Serie. Welche genau, das habe ich noch nicht erfragt. Er arbeitet aber vorwiegend mit Sie....
    Mr ging es jetzt auch nicht um ein paar Millimeter mehr oder weniger, sondern nur darum, dass behauptet wurde, bei 2m Breite wäre Schluß.
  16. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Im EG als Notausgang. Rollos von innen zu putzen.
    Im OG um Fenster zu putzen und Rollos von innen.
    Mal im Sommer ohne KWL zu lüften?
Thema: mögliche Fensterbreite Kunststoff?
  1. maximale Fensterbreite
  2. kunststofffenster maximale breite
  3. wie groß dreifachverglastes fenster maximal
  4. einflügige fenster1620mm breit 1480mm hoch möglich oder nicht,
  5. fensterflügel maximale breite,
  6. 2m 3-fach verglast ohne Mittelpfosten,
  7. fenster 3m breit mit einem 2m flügel,
  8. fenster 3m breit 2 flüglig,
  9. einflügelig bei 1.20,
  10. fenster 1 50m einflügelig,
  11. maximale größe kunststofffenster festverglasung,
  12. maximale größe einflügelige fenster,
  13. Fensterflügel breiter als 1 meter,
  14. fenster einflügelig maximale breite,
  15. Max fenstwebreite,
  16. max fensterbreite,
  17. wie breit ist ein fensterflügel baubar,
  18. zweiflügelige fenster mit 2 26m breite,
  19. max fensterbreite zum öffnen,
  20. Größe fensterflügel bei 1m Breite ,
  21. wie breit kann ein Kunststofffenster sein,
  22. maximale fenstergröße kunststofffenster,
  23. maximale größe kunststofffenster,
  24. maximale Fensterflügelbreite,
  25. breites mögliche fenster einflügelig
mögliche Fensterbreite Kunststoff? - Ähnliche Themen
  1. Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?
    Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?: Liebes Forum, nachdem ich schon viel gelesen und gelernt habe, jetzt die Anmeldung und der erste Post von mir. Also ein herzliches Hallo in die...
  2. Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?
    Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?: Hallo, ich brauche Euren Ratschlag. Ich habe eine Doppelhaushälfte gekauft. Die "seitliche" Fassadenseite hat keine Fenster und im EG grenzt...
  3. Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster
    Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster: Hallo Alle, Gibt es Isolierglas mit 8 oder besser 6 mm Dicke? Im Badezimmer meines neuen alten Hauses von 1924 ist ein uraltes Holzfenster....
  4. Fenster in Dämmebene versetzen bei mir nicht möglich?
    Fenster in Dämmebene versetzen bei mir nicht möglich?: Hallo zusammen, ich plane, meinen Altbau mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) auszustatten. Um tiefe Fensterlaibungen mit Verschattung und...
  5. Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?
    Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?: Es geht um einen sanierten Altbau, bei dem ich überlege, eine (de-)zentrale Lüftung einzubauen. Wie würde man Kernbohrungen (z.B. 125mm) bei...
