Mögliche Kältebrücke(n)
Diskutiere Mögliche Kältebrücke(n) im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Servus zusammen, nun tut sich endlich auf meiner Baustelle auch was und der Keller ist fertig als auch die erste Reihe T9 ist bereits...
  1. #1 P. Niebel, 03.08.2003
    P. Niebel
    P. Niebel
    Out of bavaria
    My home is my castle
    Servus zusammen,
    nun tut sich endlich auf meiner Baustelle auch was und der Keller ist fertig als auch die erste Reihe T9 ist bereits verlegt. allerdings fielen mir bei der Besichtigung am Wochenende zwei Stellen auf die etwas Zweifel erregten (siehe angehängte Foto´s).
    Nun meine Frage:
    Kann da das auffüllen von ca. 5 cm Abstand zwischen den Steinen mit (vermutlich) Leichtmörtel eine Kältebrücke entstehen oder bin ich da etwas zu pingelig ?
    Wäre nett wenn sich die Experten des Forums dazu äussern könnten.
    Mit freundlichem Gruß
    P. Niebel
  2. #2 P. Niebel, 03.08.2003
    P. Niebel
    P. Niebel
    Out of bavaria
    Noch´n Bild
    Hier die zweite Stelle
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Jetzt haben Sie so nen tollen Stein (!)
    und werden doch solche Klumpsen ned durch gehn lassen ?
    "Nein" Sie sind ned pingelig so darf´s einfach ned aussehn bei ner "T9" Verarbeitung ... "reden" Sie mit den Leuten noch ist es die erste Schicht und wenn Sie des durchgehn lassen wie mag dann wohl der Rest aussehn ???
    Bei Ihrem Aufbau blick ich irgendwie ned durch ... ich seh da Dickbeschichtung vermutlich steht der T9 etwas über den Deckenrand ??? (ich seh des nicht gescheit) ... wie sieht´s in den Bereich mit Dämmung etc. aus ?
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Also , erst mal Gratulation zu dem Namen !
    Könnte glatt in meine Mannschaft integriert werden.
    Der Name ist nur leider inhaltlich voll daneben.
    @all : Ich bin's nicht !
  5. Josef
    ich kann dich beruhigen JDB
    für den Namen gibt´s auch eine gültige saubere E-Mailadresse :deal ... sprich einen Fake schliesse "ich" hier aus (!)
  6. haera
    haera Gast
    T9
    Das fängt ja richtig gut an - Wärmebrücken entstehen da natürlich, denn der Leichtmörtel hat einen anderen U-Wert wie der Stein ...
    Die Frage ist nur, wie wirkt sich das aus? Ein Loch ist kein Loch - dieser Satz hat wohl keine Gültigkeit...
    Also nicht nur mit den Leuten reden, sondern darauf drängen, daß sauber verarbeitet wird
    W.H.
  7. #7 P. Niebel, 06.08.2003
    P. Niebel
    P. Niebel
    Out of bavaria
    Servus,
    sorry, dauerte etwas länger da ich beruflich unterwegs war und von der Onlinewelt abgeschnitten :-)
    @Josef:
    Stimmt, der Ziegel steht über, der (gemauerte) Keller ist Dickbeschichtet, da kommt noch Porodrain (?) als Perimeterdämmung drauf.
    Laut BT wurde da LM21 zum verfüllen verwendet und der Dämmwertunterschied wäre nicht gravierend.
    Allerdings wurden die Stellen aber zwischenzeitlich ausgebessert.
    Ich muss mal morgen wieder auf die Baustelle, schaun was Sache ist..
    @JDB :
    Sauer weil nicht mehr das Monopol auf sarkastische Namen ? :Brille
    P. Niebel
  8. #8 P. Niebel, 06.08.2003
    P. Niebel
    P. Niebel
    Out of bavaria
    Nachtrag: Eigentlich...
    baut die ausführende Firma meiner bescheidenen Meinung nach ziemlich sauber (zumindest im Vergleich zu den Arbeiten an den anderen Häusern im Baugebiet)
    Oder?
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Mal weg von der Ausführung, und da Sie schon fragen:
    Soll das Flatterband die einzige Absicherung der Baustelle sein?
    Das gehört ein Bauzaun hin. Was meinen Sie was los ist, wenn ein Kind in den Keller fällt?
  10. #10 Nicht-MB, 07.08.2003
    Nicht-MB
    Nicht-MB Gast
    Keine Sorge, Lebski
    Dem Keller macht das nix :)
  11. #11 bauworsch, 07.08.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Schnee von gestern
    Der Keller ist doch schon längxt verfüllt, Schnellmerker :D :D
  12. #12 P. Niebel, 07.08.2003
    P. Niebel
    P. Niebel
    Out of bavaria
    @ Lebski Flatterband...
    sollte genügen um die Baustelle abzusperren.
    Denn gewaltige Luftsprünge muss das Kind schon machen um in den Keller zu kommen. Der steht (auch wenn man(n) es hier nicht sieht) knapp 3m vom Straßenrand weg und an der Stelle auch noch ca. 1m raus....
    Seit gestern ist das eh alles erledigt weil verfüllt...
    P. Niebel
  13. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Irrtum
    Die Baustelle ist so abzusichern, dass Fremdgefährdung ausgeschlossen erscheint, auch bei unberechtigtem Zutritt. Was ja gerade bei Kindern vorkommen kann.
    Was die wenigsten wissen:
    - die Tafel "Eltern haften f.i. Kinder" ist rechtlich irrelevant
    - passiert etwas, ist zunächst der Grundeigentümer und damit der Bauherr in der Haftung. Dieser kan sich dann - vielleicht - beim BT schadlos halten.
  14. #14 Lebski, 08.08.2003
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.08.2003
    Lebski
    Lebski Gast
    So isses Berndk. Deshalb sag ichs ja.
    Gut dass der Keller verfüllt ist. Gibt dann keine Probleme mit der Abdichtung. ;-o Allerdings schade um das Mauerwerk.
  15. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    :D :D
Mögliche Kältebrücke(n) - Ähnliche Themen
  1. Dichtbahn unter Silikonfuge bodentiefer Dusche beschädigt – Reparatur ohne Bodenausbau möglich?
    Dichtbahn unter Silikonfuge bodentiefer Dusche beschädigt – Reparatur ohne Bodenausbau möglich?: Hallo zusammen, ich habe eine bodentiefe Dusche mit Kieselstein-Bodenfliesen. Die Silikonfuge zwischen Boden- und Wandfliesen reißt seit längerem...
  2. Feste Treppe in den Spitzboden (Kapitänshaus): Ist Stapeln über der OG-Treppe möglich & sinnvoll?
    Feste Treppe in den Spitzboden (Kapitänshaus): Ist Stapeln über der OG-Treppe möglich & sinnvoll?: Moin, wir planen aktuell unser Kapitänshaus und stellen uns die Frage, wie wir den Zugang vom 1. OG in den Spitzboden am besten lösen. Eine...
  3. Hilfe bei meinen Problem (falls möglich)
    Hilfe bei meinen Problem (falls möglich): Guten Abend, ich habe mich hier angemeldet, weil meine Frage auf gutefrage leider nicht ernst genommen wurde und ich auf einen ehrlichen Rat...
  4. Welche Putzstruktur ist das und wie kann ich eine beschädigte Stelle möglichst unsichtbar ausbessern
    Welche Putzstruktur ist das und wie kann ich eine beschädigte Stelle möglichst unsichtbar ausbessern: Hallo zusammen, ich möchte eine beschädigte Stelle an einer Innenwand ausbessern und die vorhandene Struktur möglichst originalgetreu nachbilden....
  5. Wohnung winterfest machen (möglicher Rohrbruch wegen Frost)
    Wohnung winterfest machen (möglicher Rohrbruch wegen Frost): Ich bin in einer ungewöhnlichen Situation und wäre sehr dankbar für einen Rat, wie ich mein Problem am besten lösen kann: Ich besitze eine Wohnung...
