Mögliche sinnvolle Dämmmöglichkeiten um den Energiebedarf zu senken
Diskutiere Mögliche sinnvolle Dämmmöglichkeiten um den Energiebedarf zu senken im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir sind gerade dabei uns Gedanken zu machen welche sinnvollen Möglichkeiten es gibt um den Energiebedarf zusenken. Da ich...
  1. paul12
    paul12
    Heizungsbauer
    Würzburg
    Bereits seid 15 Jahren nicht mehr im HB Beruf
    wir sind gerade dabei uns Gedanken zu machen welche sinnvollen Möglichkeiten es gibt um den Energiebedarf zusenken. Da ich bereits oft gelesen habe das es nicht sinnvoll ist z.B. einfach ein KFW 50 Haus zubauen in dem glauben dadurch auf ser sicheren Seite zu sein und wirklich weniger Energie zu verbrauchen. Ein wichtiger Punkt ist es muss alles im finanziellen Rahmen bleiben.
    Folgendes haben wir derzeit eingeplant Außenmauerwerk wird 36,5 cm stark aus Yton. Geplant ist eine Be- und Entlüftungsanlage. Für welche Heizungsanlage wir uns entscheiden steht noch nicht fest da die Wärmebedarfsberechnung noch nicht fertig ist. Es wird auf eine Wärmepumpe (Luft) oder Pellets werden. Im Haus ist ein Kaminofen geplant mit einem LAS Schornstein damit die Raumluft nicht benötigt wird. Die Dunstabzugshaube in der Küche ist eine Umluftanlage damit auch hier nicht unötig Wärme verloren geht. Die Fenster sind mit dreifach Verglasung (Thermofenster) geplant. Das Dach wird mit Rockwool 30 cm stark gedämmt.
    Was haltet Ihr davon? Gibt es noch Tipps die ich mit einbringen könnte? Ist davon etwas nicht sinnvoll oder könnte besser sein?
    Edit:
    Es geht um einen Neubau
  2. #2 ReihenhausMax, 13.10.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Die Außenwände werden wohl so eben die Vorschriften erfüllen. Wie schaut es denn nach unten hin aus? Ansonsten kommt es sicherlich auch drauf an, was man so an Spielchen an dem Haus macht, die Wärmebrücken kosten und wieviel Hirnschmalz in kritische Details geht. Da unterscheiden sich dann gute Architekten sicherlich von klar von Bauträgern. Und die Luftdichtheit erfordert auch ein klares Qualitätsbewußtsein aller Beteiligter.
  3. paul12
    paul12
    Heizungsbauer
    Würzburg
    Hi,
    unter der Bodenplatte ist bisher keine Dämmung geplant. Das Kellergeschoss ist bei mir Wohnraum. Bisher ist nur Dämmung auf der Bodenplatte geplant. Was gibt es da für sinnvolle Möglichkeiten?
    Wir haben keinen Architekt oder Bauträger. Den Plan hat ein Freund von mir erstellt (Statiker). Die Wärmebedarfsberechnung lasse ich von einem Architekten machen.
  4. #4 fmw6502, 14.10.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    das ist derzeitig Dein zentrales Problem.
    Du hast keinen Planer, der aus den unzähligen möglichen Lösungen eine oder mehrere passende Lösung gemäß Euren Zielen herausarbeitet.
    Laieneigenplanung führt nicht zu einer optimalen Lösung, meist auch zu deutlich schlechteren Lösungen, bis hin zu Baumurks.
    Lies Dir mal die vielen threads über Bauprobleme durch und frage Dich, wie das bei Deinem Bau verhindert werden soll.
    Frank Martin
  5. Julius
    Generell suchst Du etwas, das es nicht gibt und nicht geben kann:
    Nämlich eine Lösung, welche in Summe (also Invest UND Betriebskosten) signifikant billiger ist als übliche andere.
    Man kann nur entscheiden zwischen hohem Invest bei niedrigen Betriebskosten und umgekehrt (in beliebiger Zwischenabstufung)!
    Was Dir mehr zusagt, mußt Du selbst entscheiden, da die Sinnfälligkeit neben der zukünftigen Energiepreisentwicklung auch von z.B. Deiner Vermögenssituation und Einkommensentwicklung abhängt.
Mögliche sinnvolle Dämmmöglichkeiten um den Energiebedarf zu senken - Ähnliche Themen
  1. "Stadtvilla" mit Traufhöhe 5,70m möglich/sinnvoll?
    "Stadtvilla" mit Traufhöhe 5,70m möglich/sinnvoll?: Guten Morgen liebe Bauexperten, wir überlegen, ein Grundstück in (unserer) Traumlage zu kaufen und bräuchten dazu die Meinung von Fachkundigen...
  2. Baufinanzierung möglich/sinnvoll? #2
    Baufinanzierung möglich/sinnvoll? #2: Hallo zusammen, hatte vor 3 Jahre hier schonmal gefragt ob eine Finazierung eines Neubaus für mich machbar bzw. sinnvoll ist. Langsam falle ich...
  3. Finanzierung möglich / sinnvoll?
    Finanzierung möglich / sinnvoll?: Hi alle zusammen Ich und meine Freundin haben mal ein paar Fragen :-) Das ganze ist noch nicht Fix aber wir beschäftigen uns seit einiger...
  4. FBH in einem Reihenendhaus sinnvoll möglich?
    FBH in einem Reihenendhaus sinnvoll möglich?: Hallo zusammen, in einem absehbaren Zeitrahmen werde ich mit meiner Freundin in ein Reihenendhaus einziehen welches wir übernehmen werden....
  5. Umschuldung eines nachrangigen (IFB/KfW) Kredites möglich und sinnvoll?
    Umschuldung eines nachrangigen (IFB/KfW) Kredites möglich und sinnvoll?: Vor 5 Jahren haben wir gebaut und dafür Kredite aufgenommen die aus drei Teilen bestehen: Einen Teil von der IFB (Hamburgische Investitions- und...
