Möglichkeiten für Kellerwände aufhübschen - ohne Schimmelfarm
Diskutiere Möglichkeiten für Kellerwände aufhübschen - ohne Schimmelfarm im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Ich hab über diverse Suchen nichts gefunden darum hier die Frage -> welche Möglichkeiten hat man in einem Keller (Hobbyraum...
  1. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Hallo zusammen!
    welche Möglichkeiten hat man in einem Keller (Hobbyraum beheizt) die aussen liegenden Wände aufzuhübschen?
    Wenn möglich würde ich gerne dort noch einige Steckdosen anbringen und auch das eine oder andere regal davor stellen.Die Wände sind von aussen nicht gedämmt. Bis jetzt waren Nut/Federbretter auf Holzlattung montiert (kein Schimmel dahinter :bounce: ).
    viele Grüße
    OliS
  2. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Guten Morgen!
    Ich habe jetzt Angebote von diversen Firmen erhalten.
    Angebot 1:
    Wand wird nur normal verputzt (entweder Rauputz oder tapezier fertig). Installation von Steckdosen nur Aufputz.
    Angebot 2:
    CalciumSilikatplatten die dann verputzt werden. Auch hier Installation nur AP.
    Angebot 3:
    Multiporplatten 50mm dadrüber Gipskarton auf Holzlatten als Installationsebene.
    Angebot 4:
    Multiporplatten 80mm und dann Schlitze "klopfen" für die Installationsebene.
    Die CalciumSilikatplatten fallen von wir aus weg. Extrem teuer und ich hab ausser einer Dämmwirkung nichts. Dazu noch Ap Installation -> blöd.
    Nur verputzen wäre das billigste und wird es werden, wenn die zwei anderen Lösungen nichts taugen.
    Multipor mit Gipskarton -> Hier widersprechen sich lustigerweise zwei Fachfirmen (naja mit dem Hersteller sind es dann 3). Hersteller und Handwerker sagen -> kein Problem. Multipor ist alkalisch darum gibt es hier keinen Schimmel der zweite Handwerker hält von Multipor nichts ist dafür aber von den Calciumplatten absoluter Fan - sagt aber auch hier -> keine Platten drüber. Weil sich dann im Gipskarton der Schimmel bildet (wie bei der multiporrlösung).
    Multipor 80mm ist auch relativ teuer - allerdings wäre hier die Installation recht einfach und ich hätte keinen Luftspalt hinter einer Verkleidung.
    Zu was raten hier die Fachmänner?
    einen schönen 1. Advent!
    OliS
  3. #3 ReihenhausMax, 02.12.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Variante 2 mit Multipor scheidet aus? Die Kabel auf der Raumseite in die Multiporplatte rein halte ich für ziemlich schwierig. Die müßte man wohl erst auf der Wand befestigen. Das Zeug ist einfach zu weich und man kann da nur mit speziellen Dübeln was festmachen (habs als Kellerdeckendämmung). Für die Dosen müßte man da sicherlich auch Montageklötze aus einem anderen Material machen.
  4. Julius
    GKP haben in einem solchen Keller nichts verloren.
    Und warum überhaupt "aufhübschen"?
    Sei froh, daß die jetzige Lösung bisher zu keinen Schäden geführt hat und behalte sie bei.
    Ansonsten: Version 1
    Regale nur mit Hinterlüftungsabstand.
    AP-Installationen kann man ganz nett in Kanälen verlegen, ggf. auch mit Gerätekanal.
  5. #5 evilthommy, 02.12.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    kabel auf die wand, dann verputzen evtl mit zementputz aufputz steckdosen und fertig. haste zwa keine dämmung, aber die hattest du vorher ja auch nicht.
  6. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Hallo zusammen und Danke für die Antworten,
    Kabel in Multipor ist glaube ich so ziemlich das leichteste - da wird die Nutfräse nichtmal warm ;) Die 80mm Multipor wäre ja danach wieder verputzt.
    @ Gipser
    GPK überhaupt nicht oder nur nicht an Aussenwänden?
    AP in Kabelkanal hab ich als Alternative für Fall 1 - erinnert mich aber massiv an meinen Arbeitsplatz darum wollte ich das eigentlich nicht haben ;)
    Die ursprüngliche Lösung habe ich entfernt. Die Elektrik dahinter war unter aller Sau und das Holz auch absolut hässlich lackiert darum kam es weg - aber so eine Lösung ist ja eigentlich auch nicht "schimmelsicher" oder?
    @ evilthommy
    entweder ganz Ap oder alles UP ;) aber für die Kabel brauch ich ja auch nicht nur 2 bis 3mm Putz.
    btw: wieviel mm Putz kommt da eigentlich drauf? Steht nicht im Angebot sehe ich gerade...
    viele grüße
    OliS
  7. #7 evilthommy, 03.12.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    ich hab an unseren keller gedacht, Ap steckdosen, weil WU Beton, wenn dein keller aus stein ist kannste natürlich auch dosen fräsen, und wieso 2-3 mm putz, mach doch 15mm dann sind alle kabel weg
  8. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Ich sagte ja -> für die Kabel braucht man nicht nur 2 bis 3mm Putz ;)
    Keller ist auch aus Beton daher -> kein fräsen für Steckdosen...
    viele Grüße
    OliS
Thema: Möglichkeiten für Kellerwände aufhübschen - ohne Schimmelfarm
  1. Multipor wu keller
  2. calciumsilikatplatten aufputz steckdosen
  3. calciumsilikatplatten 15mm
Möglichkeiten für Kellerwände aufhübschen - ohne Schimmelfarm - Ähnliche Themen
  1. Kleine Walk-in-Dusche möglich?
    Kleine Walk-in-Dusche möglich?: Hallo, ich plane gerade das Bad für eine kleine Neubau Wohnung, die ich vermieten möchte. Der Architekt hat die Duschsituation sehr "wohlwollend"...
  2. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  3. Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?
    Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?: Liebes Forum, nachdem ich schon viel gelesen und gelernt habe, jetzt die Anmeldung und der erste Post von mir. Also ein herzliches Hallo in die...
  4. Kellerwand bei Teilunterkellerung unterhalb Bodenplatte des Anbaus abdichten möglich?
    Kellerwand bei Teilunterkellerung unterhalb Bodenplatte des Anbaus abdichten möglich?: Hallo zusammen, wir haben uns gestern ein Haus BJ 1954 mit einem Anbau aus dem Jahr 1979 angeschaut. Der alte Teil ist unterkellert, wobei der...
  5. Kellerwände feucht, Injektionen möglich?
    Kellerwände feucht, Injektionen möglich?: Hallo, ich habe letztes Jahr ein Haus Bj. 1980 gekauft, bei dem in zwei Kellerräumen die Wände feucht sind, die Luftfeuchtigkeit steigt immer...
