möglichst leise Technik für dezentrale KWL ? Gibt es technische Eckpunkte?
Diskutiere möglichst leise Technik für dezentrale KWL ? Gibt es technische Eckpunkte? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Ich gehe davon aus das Nachrüstung mit dez. KWL einfacher ist. OK. Bisher war nicht bekannt ob Neubau, umfangreiche Sanierung oder einfache...
  1. R.B.
    OK. Bisher war nicht bekannt ob Neubau, umfangreiche Sanierung oder einfache Nachrüstung.
  2. R.B.
    Da siehste mal wie "gut" die Angaben in technischen Unterlagen sind. ;)
    Aber mach´ Dir nichts draus, da habe ich noch ganz andere Bolzen gefunden. Beispielsweise:
    Lärmdämpfung gegenüber Kippfenster > 12dB :mega_lol:
    Ich glaube ich muss die Vorlage für meine (Schall)prüfberichte ändern, die Angabe fehlt in meinen Berichten noch.
  3. #23 malcadon, 25.02.2015
    malcadon
    malcadon
    Dienstleistung
    Frankfurt
    Hi RB ja möglichst einfache Nachrüstung sollte das Thema sein. Wenn allerdings folgendes eine Option wäre:
    "Alternativ müsste wohl über das gefangene mitteltreppenhaus aus dem Dach in jedes Stockwerk die Luft-Leitung geführt werden und über die Mittelflure mit abgehängter Decke in die Räume und da ist die Frage ob dann die Zu und Abluft direkt über den Türrahmen sitzen kann oder man diese innerhalb der Räume auch noch über abgehängte Decken weiterreichen müsste (zum Beispiel an die Außenwandecke) ? "
    Und zentrale KWL wesentlich bessere Lärmwerte erlaubt wäre das wohl eine Option.
    Die Arbeitspakete wären dann ja noch überschaubar:
    - Dachdurchbruch für das Zentralgerät auf dem Spitzboden
    - Luftleitungen in einer "Steigverkleidung im Treppenhaus ( selbst machbar )
    - abgehängte Decke in den Fluren (selbst machbar) - Höhe gibt das her.
    die Frage ist dann nur ob es ausreicht jeweils über den InnenraumTüren der Räume einen Wanddurchbruch zu machen um die Luftöffnung direkt über der Tür zu platzieren. Dann hätte man zumindest keine Arbeiten "innerhalb" der Zielräume
  4. R.B.
    Die Anordnung der Luftauslässe hängt von der Raumgeometrie und -größe ab.
    Direkt über der Tür ist ein denkbar schlechter Platz, da die Luft dann den kürzesten Weg (über die Tür) nehmen wird und der Raum nur unzureichend gelüftet wird. Evtl. kann man aber durch eine Wand zum Flur, so dass die Luft dann zwangsweise durch den Raum muss.
  5. #25 Achim Kaiser, 25.02.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich sag nur : Brandschutz ... ein ganz heisses und bei einem solchen Lösungsansatz extrem teures Ansinnen.
    Je nach Menge der Wand- und Deckenschotts kostet der Brandschutz mehr als die restliche Lüftungsanlage ...
    Achim Kaiser
  6. R.B.
    Innerhalb eines EFH?
  7. #27 Achim Kaiser, 25.02.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    In nem EFH natürlich nicht. Es las sich so nach MFH.
    Anscheinend sind mir heute irgendwie 105 Palavervarianten einfach zu viel ....
    Achim Kaiser
  8. R.B.
    Ich habe noch 1 Stückchen Kuchen übrig. ;)
  9. #29 malcadon, 25.02.2015
    malcadon
    malcadon
    Dienstleistung
    Frankfurt
    Dacht ich mir schon als Laie das über der Tür nicht Ideal ist- Aber im Grunde müsste ein Zuluft Loch an anderer Stelle als der Tür gehen....Würde dann Zuluft in die Räume(Rauminnenwand) + Abluft zentral im Flur eine Option sein ( Bad mal ausgenommen da wird man wohl Zu+Ab machen?)
  10. #30 malcadon, 25.02.2015
    malcadon
    malcadon
    Dienstleistung
    Frankfurt
    Danke :-) Will nur nicht komplett als Laie in eine Fachplanung gehen
  11. #31 Mycraft, 25.02.2015
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Aufstellung des Gerätes auf dem Spitzboden ist auch nur mit umfangreichen Dämmmassnahmen verbunden, anderenfalls holst du dir Probleme ins Haus...
Thema: möglichst leise Technik für dezentrale KWL ? Gibt es technische Eckpunkte?
  1. leiseste kwl
möglichst leise Technik für dezentrale KWL ? Gibt es technische Eckpunkte? - Ähnliche Themen
  1. Fassadendämmung bei Walmdach – welche Dämmstärke ohne Dachverlängerung möglich?
    Fassadendämmung bei Walmdach – welche Dämmstärke ohne Dachverlängerung möglich?: Hallo zusammen, ich plane die Fassadendämmung meines Einfamilienhauses und würde gerne eure Erfahrungen und Einschätzungen hören. Das Haus hat...
  2. Massivlaube (1948) sackt wegen Teilunterkellerung ab – Risse in Wand und Boden / Sanierung möglich?
    Massivlaube (1948) sackt wegen Teilunterkellerung ab – Risse in Wand und Boden / Sanierung möglich?: Hallo liebe Bauexperten, vielen Dank für diese Möglichkeit hier zu posten und an alle, die sich die Mühe machen es zu lesen. Mir wurde ein...
  3. Nachträglich Unterputz-Sprechanlage in fertiges WDVS (16cm) – Fachgerecht möglich?
    Nachträglich Unterputz-Sprechanlage in fertiges WDVS (16cm) – Fachgerecht möglich?: Hallo zusammen, ich möchte an unserer fertiggestellten Fassade (16cm EPS) eine Video-Sprechanlage nachrüsten. Bevorzugt wäre eine...
  4. Ziegeltausch bzw. Reparatur möglich & sinnvoll?
    Ziegeltausch bzw. Reparatur möglich & sinnvoll?: Hallo zusammen, ich habe ein Dachvorsprung vom EG mit gebrannten Tonziegeln vermutlich aus den 60er/70er Jahren. Die einen sagen komplett neu,...
  5. Fußbodenaufbau Dachgeschoss mit FBH: Anforderung möglichst leicht und leise
    Fußbodenaufbau Dachgeschoss mit FBH: Anforderung möglichst leicht und leise: Hallo, ich plane mein Dachgeschoss eines 1930er Altbaus zu Wohnraum auszubauen. Der Statiker war da und jetzt müssen erstmal die Dachbalken...
