Monk (Regenwassernutzung)
Diskutiere Monk (Regenwassernutzung) im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben Regenwassernutzung und bisher lief alles soweit ganz normal. Seid drei Tagen schaltet sich die Pumpe aber alle paar Minuten an...
  1. Monk
    Monk
    Angestellt
    Frankfurt
    wir haben Regenwassernutzung und bisher lief alles soweit ganz normal. Seid drei Tagen schaltet sich die Pumpe aber alle paar Minuten an ohne das die Toilette oder etwas Anderes was über das Regenwasser läuft, an ist.
    Wir haben die Pumpe auf "Automatik" stehen und der Druck wurde bisher mit 4-5 angezeigt. Nun fällt die Druckanzeige nach Benutzung der WC-Spülung auf unter 2 und dann springt die Pumpe plötzlich an ( zieht aber kein Wasser ) geht wieder höher mit dem Druck fällt wieder und springt wiederum an ohne das wie gesagt die Spülung gezogen wurde.
    Der Filter ist gereinigt, Regenwasser ist auch genug da, welche Ursache könnte vorliegen?
    Ich würde euch gerne nähere Angaben zur Pumpe e.c.t. geben...leider bewohnen wir das Haus auch erst seid kurzen und sind daher mit allem noch nicht ganz vertraut bzw. kennen u.a die Pumpendaten e.c.t. nicht.
  2. #2 wasweissich, 08.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hast wahrscheinlich zu wenig luft in pufferspeicher oder wie der druckbehälter auch heisst , das luftpolster ist zu klein und fällt daher zu schnell im druck ab.
    da müsste ein luftventil dran sein
    denkt j.p.
    der das eingebaut hat sollte dir mit rat und tat zur seite stehen können oder hast du ihn verärgert???:lock
  3. Monk
    Monk
    Angestellt
    Frankfurt
    Richtig nur komme ich an den nicht ran da ich nicht weiss wer das war...und den Vorbesitzer des Haus kann ich auch nicht erreichen.
    P.S. ...habe Niemanden verärgert :)
    gruss Monk
  4. #4 Bauwahn, 09.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn die Pumpe immer wieder anläuft ohne dass Wasser entnommen wird
    dann ist irgendwas undicht: Pumpe, Rückschlagventil, Ausdehnungsgefäß oder Rohrleitung.
    Thomas
  5. Julius
    "Monk" ist übrigens ne geniale Überschrift für dieses Thema.
    Soll das lautmalerisch den Druckschlag im System nachbilden...? :smoke
  6. Monk
    Monk
    Angestellt
    Frankfurt
    Hatte leider vergessen eine Überschrift zu benennen und habe daher einen Zweiten eröffnet, dieser wurde aber leider gelöscht :confused:
    gruss Monk
Monk (Regenwassernutzung) - Ähnliche Themen
  1. Regenwassernutzung / Zisterne
    Regenwassernutzung / Zisterne: Hallo in die Runde - ich hoffe es kann mir hier jemand ein paar Tipps geben. Es gibt auf unserem Grundstück eine Zisterne, allerdings wird das...
  2. Regenwassernutzung: Vor- und Nachteile?
    Regenwassernutzung: Vor- und Nachteile?: Hallo Forum, welche Vor- und Nachteile hat eine Regenwassernutzung? Mir bekannte Vorteile: Nachdem was ich bisher gelesen habe, wird das...
  3. Rückbau Regenwassernutzung Hauswasserwerk
    Rückbau Regenwassernutzung Hauswasserwerk: Guten Abend zusammen, wir möchten aus Kostengründen (ständige Reparaturen) unser Hauswasserwerk abklemmen lassen. bisher nutzen wir...
  4. Regenwassernutzung, welches Pumpensystem?
    Regenwassernutzung, welches Pumpensystem?: Hallo zusammen, wir wollen in unser zukünftiges Haus das Regenwasser nutzen. Dazu hat würde unser BU eine ca. 5000l Betonzisterne im Garten...
  5. Monk WEG
    Monk WEG: Ähmm, was ist denn da abgegangen?http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=146262&postcount=70 :confused:
