Monolitische Außenwand: Ziegel T10 oder Ytong Planblock W?
Diskutiere Monolitische Außenwand: Ziegel T10 oder Ytong Planblock W? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo abermals, mein fav. Bauträger bietet mir die Außenwand mit dem T10 (36,5) an, weil der seiner Meinung nach immer noch beste...
  1. Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Hallo abermals,
    mein fav. Bauträger bietet mir die Außenwand mit dem T10 (36,5) an, weil der seiner Meinung nach immer noch beste P/L-Verhältnis aufweist. Ein ebenfalls guter anderer regionaler bauträger meinte, er verbaut keinen T10 mehr nur noch auf ausdr. Wunsch des Bauherren. Es sei in der Vergangenheit immer mal zu Rissbildungen am Außenputz gekommen, zudem wäre das verputzen wegen dem extra Gewebe etwas teurer und aufwendiger. Daher empfiehlt er stattdessen den Ytong Planblock W. Der hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als der T10.
    Ist der Ytong Planblock W in 36,5 grundsätzlich zu empfehlen oder doch besser der T10? Bitte nur zwischen diesen beiden Steinen entscheiden.
  3. oc500
    oc500
    7. Juli 2010
    Dipl. WI
    Hi Bulla 2000,
    hm also mit YTong hab ich keine Erfahrung, dafür aber mit T10 (der leider bei uns verbaut wurde). Ich muss noch dazu sagen, wir haben ein 2-Familienhaus, wobei ich persönlich den Stein NIE wieder nicht mal bei nem Einfamilienhaus verwenden würde.
    Zum einen ist die Schalldämmung von Außen nach innen recht bescheiden (die Hersteller geben ja nicht mal explizit nen Wert an.....aber ich schätz mal so zwischen 30 und 40db Direktschalldämmmaß). Spielt bei uns keine Rolle, da die Umgebung sehr leise ist.
    Was den Schallschut innerhalb der Wohnung anbelangt (auch wenns für Einfamilienhäuser keine expliziten Anforderungen gibt) ist der T10 meiner Meinung nach einfach zu hellhörig. Er reagiert auf Körperschall wie ne rackete. Wenn jemand bei uns ein Glas auf die Küchenablage stellt, höre ich das 8 Meter luftlinie weg im oberen Schlafzimmer (und wir sprechen hier nicht von Luftschall). Zum thema Köperschall-verhalten gibts auch diverse Studien im Netz.
    Geht mal zum nächsten Baustoffhändler und schau dir mal diverse Ziegelsorten/varianten an und mach mal die Klopf/Massivheitsprobe mit nem einzelnen Stein. Ich konnte es nicht glauben, was ich da beim T10 gehört habe. Ich denke z.B. der SX11 wird sich ähnlich verhalten, wobei mich überrascht hat, dass der S9 deutlich ruhiger war. Aber wie gesagt, dass ist meine subjektive und persönliche Meinung.
    Ich ´persönlich würde in der Zukunft auf jeden Fall entweder einen Massiveren Stein nehmen (z.B. T14, wobei ich mir nicht sicher bin wies da mit der ENEV ist) oder dann einen gefüllten, ala T9 oder MZ8.
  4. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Auch andere Ziegelsteine/Baumaterialien können gut den Körperschall verbreiten, ich vermute durch hast eher eine fehlende Körperschallentkopplung.
    Frank Martin
  5. mls
    4. Oktober 2002
    was, wenn keiner der kandidaten zu den statisch-konstruktiven
    anforderungen passt?
  6. Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Die D. meinte, beim Porenbeton hätte man das Problem der Nässespeicherung, ein Ziegel würde deutlich schneller trocknen. Leuchtet eigentlich ein oder falsch? Beide Steine wären zu gleichen Konditionen verbaubar. Mit dem T10 hat die D. bisher keine Probleme und wie gesagt, die sind kein Billiganbieter. T14? Aber der hat deutlich schlechtere ENEV-Werte.
  7. ecobauer
    ecobauer
    17. Januar 2010
    Betriebswirt
    Saarland
    Ein Porenbetonstein hat tatsächlich eine wesentlich höhere Wasseraufnahme als andere Wandbaustoffe.
    Aber: Jeder Stein hat seine Vor- und seine Nachteile. Mitunter entscheiden jedoch auch ganz persönliche "Eindrücke", das physiologische Empfinden. Geht halt mal in Häuser, die mit den entsprechenden Steinen gebaut sind. Das derzeitige durchaus schon kühle Wetter ist da schon sehr geeignet.
    Und dort wo ihr euch wohlfühlt...........
  8. Anzeige
  9. Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    @ecobauer: danke. Wir haben diverse T10 Häuser besichtigt und fanden das Raumklima udn auch die Schallwerte ok.
  10. El Greco
    El Greco
    23. November 2007
    Kfz. elektriker
    Also mein Haus ist mit 36-er Ytong aufgebaut und ich kann die Rissen nicht mehr zählen, außerdem bietet so eine Schalldämmung, dass die vorbeigehenden Passanten erkennen, ob ich griechisch oder deutsch rede...
Monolitische Außenwand: Ziegel T10 oder Ytong Planblock W? - Ähnliche Themen
  1. Innen - und Außenwände eines Gartenhauses sanieren
    Innen - und Außenwände eines Gartenhauses sanieren: Hallo, wir wollen wir hier in dem anderen Beitrag erwähnt, ein Gartenhaus, bzw. Scheune auf Vordermann bringen, siehe: Gartenhaus sanieren....
  2. Springbrunnenbecken-Umrandung aus YTong/Porenbeton mit Fliesen drauf?
    Springbrunnenbecken-Umrandung aus YTong/Porenbeton mit Fliesen drauf?: Hallo. Spricht etwas dagegen eine alten Umrandung aus Kalksandstein die nur 15cm hoch und mit Fliesen beklebt war, durch eine 25cm hohe...
  3. Haus im Hang, Außenwand und Teile von der Innenwand nass
    Haus im Hang, Außenwand und Teile von der Innenwand nass: Hallo Zusammen, ich könnte von meiner Tante ein Haus erwerben, welches im Hang steht. Das Haus ist von 1971 und die hintere Wand zu Hang hin ist...
  4. Außenwände Ytong
    Außenwände Ytong: Hallo, dies ist jetzt leider keine Frage speziell zum Neubau, aber ich wusste keine bessere Rubrik. Vielleicht kann mir ja trotzdem jemand einen...
  5. Abdichtung Außenwand
    Abdichtung Außenwand: Hallo zusammen, ich möchte die, vermutlich letzten ,Sonnentage in diesem Jahr noch nutzen und die Vertikaleabdichtung an unserem Anbau...
