Montagedecke über KS-Keller - welche Systeme sind zu empfehlen?
Diskutiere Montagedecke über KS-Keller - welche Systeme sind zu empfehlen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe Ende vorigen Jahres mein Traum-Grundstück am Wald gekauft und dann ein paar Wochen später von der Stadt erfahren, dass...
  1. #1 Jens2003, 26.02.2014
    Jens2003
    Jens2003
    Dipl.-Kfm.(FH)
    Kirchberg
    später von der Stadt erfahren, dass die 7,5t-Beschränkung der Zufahrt (es geht nur um die letzten 200m)
    ernst gemeint, da privat von den Anwohnern finanziert, ist. :-(
    Nur nicht aufgeben dachte ich mir, man wird doch irgendwie ein EFH da hin zimmern können.
    Viel Platz ist da (1300m²) und auch eine schöne breite Einfahrt (18m) zum Rangieren für die Fahrzeuge.
    Bodenplatte ist bereits geklärt, da nehmen wir eine Pumpe vom örtlichen Spezialisten.
    KS und Ziegel kommen mit 7,5 bzw. 12t-Lkw, sollte auch funktionieren.
    Dachstuhl sowieso kein Problem.
    Sorgen mache ich mir jetzt eigentlich nur noch um die Decke zwischen Keller und EG.
    Irgendwelche großen Betonteile fallen aus (Kran, 30-Tonner Lkw....)
    Deshalb hatte ich an eine Montagedecke gedacht.
    Diese schicken 4m-Streben passen doch wunderbar auf einen kleinen LkW, genauso die
    Elemente, die zwischen rein gehängt werden.
    Leider findet man sehr wenig darüber im www, daher mal die Frage hier in die Experten-Runde.
    Welche Systeme sind zu empfehlen, mit welchen Kosten ist zu rechnen und...
    (was habe ich übersehen ?? :wow )
    Danke!
    Jens
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ortbetondecke. Den Stahl kann man rüberschleppen (Tut den Stiften gut *g* ) und der Beton wird genauso gepumpt wie für die Bodenplatte
  3. #3 RMartin, 26.02.2014
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Okay. Aber der Betonwagen wiegt (inklusive Beton) mehr als 7,5 t.
  4. #4 Jens2003, 26.02.2014
    Jens2003
    Jens2003
    Dipl.-Kfm.(FH)
    Kirchberg
    Danke erstmal H.PF!
    (auch von meinem Sohn, der freut sich schon auf`s Stahlmatten-schleppen! ;)
    d.h. also die Baufirma schalt dann von allen Seiten mit Holz ein und es gibt sonst keine
    schweren Teile, die benötigt werden?
    Gibt es da Grenzen bzgl. Spannweite? (hab extra eine tragende Innenwand bei ca. 4m geplant..)
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Eimer? Kette?!
  6. #6 Inkognito, 26.02.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Uh. Das hat aber schon einer mal berechnet was Sie da machen wollen?
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    (Fast) Alles was groß werden soll oder schwierig ... wir in Ortbeton erstellt ... Fertigteile haben ihre Grenzen ... sind aber bei 0815-Ausführungen billiger ...
  8. #8 gunther1948, 26.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    hohlsteindecke oder hohlstein-rippendecke googlen. kann man auf kleinere laster umladen und dann per hand oder ladekran entladen.
    bei uns hier ist die firma rett noch ein anbieter.
    der lkw mit matten wird auch über 7,5 tonnen wiegen.
    gruss aus de pfalz
    gruss aus de pfalz
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    wofür? bei 4m? iss doch kindergarten ... un natürlich muss das einer rechnen, aber 4m sind doch kein Punkt wo sich einer am Bau in die Hose macht ...
  10. #10 feelfree, 26.02.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ein 20qm-Filigrandeckenelement wiegt keine 3t. Das würde wohl mit Umladen auch funktionieren.
  11. #11 alex2008, 26.02.2014
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Die Straße hat also eine Gewichtsbeschränkung auf 7.5t. Wie wird da der Müll abgeholt? So ein normaler 3Achs Müllwagen dürfte leer auch lässig über 10t kommen und beladen erst recht.
    Würde mich da mal mit den neuen Nachbarn schon mal unterhalten bezüglich einer Nutzung der Straße mit Fahrzeugen über der Gewichtsbeschränkung
  12. #12 Jens2003, 26.02.2014
    Jens2003
    Jens2003
    Dipl.-Kfm.(FH)
    Kirchberg
    Nein, berechnet hat das zur Zeit noch keiner. Ich bin mir aber auch sicher, dass 4m irgendwie machbar sein müssten.
    Bei dem Anbauprojekt 2002 haben wir zwischen DG1 und DG2 12m mit einer Holzbalkendecke überbrückt.
    Nur eine 11er Zwischenwand bei 6m...hält schon 12 Jahre :-)
  13. #13 Jens2003, 26.02.2014
    Jens2003
    Jens2003
    Dipl.-Kfm.(FH)
    Kirchberg
    PS: sieht man eigentlich den Grundriss, den ich hochgeladen habe?
    (bin neu hier und frage lieber nochmal nach...danke!)
  14. #14 Jens2003, 26.02.2014
    Jens2003
    Jens2003
    Dipl.-Kfm.(FH)
    Kirchberg
    Ja, sprechen ist natürlich sehr wichtig! Hab ich auch gemacht. Es gibt Nachbarn, die denken sogar mit und machen Vorschläge, wie es gehen könnte. Andere sind etwas zurückhaltend und sehen ihre Investition in die Privatstraße in Gefahr... Klar muss der Müllwagen ab und zu hoch und runter, beim Bauen kommen aber in einem kurzen Zeitraum recht viele Fahrten zusammen. Darüber sind (noch) nicht alle begeistert...
  15. #15 Jens2003, 26.02.2014
    Jens2003
    Jens2003
    Dipl.-Kfm.(FH)
    Kirchberg
    zu 1.) danke, mach ich! :-)
    zu 2.) da wäre die o.s. Variante --> Lkw parkt an Hauptstraße, Umladen der Matten auf 7,5ter Atego, hochfahren, abladen, wieder runter den Berg usw....aufwändig aber machbar (denke ich)
  16. #16 wasweissich, 26.02.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn alles gut organisiert ist , kann zb ein lasthubschrauber eine option sein , .... da geht so einiges , und zwar ruck-zuck
  17. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Dann würd ich ne ordentliche Maschine nehmen, damit die Nachbarn was zu guggen haben und Fertigbetonteile nehmen .... Wenn Spass, dann richtig ... könnte sogar sein, dass die Aktion gar nicht mal teurer wird, al den ganzen Kram zu schleppen.
  18. #18 JamesTKirk, 26.02.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Mit der entsprechenden Rezeptur und Konsistenz lässt sich ein Beton auch über 200 - 250 Meter mit der Betonpumpe verarbeiten.
  19. #19 Jens2003, 26.02.2014
    Jens2003
    Jens2003
    Dipl.-Kfm.(FH)
    Kirchberg
    :D klingt interessant! hast Du eine (grobe) Preisliste??
  20. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Gibt keine Preisliste ... sind alles Einzelangebote ... Ist wie eine Antonov mieten .... kommt draufan worfür und wie weit wohin ...
Montagedecke über KS-Keller - welche Systeme sind zu empfehlen? - Ähnliche Themen
  1. Holzfenster Keller mit Lichtschacht austauschen
    Holzfenster Keller mit Lichtschacht austauschen: Guten Tag, Wir wollen unseren Hobbyraum im Keller verschönern. Das Kellerfenster soll als erstes ausgetauscht werden. Es ist ein Holzfenster aus...
  2. Wasserschaden Keller
    Wasserschaden Keller: Hallo, habe seit 4 Monaten einen Wasserschaden im Keller. Ursache ist beseitigt. Unter den Kachelplatten und Teppiche steht das Wasser. Die von...
  3. Ideen gesucht: Zugang zum Keller im EG verschließen und thermisch trennen
    Ideen gesucht: Zugang zum Keller im EG verschließen und thermisch trennen: Hallo zusammen, ich bin hier neu und suche Ideen für eine baulich und energetisch sinnvolle Lösung für unseren Kellerzugang. Ausgangssituation:...
  4. Taupunktlüftung in einem großen Keller mit mehreren Räumen
    Taupunktlüftung in einem großen Keller mit mehreren Räumen: Liebe Bau- und Lüftungsexperten, ich habe aktuell in einem großen Altbaukeller mit ca. 110m²/270m³ eine Shelly gesteuerte Taupunktlüftung...
  5. Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?
    Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?: Hallo zusammen, gerade wurde das Dach meines neuen KFW40 Hauses mit Keller aufgeschlagen. Fenster kommen erst gegen Ende Oktober/Anfang November....
