Montageklötzchen vs. Tragklotze
Diskutiere Montageklötzchen vs. Tragklotze im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Kann mir einer vom Fach erklären, wie unterscheiden sich die Montageklötzchen von den Tragklötzchen? Vielen Dank!
  1. #1 Ansiedler, 12.10.2012
    Ansiedler
    Ansiedler
    Haushälterin
  2. #2 gunther1948, 12.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    tragkl. tragen die vertikallast des fensters, der tür ab. montagekl. können nach einbau der rahmendübel/ schlaudern beim schliessen der anschlussfugen wieder entfernt werden.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 Ansiedler, 12.10.2012
    Ansiedler
    Ansiedler
    Haushälterin
    Aber sehen sie auch anders aus? Sind die aufeinander gestappelten Holzekeile, die bei der Montage zum Justieren und Ausrichten verwendet werden, als Tragklötze anzusehen?
  4. #4 gunther1948, 12.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    kommt darauf an wo sie sitzen, unten tragklötze siehe vertikallast.
    seitlich montageklötze.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 Ansiedler, 12.10.2012
    Ansiedler
    Ansiedler
    Haushälterin
    Also, drei gestapelte Holzkeile unter dem Rahmen (an drei Stellen) ergeben einen Tragklotz? Ein Holzkeil an der Seite ebenso zur Lastabtragung (Kipp/Dreh-Terrassentür+Fest mit dreifachen Verglasung) ist ein Montageklotz? Verstehe ich es richtig? Sind die gestapelten Keile in diesem Fall auch dauerhaft unbeweglich?
  6. #6 schriebs71, 12.10.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Ist doch vollkommen egal, ob Montage oder Tragklotz. Man entfernt weder den einen noch den anderen!! Man kürzt ihn höchstens wenn er stört.
    Und wenn du die Dinger siehst, ist eh was faul, dann könnte es sein das die Abdichtung fehlt.
    Gruss Schriebs 71
  7. #7 Ansiedler, 12.10.2012
    Ansiedler
    Ansiedler
    Haushälterin
    Nun ja, der Tischler will ja, dass ich diese entfernen lasse. Die Keile sind auch ziemlich schief übereinander gestapelt. Sind sie dauerhaft unverschiebbar? Es sind ca. 5 cm Luft zwischen Rahmen und dem Boden, keine Dämmung. Der Rahmen steht auf den gestapelten Keilen, seitlich ist der Rahmen verschraubt. Sonst gibt es keine mechanische Befestigung nach unten oder oben. Nach unten wäre laut Tischler nicht möglich wegen einer flachen Schwelle (auf einer Hälfte). Nach oben wegen dem Rollladenkasten. Und das macht mir Sorgen, denn die gekoppelte Teile sind nicht steif genug meiner Meinung nach.
  8. #8 schriebs71, 12.10.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Das kann dein Tischler nicht wollen!!!! Und ganz dicke WARNUNG!!! Wenn ihr die Dinger entfernt, wird die Tür früher oder später absagen!! Irgendwann so weit, dass sie nicht mehr schließt.
    Und der Fensterbauer wird ein teufel tun, in die Gewährleistung ein zu treten wenn der das mitbekommt, dass einer die raus genommen hat!!!!
    Die Gewährleistung entfällt!!
    Was ist den die Begründung des Tischlers, dass dort wo die Last drauf steht, man dieses besser in die Luft hängt!!! Als Tischler und logisch denkender Mensch weiß man, das man
    so etwas nicht macht!!!
    Gruss Schriebs 71
  9. #9 Ansiedler, 13.10.2012
    Ansiedler
    Ansiedler
    Haushälterin
    Ich vermute langsam, daß genau das will mein Tischler erreichen. Ich verlange nach einer stabilen Auflage, die verbleiben und eingeputzt werden kann. Der Tischler verbaute unten gestapelte Keile und schaute mich unverständlich an, wie komme ich drauf die drin lassen zu wollen. Der Mauerer stopft "in der Regel" den Freiraum unter den Profilen mit Mörtel aus, nimmt nach der Aushärtung die Keile raus und stopft dort auch mit Mörtel aus. Genau das gefällt mir aber nicht, da der Freiraum beträgt 5 und mehr cm. Wie kriegt man dort eine kraftschlüssige Auflage mit einer guten Isolierung hin? Nach fachmännischen Rat soll unter den gekoppelten Rahmen noch ein Aussteifungsprofil oder Fußplatte sich befinden, die man mit der Bodenplatte mechanisch befestigen kann. Was denken die Experten hier darüber? Der Tischler ist da etwas komisch, nach seiner Meinung ist ja eh heute alles übertrieben, "früher hat man auch nur mit einer Zeitung gedämmt und war auch glücklich"...
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 13.10.2012
    Tja - früher hatten wir auch nen Kaiser, haben solche Handwerker ins Zuchthaus gesteckt und uns Bomben auf den Kopf werfen lassen!
    Ich würde sagen - es wird Zeit für einen Fachmenschen an Deiner Seite. So ein *piep* wird das nicht fachgerecht hinkriegen.
  11. #11 Ansiedler, 14.10.2012
    Ansiedler
    Ansiedler
    Haushälterin
    Darum stelle ich auch die Fragen. Ich habe genug "Fachmenschen" um mich bis jetzt gehabt, die nur Geld kosteten und nichts Wert waren. Angefangen mit der Ausschreibung für ein Fenster/Tür für die fertige Maueröffnung... Von dem Bau-Ing hätte ich auch gern Geld zurück. Er hatte auch bei der ersten Abnahme nicht viel gemeckert. Nun ist ein anderer an der Reihe es auszubügeln. Da ich keinem mehr traue, frage ich Euch zur Sicherheit. Wenn ich auch noch den Sachverständiger rufe, will ich Geld nicht durch unberechtigte Vorwürfe verlieren.
    Der Tischler wurde empfohlen und war das Gegenteil von einem günstigsten Angebot. Jetzt kostet es immer mehr.
  12. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Mörtel unten rein zu matschen ist keine gute Lösung, da du dann hier eine Wärmebrücke hast. Der untere Anschluß ist eh immer der schwächst gedämmte Bereich.
    Also die anerkannten Regeln der Technik fordern zur unteren Lastabtragung verrottungsfreies Material, welches natürlich drin bleiben muss. Die restlichen Lücken werden in der Regel mit Schaum ausgepritzt zur Wärmedämmung. Dann noch außen eine dampfdiffussionsoffene und innen eine dampfdichte Folie dran und fertig.
  13. #13 Ansiedler, 15.10.2012
    Ansiedler
    Ansiedler
    Haushälterin
    Der Schaum schwindet doch mit der Zeit. Sind die Keile, die untereinander nicht fest verschraubt sind, und der Schaum (5 cm hoch) als Unterlage gut genug für die übliche Nutzungsdauer eines Fensters?
  14. #14 schriebs71, 15.10.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Schaum schwindest nicht!!! Es sei den er ist UV-Bestrahlung ausgesetzt.
    Eine 5cm Fuge wäre besser mit einer Rahmenverbreiterung zu schließen, dazu muss man sie aber da haben.
    Gruss Schriebs 71
  15. #15 Ansiedler, 25.10.2012
    Ansiedler
    Ansiedler
    Haushälterin
    Bei dieser Montageart früher haben wir bereits nach ein Paar Monaten Risse im Rahmen gehabt. Der Rahmen wurde auf Kulanz ausgewechselt und nun genauso eingebaut...:cry
Thema: Montageklötzchen vs. Tragklotze
  1. Keile nach fenstereinbau entfernen
  2. keile nach montage entfernen
  3. fenstereinbau keile entfernen
  4. fenster einbauen keile entfernen,
  5. klötzchen fenster Auflage,
  6. fenster Montageklötze wieder entfernen,
  7. fensterkeile drin lassen,
  8. holzkeile sind keine tragklötze
Montageklötzchen vs. Tragklotze - Ähnliche Themen
  1. fenster & terassentüre auf tragklötze
    fenster & terassentüre auf tragklötze: hallo! mir ist aufgefallen, dass bei meinen fenstern und terassentüren der rahmen teilw. nicht auf allen tragklötzen steht, sondern nur...
