Müffelgeruch in einem Zimmer
Diskutiere Müffelgeruch in einem Zimmer im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, Vor 20 Jahren habe ich ein Haus Baujahr 1956 gekauft und saniert. Darin gibt es ein kleines Zimmer welches mir seit einigen Jahren...
  1. #1 Gerd2304, 27.11.2013
    Gerd2304
    Gerd2304 Gast
    Vor 20 Jahren habe ich ein Haus Baujahr 1956 gekauft und saniert. Darin gibt es ein kleines Zimmer welches mir seit einigen Jahren Probleme macht und nur noch als Rumpelkammer genutzt wird. Das Haus ist teilunterkellert (beton). Das betreffende Zimmer hat nur einen Kriechkeller. Die Kellerdecke ist Beton. In diesem Zimmer wurde kein Estrich verlegt, sondern eine Perliteschüttung, Styrodur, Spanplatte mit Kunststoff als Bodenbelag.
    Vormals war kein Heizkörper in dem Raum! Dieser wurde damals nachgerüstet.
    Es müffelt immer etwas in dem Zimmer. Richtige Flecken sind aber keine zu sehen!
    Gestern Abend habe ich mir ein Feuchtemessgerät für Brennholz genommen und die Wände systematisch gepiekst. Werte um die 20% waren eigentlich überall. An einer Stelle gab es aber Werte jenseits von 60 % Feuchte. Dass das keine genaue Messung ist, ist mir klar, spielt aber auch keine Rolle.
    Zunächst ging ich von aufsteigender Feuchte in dem Bereich aus und wollte ein Lüftungsgitter innerhalb des darunterliegenden Kriechkellers einbauen.
    Heute morgen schaute ich zunächst nicht schlecht, als ich feststellte dass dort bereits ein Lüftungsgitter eingebaut war.
    Aber jetzt kommts: Dieses Lüftungsgitter liegt oberhalb der Betondecke, also in dem mit Perlite und Styrodur ausgelegten Boden.
    Ich gehe nun davon aus dass durch das Loch kalte Luft in den Boden gelangt ist und dort kondensiert ist. Habe das Lüftungsgitter herausgestemmt und das Loch jetzt zunächst mit Bauschaum gefüllt.
    Etwas tiefer, also unterhalb der Kellerdecke möchte ich nun ein neues Lüftungsgitter anbringen und den Kriechkeller belüften.
    Was haltet ihr von der ganzen Geschichte?
    Grüße
    Gerd
  2. #2 Corinna72, 27.11.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Für Holzmessgeräte musst Du eine Umrechnungstabelle benutzen, wenn Du damit Wandfeuchte messen willst.
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Man kann mit diesen Geräten KEINE Feuchtigkeit im Mauerwerk messen.
  4. #4 Alfons Fischer, 27.11.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    vielleicht hat's ja zu dem Gitter reingeregnet.
    Die Spanplatte (und ggf. auch andere Bauteile) kann auch schon massiven Schaden genommen haben. Kann sein, dass man sie für eine fachgerechte Sanierung ausbauen muss...
  5. Julius
    Kondensiert sein wird da hingegen wenig.
    Denn die eindringende Luft wäre ja wärmer als der Bereich, in welchen sie eindringt.
  6. #6 Gerd2304, 27.11.2013
    Gerd2304
    Gerd2304 Gast
    Danke für eure Hinweise. Aber wie ich bereits geschrieben habe interessiert mich der absolute "Messwert" nicht. Für einen Trend bzw. Um trockene von wesentlich feuchteren Bereichen zu unterscheiden ist meines Erachtens die Vorgehensweise mit dem Holzfeuchtemesser sinnvoll.
    @ Julius, deinen Hinweis verstehe ich nicht.
    @ Alfons, dass es reingeregnet hat glaube ich eher nicht. Mit der Spanplatte magst du recht haben. Wollte jetzt zunächst mal die Ursache beseitigen und im Frühjahr das Zimmer renovieren.
    Mich hätte aber jetzt viel mehr interessiert, ob meine Vermutungen schlüssig sind.
    Grüße
    Gerd
  7. Julius
    Neuer Versuch:
    Bitte erläutere, wie Du Dir das vorstellst!
    Wie könnte eindringende Kaltluft kondensieren (also an Bauteilen, die wärmer sind als sie selbst)?
    Zumindest DIESE Vermutung (mit der von Dir beschriebenen Kondensation) ist SEHR abwegig.
  8. #8 Corinna72, 28.11.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Hm, bist Du da ganz sicher?
    Ich habe neulich so ein Messgerät gekauft und da lag eine Umrechnungstabelle bei, wie man welchen Wert bei welchem Mauerwerk dann umrechenen muss.
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ganz sicher. Es taugt allenfalls zu einer Schätzung. Mein Meßkoffer hat über 1700€ gekostet und trotzdem taugt dieses Verfahren nicht zu einer Verwertbaren Analyse.
    Das CM-Verfahren eignet sich am besten für eine verwertbare Feuchtigkeitsbestimmung oder eine Darrprobe. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten das Resultat zu beeinflussen und das Probenentnahmeraster sollte dokumentiert werden
  10. #10 Gerd2304, 28.11.2013
    Gerd2304
    Gerd2304 Gast
    Ist das nicht alles ein wenig abgedreht? Laut Bedienungsanleitung läßt sich mit meinem 15 € Feuchtemesser auch die Baufeuchte "messen". Selbst wenn das Gerät eine Messtoleranz von +/- 10% hat genügt mir dies völlig.
    Habe das Gerät jetzt einmal umgestellt und Werte von 0,6 - 1,0 % an Innen- und mutmaßlich trockenen Außenwänden festgestellt.
    In dem betroffenen Bereich von ca 0,5 m2 habe ich Werte von 2,0 - 2,9 % erhalten.
    Was bringen mir nun diese absoluten Werte?
    Sie sagen mir, dass die Stelle feucht ist. :respekt
    Grüße
    Gerd
  11. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wenn Sie meinen
  12. #12 Gerd2304, 28.11.2013
    Gerd2304
    Gerd2304 Gast
    Was soll bitteschön falsch sein, die wahrscheinliche Ursache zu beseitigen und den Rückgang der Feuchte in ein paar Wochen noch einmal anzusehen?
    Dass, wie Alfons bemerkte, Bauteile dann eventuell ausgewechselt werden müssen, ist eine andere Frage.
    Grüße
    Gerd
  13. #13 Gerd2304, 02.12.2013
    Gerd2304
    Gerd2304 Gast
    Mittlerweile entspricht die Feuchte an der Stelle der der anderen Wände!
    Grüße
    Gerd
  14. R.B.
    Weil Du damit nur die Feuchte an der Oberfläche abschätzen kannst, und die kann ganz andere Ursachen haben.
  15. Julius
    Mein Einwand bezog sich darauf:
    Und zwar, weil dies physikalisch nicht möglich ist.
  16. #16 Gerd2304, 02.12.2013
    Gerd2304
    Gerd2304 Gast
    @ Julius, dass kalte Luft an einer warmen Oberfläche zu Kondensation führt soll physikalisch nicht möglich sein? Ah ja..
    @ R.B. Nur welche andere Möglichkeit sollte dies sein, als ein Loch genau an dieser Stelle, wo es eigentlich nicht hingehört?
  17. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Dann erklär uns doch mal anhand rel. Luftfeuchte (von mir aus auch mit absoluter Feuchte), Temperatur, Oberflächentemperatur und Taupunkt etc. wie das funktioniert Herr Ingenieur.
    Da bin ich jetzt auch mal neugierig.
    Anmerkung: Bei einer Belüftung des Kriechkellers müsst aber sichergestellt werden, dass im Sommer keine feuchtigkeitsgeschwängerte warme Luft in den Keller kommt.
    Wie sollte das realisiert werden?
  18. #18 Gerd2304, 02.12.2013
    Gerd2304
    Gerd2304 Gast
    Ihr Ton passt mir nicht Herr Handwerker! Sicherlich reicht auch ihr Horizont soweit, dass es nicht nur Ingenieure der Fachrichtung Bautechnik gibt.
    Wenn Sie etwas sachliches zum Thema beitragen möchten, so können Sie dies gerne tun, ansonsten würde ich mir wünschen von Ihnen lieber keine Beiträge zu lesen.
  19. #19 Alfons Fischer, 02.12.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort jemand ein Gitter eingebaut haben soll, in welchem kein Sinn gesehen wurde.
    Darum würde ich dies erst mal hinterfragen...
  20. R.B.
    Kalte Luft kann an warmen Flächen nicht kondensieren, ich denke das ist geklärt. Das Zimmer hat ja sicherlich eine Tür, was befindet sich vor der Tür? Ist dieser Bereich dann beheizt? Dann könnte warme Luft in den Raum gelangen und an kalten Flächen kondensieren.
    Ansonsten, wenn der Raum nur als Rumpelkammer genutzt, und nie geheizt wird, dann ist es sehr gut möglich, dass dieser Raum mit der Zeit muffig riecht. Ich würde zuerst mal heizen und lüften, und dann beobachten ob der Geruch verschwindet. Wenn nicht, dann wäre der Bodenaufbau mein nächster Kandidat. Spanplatten, nach unten EPS und darauf ein Kunststoffboden (Vinyl?), das klingt nicht gut, zumal der Betonboden im Winter extrem kalt werden kann (Kriechkeller belüftet).
    Was das mit dem Loch auf sich hat, da kann man nur raten. Es sollte doch möglich sein herauszufinden, wohin das geht usw.
Thema: Müffelgeruch in einem Zimmer
  1. fliesenkleber müffelt
  2. kriechkeller belüftung
Müffelgeruch in einem Zimmer - Ähnliche Themen
  1. Geruch im Zimmer
    Geruch im Zimmer: Hallo Community, Ich bin neu hier und würde mich auf eure Antworten sehr freuen. Ich selbst habe kaum ein Fachwissen über diese Materie. Das...
  2. Feuchter Geruch in einem Zimmer
    Feuchter Geruch in einem Zimmer: Hallo Bau-Experten, ich verzweifel, aber eventuell habt ihr noch Ideen. Altbau von vor 1900 mit einer Anzahl unbekannter Sanierungen. Kein Keller,...
  3. altes Zimmer um 30 Cm erhöhen
    altes Zimmer um 30 Cm erhöhen: ich will eine Waschküche umfunktionieren in ein Badezimmer, dazu muss ich den Raum um ca.30 cm erhöhen. kann ich unten Bauschutt einbringen und...
  4. Zimmerer in der Nähe von Frankfurt/M
    Zimmerer in der Nähe von Frankfurt/M: Hallo zusammen, ist jemand von diesem Forum ein Zimmermann in der Umgebung von Frankfurt/M? ich bräuchte bisschen Beratung, natürlich gegen...
  5. Muffelgeruch in UG-Raum
    Muffelgeruch in UG-Raum: Seit 2-3 Wochen haben wir in unserem Hobbyraum im UG einen Muffelgeruch. Es erinnert an einen vergammelten Brie-Käse. Die Luftfeuchtigkeit beträgt...
