Müllcontainer die Rampe rauf bewegen
Diskutiere Müllcontainer die Rampe rauf bewegen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; UNd die Durchfahrt Viermeterund. Ich würde mal klären, was denn die UVV und die BG so zu den angedachten Leistungen des Facility Managers sagen....
  1. #21 Ralf Dühlmeyer, 15.04.2013
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so ohne weiteres da mit einem wie auch immer gearteten Trecker oder Hublader oder sonstewas 1,5 to in der Rollbox hin und her rangieren darf, geschweige denn Rampen rauf und runter!
    Das fällt unter das Motto - wir sparen, koste es, was es wolle!
  2. R.B.
    Ähem, nur mal so eine Frage, gibt es in Berlin keinen Winter? Also so richtig mit Schnee und Eis und so. ;)
    Das könnte mit der "Tonne" (im wahrsten Sinne des Wortes) ganz lustig werden. Ich würde schon mal nach einem ausrangierten Panzer schauen, der sollte das mit den 15° und 1 Tonne Gewicht auch im Winter schaffen. Ob man den dann im Keller parken kann steht auf einem anderen Blatt.
  3. #23 Masterstudent, 18.04.2013
    Masterstudent
    Masterstudent
  4. #24 mastehr, 18.04.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Mit dem Teil kann man bestimmt tolle Striche auf den Fußboden malen. Ich glaube kaum, dass man mit einem 110 kg schweren Gerät einen mehr als zehn Mal so schweren Behälter auf einer 15%-Steigung bewegen kann.
    Noch interessanter dürfte die Bremswirkung sein, die ich keinesfalls testen möchte.
  5. #25 Gast036816, 18.04.2013
  6. #26 etraker, 17.07.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.07.2015
    etraker
    etraker
    Dipl.-Wirt.-Ing.
    Grünsfeld
    ich bin zufällig auf das Thema gestoßen und denke, dass ich eine praktikable Lösung für das Problem habe. Sie existiert bereits und der Anwender ist zufrieden.
    Dabei wird ein Industrieschlepper mit 3t Anhängerlast verwendet. Das ist ein Elektroschlepper, der in der Ebene bis zu 3t Anhängergewicht ziehen kann. Ein Müllcontainer 1100l wird nie so schwer, sondern maximal mit 500 kg beladen plus 100 kg Eigengewicht (tatsächlich nur 50-80 kg), also max. 600kg. Diese Anhängermasse kann der E-Schlepper eine bis zu 24% Rampe hochziehen. In 'unserer' Tiefgarage sind es nur 18%, was schon sehr steil ist.
    Wichtiger ist aber noch, dass der E-Schlepper durch sein Eigengewicht und mittels Scheibenbremsen den Weg die Rampe runter auch sicher zurücklegen kann!
    Die 1100 l Müllcontainer müssen mit einer Zugstange und einem Adapter nachgerüstet werden. Diese Adapter gibt es für jeden Typ und Hersteller. Außerdem empfiehlt es sich, als Rollen Stahlrollen zu verwenden, da Plastikrollen diesem Einsatz nur kurz gewachsen sind.
    Weitere Info auch hier: isdochegal
Thema: Müllcontainer die Rampe rauf bewegen
  1. rampe mülltonnen
  2. müllcontainer tiefgarage hochziehen
  3. mülltonne rampe
  4. müllcontainer bewegen,
  5. müllcontainer max gefälle,
  6. Rampe für den Mülltonne bauen,
  7. müllcontainer rampe,
  8. Rampe für Mülltonnen,
  9. bau müll container bewegen,
  10. mülltonnenzugvorrichtung tiefgarage,
  11. Zugvorrichtung Mülltonnen,
  12. müllcontainer zugmaschiene,
  13. Mülltonnenzugmaschine,
  14. müll rampe,
  15. mülltonnen rampe
Müllcontainer die Rampe rauf bewegen - Ähnliche Themen
  1. Stiegenverkleidung seitlich bei Rampe
    Stiegenverkleidung seitlich bei Rampe: Hallo, ich stehe vor der Fertigstellung meines Hauses und habe eine Frage zur Ausführung der Verkleidung eines Podestes mit Stiege. (Das Bild ist...
  2. Definition Rampe in Garagenverordnung RLP
    Definition Rampe in Garagenverordnung RLP: Hallo, in der Garagenverordnung RLP wird in §4 Abs. 2 für Rampen mit mehr als 10% Neigung eine Fläche mit geringerer Steigung am Übergang zu...
  3. Beton Rampe gießen
    Beton Rampe gießen: Hallo zusammen, ich würde gerne in meiner Werkstatt eine 10cm hoch und 70cm lange Rampe auf meine Bodenplatte gießen. Das ganze hat den...
  4. Rampe Tiefgarage unzweckmäßig
    Rampe Tiefgarage unzweckmäßig: Hallo Zusammen, ich habe ein gebrauchtes Haus mit einer Tiefgarage und einer recht steilen Rampe davor. Die Tiefgarage nutzen wir nicht für das...
  5. Geländer Treppen / Absturzsicherung Podest u. Rampe
    Geländer Treppen / Absturzsicherung Podest u. Rampe: Guten Tag Zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der vorgeschriebenen Ausführung von Geländern, bzw. der notwendigkeit von Absturzsicherungen...
