Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?
Diskutiere Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Und wenn alles funktioniert brauch man die noch nicht austauschen außer die Grünen mögen kein Alu. Kannst du nicht einfach mal deine Klappe...
  1. #21 Ab in die Ruine, 12.05.2026
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Kannst du nicht einfach mal deine Klappe halten? Du musst nicht in jedem Post deine politische Meinung kundtun.
    Haben dich die Grünen in der Schule gemoppt oder woher dein Hass?
    KerstinB, msfox30, Dipol und 3 anderen gefällt das.
  2. #22 ColinMacLaren, 12.05.2026
    ColinMacLaren
    ColinMacLaren
    Das ist der Plan. Wir haben Anfang Juni einen ganztägigen Termin zur Bestandaufnahme.
    chris84 gefällt das.
  3. BaUT
    Ehrlich?
    Ich hab vor 3 Jahren auch gedacht, ich mach nur ein paar Teile neu in meiner 70er Jahre Bude und hänge ein paar neue Kreise dazu.
    Jetzt bin ich sehr froh, dass ich alles (bis auf die Wechselschaltung im Treppenhauslicht) komplett neu verkabelt habe und der Sicherungskasten hat jetzt statt der alten 6 Sicherungen 26 FI/NS-Automaten, deren Funktion ich auch schon gebraucht habe :mauer:think.
    Mit PV auf dem Dach sparst du nur ein paar EUR Stromkosten.
    Mit einer neuen Elektroanlage sparst du dir und deiner Familie eine Menge Risiko.
    KerstinB, Fred Astair und Ab in die Ruine gefällt das.
  4. #24 ColinMacLaren, 12.05.2026
    ColinMacLaren
    ColinMacLaren
    Die Elektroanlage ist neu und hat 26 Stromkreise. Neuer Hausanschluss, neue Erdung, neuer Verteilerkasten mit Kippsicherung. Alle Steckdosen und Herd kommen auf 3 Kupferadern und FI. Lampen schauen wir.
  5. #25 Fasanenhof, 18.05.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    "Ist neu" oder "kommt neu"?
    Ich glaube die Resonanz hier hat klar gezeigt, dass du damit auf dem richtigen Weg bist.
  6. #26 ColinMacLaren, 10.06.2026
    ColinMacLaren
    ColinMacLaren
    So, der Elektriker ist durch mit dem Checken.
    - Hausanschluss und Tiefenerdung sind top, Zählerschrank ist neu und bietet genug Platz für PV-Anlage. Es fehlt lediglich eine Potentialausgleichsschiene im Keller.
    - In die Küche können wir vom Keller Leitungen zum Herd und zum Geschirrspüler bohren.
    - In der Küche und im Bad unten sind alle Steckdosen dreiadriges Kupfer und müssen nur umgeklemmt werden. Alle Fließen bleiben heil.
    - Alle Außensteckdosen sind dreiadriges Kupfer und werden umgeklemmt.
    - Der Rest des Hauses ist bei den Steckdosen ca. 60/40 2adrig/3-adrig.
    - Es wurden zahlreiche blaue Kabel nach Abbauen des Verteilkastens gefunden, die werden mit angeklemmt.
    - Im Wohnzimmer, Flur, Kinderzimmer wird einmal rundum geschlitzt und neue Steckdosen an sinnvollen Stellen verteilt. Dazu kommen LAN in Wohn- und Kinderzimmer und Lautsprecherkabel im Wohnzimmer in Leerrohre.
    - Im kleinen Bad im OG machen wir eine Aufputzlösung mit kleinem Kabelkanal für die Waschmaschine. Im Keller auch alles Aufputz. Der Rest Unterputz, da muss eh überall der Maler durch.
    - Generell ist die aktuelle Aufteilung recht abenteuerlich, teils hängen sehr viele Verbraucher an einer Sicherung. Das wird aufgedröselt und mit mehr Sicherungen + FI abgesichert.
    - Die Verkabelung für die Beleuchtung und die Lichtschalter bleiben weitgehend wie sie sind, es kommen nur neue Schalter und Relais. Niemand wird sterben, wenn paar LED-Spots und IKEA Barlast an zwei Adern hängen.
    - Garage und Gartenhaus hängen an dreiadrigen Aluleitungen. Die werden auf 10A begrenzt und mit Wagoklemmen angehängt. Das sei nach Aussage des Elektrikers so sicher und das nimmt er auch ab. Evt. finden wir noch ein Leerrohr hinter den Paneelen in der Küche. Irgendwie wurden LAN und Coaxkabel in Gartenhaus und Garage gezogen. Die 10A-Lösung begrenzt zwar den Nutzwert der Küche im Gartenhaus, aber damit kann man leben. Wenn perspektivisch mal eine Wallbox in die Garage kommt, kommt da eh eine dicke Leitung über den Hof. Jetzt reicht das erstmal.
    Ein Angebot bekomme ich nächste Woche. Ich hoffe mal auf so ~15k.
Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden? - Ähnliche Themen
  1. Schimmel, müssen die Rigipsplatten ab?
    Schimmel, müssen die Rigipsplatten ab?: Moin, wir Wohnen seit Ende 2023 in unserem Neubau. Wir hatten bereits in der Bauphase Schimmelprobleme, wobei eine entsprechende Sanierung...
  2. Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken?
    Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum richtigen Anschluss von Dachziegeln an ein Dachfenster. Bei meinem Haus & Heim Dachfenster liegen die...
  3. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  4. Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?
    Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Bauprojekt, das aktuell zu Problemen führt, und hoffe, hier fachkundige Meinungen zu bekommen. Wir...
  5. Hier ist der überarbeitete Beitrag mit dem Hinweis auf den Sanierungsfahrplan: --- Betreff: Müsse
    Hier ist der überarbeitete Beitrag mit dem Hinweis auf den Sanierungsfahrplan: --- Betreff: Müsse: Löschen
