Müssen bei einer Dachneueindeckung die Dachfenster getauscht werden
Diskutiere Müssen bei einer Dachneueindeckung die Dachfenster getauscht werden im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin an alle, in 2 Jahren planen wir unser Dach neu eindecken zu lassen. Es handelt sich um ein Mittelreihenhaus mit Frankfurter Pfanne. Gedämmt...
  1. #1 Hamburgerdach, 08.02.2021
    Hamburgerdach
    Hamburgerdach
    Moin an alle,
    in 2 Jahren planen wir unser Dach neu eindecken zu lassen. Es handelt sich um ein Mittelreihenhaus mit Frankfurter Pfanne. Gedämmt werden muss nicht.
    Es sollen die Dachpfannen und die Lattung erneuert werden, außerdem eine Unterspannbahn.
    Das eine Dachfenster ist nicht mehr ganz fit, und wir planen dieses kurzfristig mit einem sogenannten Renovierungsfenster 1:1 tauschen zu lassen.
    Daher meine Frage, können bei der Neueindeckung des Daches die bestehenden Dachfenster drin bleiben oder müssen die sowieso raus?
    Weil dann wäre ein Austausch jetzt ziemlich unwirtschaftlich
    Vielen Dank vorab
  2. #2 simon84, 08.02.2021
    Warum muss das Dach komplett neu eingedeckt werden?
    Würde die Fenster dann in einem in 2 Jahren machen ist finanziell definitiv besser , außer es regnet schon durch die Fenster rein etc
    Einfacher ist es wenn die Fenster draußen sind
  3. #3 Hamburgerdach, 08.02.2021
    Hamburgerdach
    Hamburgerdach
    Die Dacheindeckung ist aus dem Jahr 1962. Betondachsteine. Die bröseln langsam. Und der First ist auch nicht mehr dicht
  4. BaUT
    Ja dann mach doch alles zusammen - Eindeckung und DFF.
  5. #5 simon84, 08.02.2021
    Rein technisch kann man natürlich auch bestehende Fenster neu andecken. Macht man bei Sanierungen ja auch so.
    Da hast du aber gleich 3 Probleme.
    1. Du musst jetzt (teure) Renovierungsfenster kaufen.
    Wenn das Dach neu gedeckt wird kannst du Standardmasse verbauen, günstiger/grösser/moderner etc.
    2. Die Fenster sind ja am Dach befestigt. Vermutlich an den Sparren und auch mit der Lattung verbunden.
    Wenn die Lattung neu kommt, dann musst du ja zwangsläufig zumindest temporär halb oder ganz ausbauen.
    3. Rüstkosten, Anfahrt usw.
    Du zahlst jetzt viel mehr für den Zimmerer/Dachdecker/Tischler, der die Dachfenster macht, als wenn du das in einem Aufwasch machst.
    Von daher, wenn es nicht grade komplett reinregnet bei den Fenstern, erstmal so lassen.
    Interessant, normalerweise halten Betondachsteine locker auch mal 100-150 Jahre.
    Schade, dass das jetzt schon neu muss, ist eher untypisch. Reparatur von einem undichten First kann wesentlich günstiger sein als ein ganzes Dach.
    Aber gut, ein Dachdecker will dir natürlich (ist ja auch richtig) eher eine neue Eindeckung empfehlen, die wieder die nächsten 50 Jahre hält.
    Ich würde mir auf jeden Fall Gedanken machen, was du in einem Aufwasch mitmachen solltest, also Dachrinnen, Fallrohre, inkl Untersuchung der Anschluesse zur Grundleitung (Gerne Ursache für Wasserschäden an Aussenwänden/Keller). Ggf. Dachüberstand für zukünftige Dämmung von Aussenwänden.
    Ggf. PV oder PV Vorrüstungen (insbesondere bei zukünftiger Umstellung auf Wärmepumpe)
    Arbeiten am Schornstein, Abdeckungen, Reparatur/Instandsetzung usw.
    @Tarunio @powercruiser fällt euch als Profis noch was ein?
  6. BaUT
    Technische Lebensdauer
    Betondachsteinen rd. 35 - 50 Jahre.
    Dachziegel 45 - 65 Jahre
    Die Realität zeigt natürlich, dass einige Eindeckungen deutlich länger auf dem Dach liegen...
  7. Reifi
    Reifi
    IT-Berater
    Warendorf
    wir hatten bei unserem alten Dach auch das Problem, dass ein Dachfenster undicht war. In dem Raum gab es noch ein normales Fenster und da hatte ein befreundeter Zimmermann die Idee, da wir, wie ihr auch, eh eine Neueindeckung in der Planung hatten, er das alte Fenster ausbaut, und da die Lattung einsetzt und wir mit Pfannen das dann zu machen. Dämmung von Innen rein, Trockenbauplatte davor und gut. Hat dann 3 Jahre ohne Probleme funktioniert.
    VG
    Reifi
  8. #8 Tarunio, 08.02.2021
    Tarunio
    Tarunio
    Dachdecker
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Jap ich würde die Fenster auch erst Tauschen bei einer sanierung, sonst ist es doppelte arbeit !
    Wieso dämmst du nicht ist das bereits nach neuer Verordnung gemacht ?
Thema: Müssen bei einer Dachneueindeckung die Dachfenster getauscht werden
  1. Dach neu gedeckt wer muß die fensterlaibung verkleiden?
  2. Dach neu eindecken velux Fenster
Müssen bei einer Dachneueindeckung die Dachfenster getauscht werden - Ähnliche Themen
  1. Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?
    Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?: Hallo zusammen, wir wollen ein älteres Hau kaufen. Die Elektrik stammt aus den 80ern in der DDR. Das heißt leider Supergau - 2-adrige...
  2. Schimmel, müssen die Rigipsplatten ab?
    Schimmel, müssen die Rigipsplatten ab?: Moin, wir Wohnen seit Ende 2023 in unserem Neubau. Wir hatten bereits in der Bauphase Schimmelprobleme, wobei eine entsprechende Sanierung...
  3. Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken?
    Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum richtigen Anschluss von Dachziegeln an ein Dachfenster. Bei meinem Haus & Heim Dachfenster liegen die...
  4. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  5. Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?
    Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Bauprojekt, das aktuell zu Problemen führt, und hoffe, hier fachkundige Meinungen zu bekommen. Wir...
