Muffenversatz Kanalrohr
Diskutiere Muffenversatz Kanalrohr im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, nach einer TV Inspektion wurde bei einem Kanalrohr von mir Muffenversatz festgestellt. Das Rohr sei in einem schlechten Zustand....
  1. #1 GencAguila, 06.09.2013
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Guten Tag,
    Dieses Rohr sollte unter normalen Umständen an mein Regenfallrohr angeschlossen sein nur die EIgentümer haben seinerzeit die Verbindung ´zwischen Regenfallrohr und Kanalrohr nicht hergestellt. Aus dem Grund hatte sich Erde in mein Kanalrohr im Laufe der Jahre anscheinend gefüllt.
    Der Rohrverlauf befindet sich auf meinem grundstück. Die Kanalreiniger haben empfohlen die Pfalstersteine zu entfernen, den Boden auszugraben, Rohre auszutauschen und alles wieder zuzumachen.
    Der Bereich wo die Kanalrohre verlaufen ist direkt an meinem haus doch der bereich ist nicht unterkellert.
    Das Ganze wird naürlich sehr teuer. Ein bEkannter würde mir helfen, allerdings erst im nächsten Frühjahr.
    Wenn ich jetzt das Regenfallrohr mit dem Kanalrohr verbinde , wird das Rohr zukünftig nicht mehr verstopft sein doch die Muffenversätze sind da. Wie gesagt fliesst da nur Regenwasser rein.
    Kann was an meinem Haus passieren wenn ich bis Frühjahr mir Zeit lasse ?
    Bautiefe : 1,60 m
    Baulänge/ Rohrlänge : 5,00 m
  2. Julius
    Nix verstehn...
  3. #3 GencAguila, 06.09.2013
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Also,
    Ich hatte festgestellt dass einige pFLASTERSTEINE UM Das regenfallrohr herum sich abgesackt hatten. nachdem ich diese pflastersteine entfernt hatte sah ich dass mein regenfallrohr nicht an das kanarohr verunden war. das heisst das regenwasser floß schon in mein kanalrohr nur rundherum war alles offen da keine verbindung zwsichen kanalrohr und regenrohr war.
    mir geht es jetzt darum ob an meinem haus was passieren kann wenn ich das kanalrohr erst im frühjahr austausche. die o.g. verbindung werde ich natürlich herstellen.
    der bereich an meinem haus ist nicht unterkellert
  4. #4 Manfred Abt, 06.09.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    jo, schwierig zu erfassen.
    Kann man dein Problem vielleicht so übersetzen?
    • ich habe ein Kanalrohr, welches höhenmäßig unterhalb der Gründungssohle und nah an meinem Haus liegt
    • dieses Rohr hat Schäden, in dieses Rohr ist Boden (Bettungsmaterial des Rohres) eingedrungen
    • durch dieses Rohr möchte ich über den Winter mehr Wasser durchschicken als bisher
    • kann es dadurch zu Schäden an meinem Haus kommen
    Antwort: JA, bis zum Verlust der Standfestigkeit des Hauses = Risse, Einsturz etc.
    Aber vielleicht hab ich ja auch einfach falsch übersetzt.
  5. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Ggf. wird da Boden weggespült. Evtl. auch unter Deinen Fundamenten. Also Antwort: ja, es kann was passieren - aber wahrscheinlich nicht bis zum Frühjahr.
  6. #6 GencAguila, 06.09.2013
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    das kanalrohr wurde ja bereits gereinigt....das heisst wasser kann nur durch die undichten muffenversätze austreten...aber auch nur regenwasser....können da trotzdem die o.g. schäden passieren ?
  7. KATMat
    KATMat
    Frankfurt
    Wasser kann austreten - Wasser kann eintreten. Erde kann mit eintretendem Wasser reinkommen und übers Kanalrohr weggespült werden.
  8. Julius
    Befindet sich die undichte Verbindungsstelle denn im senkrechten oder im liegenden Teil des Rohres?
  9. #9 GencAguila, 07.09.2013
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Sowohl als auch
  10. #10 Manfred Abt, 09.09.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Ich habs so verstanden:
    • per TV-Untersuchungen wurde Muffenversatz festgestellt: das dürfte der im Erdreich befindliche liegende Teil der Leitung sein
    • durch Freilegung wurde festgestellt, dass das senkrechtes Fallrohr nicht richtig angeschlossen ist
    Hinweis: Muffenversatz in Leitung kann, muss aber nicht kritisch sein.
Thema: Muffenversatz Kanalrohr
  1. kanalrohr verstopft language:DE
  2. muffenversatz
  3. tonrohr versatz
  4. muffenversatzt ,
  5. Tonrohr abgesackt ,
  6. muffenversatz bei tonrohren,
  7. muffenversatz,
  8. kanal muffenversatz,
  9. muffenversätze,
  10. muffenrohrversatz,
  11. kanalrohr von 8häusern liegen auf mein grundstück,
  12. muffenversatz wiki,
  13. regenwasser kanal unterm haus muffenversatz
Muffenversatz Kanalrohr - Ähnliche Themen
  1. Frostsicheres Kanalrohr
    Frostsicheres Kanalrohr: Grüß Euch! Ich bräuchte bitte einmal euer Schwarmwissen. Sind gerade dabei die Bodenplatte für unseren Neubau zu machen. Wir haben da eine...
  2. Streifenfundament über Kanalrohr
    Streifenfundament über Kanalrohr: Hallo zusammen, ich habe folgende Herausforderung: Für eine Betonplatte als Untergrund für die Terrasse möchte ich auf Empfehlung meiner...
  3. Flämmen- vor oder nach dem Verlegen des Kanalrohrs ?
    Flämmen- vor oder nach dem Verlegen des Kanalrohrs ?: Hallo, ich habe mir mehrere Videos schon angeschaut, suche seit zwei Stunden nach einer Antwort, aber leider konnte ich nichts finden. [ATTACH]...
  4. Sonderlösung Muffenversatz Grundleitung
    Sonderlösung Muffenversatz Grundleitung: Hallo zusammen, immer wenn ich mich melde, bin ich auf der Suche nach einer Sonderlösung und zähle auf eure Erfahrungen! :-) In meinem Haus...
  5. Muffenversatz bei Ableitung festgestellt. Wie kritisch ist das?
    Muffenversatz bei Ableitung festgestellt. Wie kritisch ist das?: Ein nettes Hallo, an meinem Haus, Baujahr 1971, hat der Mitarbeiter einer Kanalreinigungsfirma mittels Kamera einen Muffenversatz festgestellt....
