muffiger Geruch in trockenem Raum
Diskutiere muffiger Geruch in trockenem Raum im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten Tag, ich hoffe, dass ich hier einen Rat finde. Ich schreibe mal ausführlich, eben alles was bisher war... Folgende Situation: Ich habe...
  1. tubadu
    tubadu
    Kaufmann
    München
    Guten Tag,
    Folgende Situation: Ich habe m Großraum München einen kleinen (30m2) Bungalow gemietet. Diesen nutze ich als Pendler für Übernachtungen wenn ich in München bin. ca. 1-3x pro Woche.
    In dem Bungalow riecht es merkwürdig. Den Geruch bekommt man auch nicht herausgelüftet, wobei wie gesagt nur dann gelüftet werden kann wenn ich da bin. Der Bungalow ist also zwischendurch immer über mehrere Tage verschlossen.
    Der Bungalow ist massiv gebaut, ca. 40 Jahre alt, innen sind die Wände seit Jahren mit einer ca. 5mm Wärmeschutztapete (?) tapeziert (seit 20 Jahren, Aussage Vermieter). Das Gebäude ist nicht unterkellert, die Böden sind gefliest und recht kalt. Feuchtigkeit (kochen, duschen) kondensiert am Boden & gefliesten Wänden.
    Mir geht es um 2 Dinge: 1: wie kann ich sicherstellen, dass nix ungesundes ausdünstet, 2: wie bekomme ich den Geruch weg.
    Folgendes habe ich bisher unternommen:
    Ein Schimmeltest in allen Räumen + vergleich mit Außenluft: war unauffällig
    Feuchtemessung durch einen Baugutachter: war unauffällig
    Feuchtemessung durch eine Spezialfirma für Sanierung (auf der Tapete & mit einer Nadel hinter der Tapete): war unauffällig
    Komplettes Abwaschen der Böden und Wände: hat nix gebracht
    senken der Raumfeuchtigkeit auf 40% rel. Feuchte mit einem Bautrockner: hat nix gebracht.
    den Gutachter habe ich auf Chloranisole angesprochen (das war ein Tipp von dem Institut das den Schimmeltest gemacht hat). Der meinte aber das wäre es nicht, er kenne den Typischen Geruch.
    Es gibt auch keine konkrete Stelle von der der Geruch ausgeht. Er ist gleichmäßig da. Meiner Meinung nach wird er stärker, wenn die Luftfeuchtigkeit zunimmt, also nach dem duschen zum Beispiel.
    Nun hat der Vermieter vorgeschlagen, alles mit einem fotokatalytischen Anstrich zu versehen. Das habe ich aber noch nicht umgesetzt.
    Einfach ausziehen ist wegen der Lage am Münchener Wohnungsmarkt leider nur die letzte Möglichkeit.
    Hat jemand vielleicht eine Idee was man machen könnten? Bringt so ein Anstrich etwas? ggf. dauerhaft ionisieren? Spezielle Reinigung der Fliesen & Fugen?
    Vielen Dank schon mal...
    Ralph
  2. lego86
    lego86
    Informatiker
    Emden
    du hast ja schon fast alles gemacht und sogar einen gutachter gehabt...
    kannst du die Waschmaschine, Kühlschrank oder den Geschierspühler als Ursache ausschiließen. Oder irgendwelche alten Essensreste hinter den Küchenschränken oder so.
    Evtl auch ein Abfluss/ oder Gulli von dem es kommt. bei 30qm gibt es ja nicht allzu viele möglichkeiten
  3. tubadu
    tubadu
    Kaufmann
    München
    Ja, das kann ich eigentlich ausschließen. Wie gesagt, ich habe jede Ecke "abgeschüffelt". Ich finde die Quelle nicht oder es gibt eben keine bestimmte Quelle. Haben auch den Dachboden schon nach toten Tieren abgesucht.
    nix...
  4. tubadu
    tubadu
    Kaufmann
    München
    Hallo nochmal,
    ich formuliere die Frage nochmal anders:
    gibt es denn irgendwelche Tipps wie man den muffigen Geruch herausbekommt? Nur lüften bringt es nicht.
    Gibt es Erfahrungen mit der fotokatalytischen Farbe oder eben mit dem ionisieren? Wäre das Problem ggf. dauerhaft mit einer Zwangsbelüftung + Wärmetauscher (dezentrale Wohnraumlüftung) zu beheben?
    Danke & Gruß,
    Ralph
  5. #5 simon84, 21.10.2016
    Ozongerät probieren. Aber ein starkes (20-30 g /h)
  6. #6 Corinna72, 21.10.2016
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
  7. tubadu
    tubadu
    Kaufmann
    München
    Hallo Corinna,
    hatte der Gutachter schon ausgeschlossen (siehe mein Text oben) aber danke für den Tipp.
  8. #8 linuxer, 22.10.2016
    linuxer
    linuxer
    Winkeladvokat
    Hamburg
    Hallo Ralph,
    Meine *Vermutung* als Laie mit Bauerfahrung: Folge der Bauphysik bei undichter Innendämmung
    Kondensat hinter der Dämmtapete (kalte Aussenwand, warme Innenraumluft) hat dort grossflächig oder an einzelnen Stellen zu Schimmel oder Fäulnis geführt.
    Ich würde, wenn es mein *mein* Haus wäre,
    1. Mit einem Feuchtmessegerät (10 Euro bei Amazon) diesem Verdacht nachgehen
    2. falls er sich erhärtet: Die Tapete vollständig entfernen
    3. die Wände reinigen & mit Kalkfarbe (Baukalk) streichen (im H.-Baumarkt in München Freiham 10 L Eimer für 18 Euro, kannste 1:2 mit Wasser verdünnen)
    4. lieber etwas mehr für Heizung zahlen, aber keine Innendämmung mehr anbringen
    Falls das nicht geht, würde *ich* persönlich rasch nach einer neuen Bleibe suchen.
Thema: muffiger Geruch in trockenem Raum
  1. muffiger geruch im bungalow
  2. abfluss geruch language:DE
  3. geruch gartenlaube
  4. ddr bungalow stinkt,
  5. wand riecht muffig,
  6. ddr bungalow riecht,
  7. wand muffiger geruch alte taete,
  8. beißender geruch gartenlaube,
  9. im raum geruch,
  10. muffiger bungalow
muffiger Geruch in trockenem Raum - Ähnliche Themen
  1. Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?
    Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?: Liebe Schwarm- und Experten-Intelligenz, unser Problem zieht sich schon einige Zeit und ich versuche es in aller Kürze zu skizzieren: Das...
  2. Muffiger Geruch im Kinderzimmer bei Wind
    Muffiger Geruch im Kinderzimmer bei Wind: Hallo, Wir wohnen in einem zweistöckigen Einfamilienhaus. Im Kinderzimmer riecht es muffig trotz intensiver Lüftung, wenn es windig ist. Das...
  3. immer noch muffiger Baustellen-Geruch nach Sanierung
    immer noch muffiger Baustellen-Geruch nach Sanierung: Hallo Leute, In einer Altbauwohnung gab es 2017 ein Wasserschaden. Der gesamte Estrich wurde darauf hin entfernt / Grundsaniert und ein halbes...
  4. Muffiger Geruch durch Verputzen mit Rotband Flächenspachtel?
    Muffiger Geruch durch Verputzen mit Rotband Flächenspachtel?: Hallo zusammen, ich habe im Badezimmer und Flur eines Altbaus vor Kurzem Unterputzdosen gesetzt und Schlitze für eine Elektroinstallation gemacht....
  5. Muffiger Geruch im Keller
    Muffiger Geruch im Keller: Hallo, wir sind dabei ein Haus zu kaufen, der Kaufvertrag wurde bereits beim Notar unterschrieben, Geld ist noch keins geflossen, aber wir sind...
