Muffiger Geruch vom Boden (im Schlafzimmer)
Diskutiere Muffiger Geruch vom Boden (im Schlafzimmer) im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich lese schon seit langen hier im Forum mit und darf mich zunächst bei allen Aktiven hier bedanken. Schon vor dem Kauf unserer...
  1. #1 Altbaufrage, 05.11.2013
    Altbaufrage
    Altbaufrage
    Produktmanager
    Stuttgart
    ich lese schon seit langen hier im Forum mit und darf mich zunächst bei allen Aktiven hier bedanken. Schon vor dem Kauf unserer Altbauwohnung habe ich hier viel gelesen und die typischen Fehler (hoffentlich) weitestgehend vermieden. Leider nur weitestgehend wie ihr gleich lesen werdet...
    Da ich ziemlich mit den Nerven am Ende bin, versuche ich es nun mal mein Problem hier im Forum zu schildern. Vielleicht hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt.
    Folgende Situation:
    - Wir haben Anfang 2012 eine kleine Altbauwohnung (BJ 1964) gekauft und zunächst umfangreich renoviert. Dazu gehören neue Fenster, ein neues Bad, Tapeten, ...
    - Die Wohnung liegt im Erdgeschoss über unbeheizten Kellerräumen und hat 3 Zimmer wobei nur 2 mit einem Kachelofen mit Ölbrenner beheizt sind. Das Schlafzimmer wurde nur vorübergehend mit einem elektr. Ölradiator beheizt. Weiterhin ist die Aussenfassade nur zur Nordseite gedämmt.
    - Es sind bisher nie irgendwelche Schäden durch Feuchtigkeit im Haus entstanden. Die Nachbarn wohnen dort schon seit vielen Jahren.
    - Im Winter haben wir dann leider viele Fehler beim Lüften des Schlafzimmers gemacht und hatten prompt Feuchtigkeit an den Wänden und ersten Schimmelbefall. Das war unsere Schuld. Die Feuchtigkeit war deutlich zu erkennen an der Oberfläche auf der Tapete (zum Glück war dort noch eine alte Isoliertapete drauf die nichts zum Putz durchgelassen hat) und auch auf dem "Bodenaufbau" (kleine Pfützen) entstanden.
    - Als Erstmaßnahme habe ich alle Tapeten die feucht und schimmlig waren runtergerissen und natürlich alle weiteren Feuchtigkeitsspuren am Boden entfernt. Zudem wurde ein Luftentfeuchter eingesetzt. Die Wände unter der Tapete wurden mit einem Messgerät geprüft und waren trocken.
    - Im zweiten Schritt wurde die erneute Renovierung des Zimmers geplant welche nun vor 2 Wochen durchgeführt wurde.
    Dabei wurde neu tapeziert und der Boden erneuert.
    Nun das Problem:
    Der Bodenaufbau war voller Altlasten. Oben Laminat dann Teppichboden und darunter noch Linoleum der verklebt auf dem Estrich die unterste Schicht bildete. Das ganze hat muffig und staubig gerochen, irgendwie wie ein alter Kartoffelkeller. Dies habe ich auf den uralten Teppichboden und das Linoleum geschoben. Zudem habe ich die These vor der Renovierung durch einen lokalen Bodenleger überprüfen lassen. Er bestätigte meine Vermutung und sagte mir der Geruch kommt vom Teppichboden und dem Linoleum. Weiter riet er mir zur weiteren Vorgehensweise die ich wie folgt umgesetzt habe:
    - Alle Schichten (Laminat, Teppichboden und Linoleum) raus, den Kleber (rotbraun) der weitestgehend flächendeckend erhalten war, drauf lassen und nur die aufgeplatzten Stellen (2-3 mm tief) mit Fliesspachtel ausbessern.
    - dann den neuen Belag in unserem Fall ein guter (und leider sehr teurer) dicker Teppichboden drauf.
    Nachdem die ganze Aktion nun abgeschlossen ist, fällt mir leider weiterhin der muffige, staubig Geruch an einzelnen Stellen auf. Insbesondere dort wo die kleinen Pfützen durch Kondensationswasser auf dem Laminat zu sehen waren riecht es weiterhin so.
    Meine Befürchtung ist nun, dass die Dämmung unter dem Estrich an diesen Stellen Feuchtigkeit aufgenommen hat und da der Geruch herkommt. Dagegen spricht aus meiner Sicht, dass der Geruch nicht aus den Ritzen um den Estrich herum kommt sondern durch den neuen Teppich hindurch auch auf den "Flächen" zu riechen ist.
    Die ganze Renovierung hat 3 Wochen gedauert in denen wir kein Schlafzimmer hatten und hat dazu noch unheimlich viel Geld gekostet. Daher bin ich gerade leider etwas mit den Nerven am Ende.
    Hat jemand eine Idee oder einen Tipp zur weiteren Vorgehensweise?
    Vielen Dank schon mal!
  2. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Nu mal so eine Frage? Wenn der Esstrisch aus 1964 ist. Hat man damals schon Dämmung unter dem Esstrisch als Trittschalldämmung benutzt?
    Habt ihr drunter einen Keller? Da würde ich anfang zu suchen. Gibt es da feuchte Stellen?
  3. #3 kappradl, 05.11.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Da die Frage so allgemein gestellt wurde: Ja, hat man.
    Ob das beim Fragesteller so ist, weiß ich natürlich nicht.
    Ist der Teppichboden nun vollflächig verklebt?
  4. #4 Altbaufrage, 05.11.2013
    Altbaufrage
    Altbaufrage
    Produktmanager
    Stuttgart
    Ich denke schon, dass unter dem Estrich eine Dämmung ist. Davon gehe ich aus weil mir beim Boden rausreißen in der Lücke zwischen Wand und Estrich weiche Fasern aufgefallen sind. Allerdings ist die Frage absolut berechtigt weil es auch sein könnte, dass die Fasern nur die Lücke zwischen Estrich und der Wand auffüllen... Mit Sicherheit sagen kann ich das aber nicht. Kann man das selbst irgendwie herausfinden?
    Der Keller (meines Nachbarn) unter dem Zimmer hat keine optischen Anzeichen für Feuchtigkeit.
    Vielleicht kommt der Geruch auch von den Linoleumfasern die im Kleber verblieben sind, weil das herausgerissenen Linoleum schon sehr muffig gerochen hat...
  5. #5 Altbaufrage, 05.11.2013
    Altbaufrage
    Altbaufrage
    Produktmanager
    Stuttgart
    Nein, der Teppich ist da der Raum ohnehin weitestgehend zugestellt ist (Bett, Schrank und Kommode) nur mit doppelseitigem Klebeband verklebt. Im Nachhinein betrachtet wäre das sicher besser gewesen.
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ich hätte den Estrich schon erst mal in verschiedene Tiefen angebohrt und mit einem Widerstandsmessgerät (mit Langsonden) geguckt ob der trocken genug ist.
    Dass der alte Boden gestunken hat, wundert mich nicht. Der Laminat hat die Feuchtigkeit (weitegehnd eingesperrt) und der darunter liegende Teppichboden ist vor sich hin gemodert. Dieser Geruch resultierend aus Bakterien, Stoffwechselprdukte von Schimmel etc. ist in dem gesamten alten Bodenaufbau vorhanden.
    Hier auf den Kleber (abgesehen von ausgebesserten Stellen) direkt zu verkleben ist heftig daneben.
    Eine Grundierung mit anschließender vollflächiger Spachtelung hätte hier wahrscheinlich Restgerüche abgesperrt.
    Dazu kommt noch, dass ein neuer Kleber "direkt" auf dem alten Kleber, Weichmacherwanderungen bzw. chemische Prozesse auslösen kann, die ebenfalls heftig riechen UND auch z. B. Schäden und Farbveränderungen im neuen Teppichboden auslösen können.
    Dein lokaler Bodenleger war leider ein Griff ins Klo.
    Edit: zu lange geschrieben .....
    Gut doppelseitiges Klebeband ......
    aber die von mir beschriebene Spachtelung wäre trotzdem erforderlich gewesen und hätte,
    wenn der Estrich denn trocken ist, wahrscheinlich den Geruch abgestellt
  7. #7 kappradl, 05.11.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Immerhin kann man ihn so noch mal aufnehmen und eine Dampfdichte Schicht unter den Teppich bringen, falls der Muff aus dem Estrich kommt.
  8. #8 Altbaufrage, 05.11.2013
    Altbaufrage
    Altbaufrage
    Produktmanager
    Stuttgart
    Hmm... Das wäre wohl besser gewesen. Die Frage ist nun wie ich herausfinde wo der Geruch herkommt. Wenn es doch an der Dämmung unter dem Estrich liegt würde mir ja selbst die beschriebene Spachtelung nichts bringen. Wahrscheinlich muss ich einen Sachverständigen kommen lassen müssen.
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Würde eventuell sinnvoll sein.
    Viele "gute" Malerbetriebe/Bodenleger haben oft auch Widerstandsmessgeräte mit Langsonden, da diese nicht soo teuer sind.
    Teppich anheben, an ein paar Stellen Löcher in vorgeschriebenen Abstand bohren und rein mit den Dingern.
    Und schon kann man eine Ursache ausschließen oder bestätigen.
    Ich tippe eher auf den alten Kleber ...
Thema: Muffiger Geruch vom Boden (im Schlafzimmer)
  1. laminat riecht muffig
  2. linoleum riecht muffig
  3. pvc boden riecht muffig
  4. muffiger geruch estrich,
  5. boden riecht muffig,
  6. geruch estrich entfernen,
  7. muffiger geruch fußboden,
  8. estrich riecht muffig,
  9. wohnung boden riecht modrig,
  10. laminatboden riecht muffig,
  11. geruch estrich,
  12. parkett riecht muffig,
  13. muffiger geruch boden,
  14. fußboden stinkt,
  15. es riecht staubig im haus,
  16. Dielenboden riecht muffig,
  17. Neue Decke neuer Boden.. im Zimmer stinkt es,
  18. staubiger baustellengeruch haus,
  19. neues laminat geruch,
  20. geruch im fußboden,
  21. laminat riecht unangenehm,
  22. alter pvc boden stinkt,
  23. Teppich unter Laminat stinkt,
  24. muffig Geruch in ungeheiztem zimmer,
  25. laminat auf teppich gestank
Muffiger Geruch vom Boden (im Schlafzimmer) - Ähnliche Themen
  1. Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?
    Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?: Liebe Schwarm- und Experten-Intelligenz, unser Problem zieht sich schon einige Zeit und ich versuche es in aller Kürze zu skizzieren: Das...
  2. Muffiger Geruch im Kinderzimmer bei Wind
    Muffiger Geruch im Kinderzimmer bei Wind: Hallo, Wir wohnen in einem zweistöckigen Einfamilienhaus. Im Kinderzimmer riecht es muffig trotz intensiver Lüftung, wenn es windig ist. Das...
  3. immer noch muffiger Baustellen-Geruch nach Sanierung
    immer noch muffiger Baustellen-Geruch nach Sanierung: Hallo Leute, In einer Altbauwohnung gab es 2017 ein Wasserschaden. Der gesamte Estrich wurde darauf hin entfernt / Grundsaniert und ein halbes...
  4. Muffiger Geruch durch Verputzen mit Rotband Flächenspachtel?
    Muffiger Geruch durch Verputzen mit Rotband Flächenspachtel?: Hallo zusammen, ich habe im Badezimmer und Flur eines Altbaus vor Kurzem Unterputzdosen gesetzt und Schlitze für eine Elektroinstallation gemacht....
  5. Muffiger Geruch im Keller
    Muffiger Geruch im Keller: Hallo, wir sind dabei ein Haus zu kaufen, der Kaufvertrag wurde bereits beim Notar unterschrieben, Geld ist noch keins geflossen, aber wir sind...
