Multiplex oder OSB für Gartenhäuschen
Diskutiere Multiplex oder OSB für Gartenhäuschen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich darf für meine Kinder ein kleines Spielhäuschen im Garten bauen. Grundfläche ca. 1,5*1,5m. Höhe ca. 1,60m. Da mir die typischen...
  1. #1 007Bauherr, 01.08.2010
    007Bauherr
    007Bauherr
    Ing.
    Köln
    Da mir die typischen Kiefer-Nut und Feder oder Stülperschalung als Verkleidung nicht so gut gefälllt, wollte ich eine durchgehende Holzplatte für die Außenwände nehmen.
    Kann mir jemand einen Tip geben, womit ich eine Multiplex- oder OSB-Platte so abdichte, dass sie die nächsten 10 Jahre einer Bewitterung stand hält? Wie schütze ich vor allem die offen Kanten der Holzplatten (Fenster, Tür, Außenkante)?
    Vielen Dank!
    Jens
  2. #2 Baldbauherr, 01.08.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo
    Wenn es farblich bzw. optisch passt würde ich Siebdruckplatten nehmen und die Schnittkanten mit Lack versiegeln und/oder Aluprofile über die Kanten.
    gruß
    B
  3. #3 susannede, 01.08.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Wie soll's denn fertig aussehen?
  4. #4 007Bauherr, 01.08.2010
    007Bauherr
    007Bauherr
    Ing.
    Köln
    @susannede
    Vielen Dank für das Bild. Aber das wäre mir schon zu aufwendig. Wie gesagt, es soll "nur" ein Spielhaus werden. Bezüglich der Oberflächengestaltung: Bei Multiplex würde ich nur klar lackieren, bei OSB würde ich einen dunklen Rotton zum streichen nehmen. Ich bin mir halt nicht sicher, ob die OSB Platte bzw. die Multiplexplatten Witterungsbeständig genug sind und sich nicht zu sehr verziehen.
    Vielen Dank für weiteren Hilfen.
    Jens
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Beide Platten wären für den nicht bewitterten Aussenberech geeignet
  6. #6 Baldbauherr, 01.08.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Blöd ist eben, dass Häuser meistens im Freien stehen :shades
  7. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    man man man. Geschützt vom Dachüberstand natürlich....
  8. #8 Baldbauherr, 01.08.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Man man man. :)
    Bei der Größe wird es dann aber schnell ein Nurdachhaus.
    Außerdem ist z.B. BucheMultiplex unbehandelt auch im "nichtbewitterten" Außenbereich völlig ungeeignet...
  9. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    unbehandeltes Holz imho immer...
  10. #10 Baldbauherr, 01.08.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Sibirische Lärche auch?
    Egal, ich würde Siebdruckplatten nehmen, die braucht man nichtmal mehr braun zu streichen und können dennoch temporär mit Fingerfarben von kleinen Künstlern bemalt werden ;)
  11. #11 007Bauherr, 01.08.2010
    007Bauherr
    007Bauherr
    Ing.
    Köln
    Herzlichen Dank für Eure Antworten.
    Es geht nicht darum, ein Haus nach den a.R.d.T. zu bauen. Es muss sich auch nicht irgendeine Zulassung eingehalten werden. Die Platten sollen nur die nächsten 10 Jahre überstehen.
    Auf Multiplex bin ich u.a. deshalb darauf gekommen, weil ich schon gesehen habe, dass für hochwertige Sichtbetonflächen Multiplex als Schalhaut benutzt wird.
    Ich denke, ich werde das Risiko eingehen, und Multiplexplatten nehmen und diese entsprechend mit Lack behandeln, insbesondere die Kanten. Ein bißchen Dachüberstand gibt es auch und dann hoffe ich halt, dass der Regen nur noch senkrecht bei uns fällt ;-)
    Jens
  12. #12 Baldbauherr, 01.08.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Multiplex sagt ja erstmal nichts über die Holzart aus.
    Wir haben früher Seekieferplatten auf Hallendächern verbaut (ja, ich war mal Zimmerer).
    Die sind auf jeden Fall besser geeinget als Birke, Buche oder andere Laubhölzer und wenn es eh farbig gestrichen wird...
    Auch gibt es Qualitätsunterschiede bei der Verleimung, also lieber beim Holzhändler kaufen.
    Viel Spaß beim bauen. ;)
  13. #13 Pascal82, 02.08.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo jens,
    eine möglichkeit wäre auch das haus außen zu verputzen,
    mit kleber und netz einspachteln und anschließen filigranputz drüberziehen,
    bei dem kleinen häuschchen sicher kein großer akt.....
Thema: Multiplex oder OSB für Gartenhäuschen
  1. osb platten außenbereich
  2. osb platten witterungsbeständig
  3. osb-platten für außenbereich
  4. osb im außenbereich,
  5. osb platte außenbereich,
  6. osb platten im außenbereich,
  7. kann man osb-platten auch im Außenbereich verbauen,
  8. osb oder multiplex,
  9. OSB Platte Aussenbereich,
  10. osb platten außenbereich alternative,
  11. osb platten für den außenbereich,
  12. osb platten aussenbereich versiegeln,
  13. osp Platten aussen,
  14. osb platten im aussenbereich,
  15. OSB platten außen,
  16. osb platte außen,
  17. osb platten für aussenbereich,
  18. osb außenbereich,
  19. osb 3 außenbereich,
  20. multiplex im außenbereich,
  21. multiplexplatten als fussboden,
  22. osb witterungsbeständig machen,
  23. osb platten multiplex,
  24. osb 3 platten regen,
  25. osb platten versiegeln aussenbereich
Multiplex oder OSB für Gartenhäuschen - Ähnliche Themen
  1. Multiplex Holzdecke
    Multiplex Holzdecke: Hi, Wir planen gerade unser neues Haus. Im wohn und Essbereich haben wir als boden sichtbeton, Wände werden mit Gipskarton beplankt. Als...
  2. Wie Multiplex 4mm an Rigips befestigen?
    Wie Multiplex 4mm an Rigips befestigen?: Hallo und Grüße ans Forum - mein erster Beitrag! Ich möchte auf meiner Toilette statt Fliesen, in gleich große Rechtecke zersägte Birke...
    Information ausblenden
