Murks beim Einbau der Wohnungseingangstüre?
Diskutiere Murks beim Einbau der Wohnungseingangstüre? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben unseren neue Wohnungseingangstüre *freu* ABER nun kommt's wir haben einen Spalt ! Dieser ist vom Treppenhaus ganz deutlich zu...
  1. London
    London
    15. Oktober 2007
    Sachbearbeiterin
    hier
    wir haben einen Spalt ! Dieser ist vom Treppenhaus ganz deutlich zu sehen.
    Wir erklär ich das jetzt?
    Also wenn ich vom Treppenhaus in meine Wohnung will und an den Boden schaue ist ein Spalt von ca 1 cm. Hier sehe ich praktisch meine Flurfliesen (die in der Wohnung!).
    Treppenhausfliesen - Absatz zur Wohnung- 1cm Flurfliesen von mir- dann Türblatt.
    Ich hoffe ihr versteht es- sonst mache ich doch nochmal ein Foto.
    LG
    London
  3. London
    London
    15. Oktober 2007
    Sachbearbeiterin
    hier
    wo sind die Antworten und mein Bild hin??
    LG
    London
  4. #3 wasweissich, 2. Mai 2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
  5. London
    London
    15. Oktober 2007
    Sachbearbeiterin
    hier
    LG
    London
  6. #5 Baufuchs, 2. Mai 2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Fehler
    Forensoftware.
    Es wird daran gearbeitet.
  7. Gast
    Gast Gast
    war wohl eben kleiner Ausfall vom Server
  8. London
    London
    15. Oktober 2007
    Sachbearbeiterin
    hier
    Kommen dann die Beiträge automatisch wieder ?
    LG
    London
  9. #8 Baufuchs, 2. Mai 2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Abwarten
    bis morgen.
  10. Gast
    Gast Gast
    baufuchs fragen
  11. #10 Baufuchs, 2. Mai 2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ich habe das
    Foto gesehen.
    Das Problem sofern es sich um eine ETW handelt, ist nicht deins, denn von deiner Wohnung aus gesehen ist ja alles i.O.
    Wenn, dann müsste sich die Eigentümergemeinschaft (Flur ist Gemeinschaftseigentum) gestört fühlen.
    Ob diese nicht nennenswerte optische Beeinträchtigung aber irgendwelche Ersatzansprüche begründet, wage ich zu bezweifeln.
    (Das gilt auch, wenn nicht ETW)
  12. London
    London
    15. Oktober 2007
    Sachbearbeiterin
    hier
    OK- Danke
    LG
    London
  13. Anzeige
  14. London
    London
    15. Oktober 2007
    Sachbearbeiterin
    hier
    Hm, die anderen Eigentümer haben schon blöde Kommentare abgegeben.
    Mir gings nur darum ob es korrekt ist, bei der alten Türe konnte man von aussen nicht unsere Flurfliesen sehen.
    LG
    Londen
  15. Gast
    Gast Gast
    dann frag mal den "Türeinbauer" warum das jetzt so ist.
    Türfutter breiter als vorher??
Murks beim Einbau der Wohnungseingangstüre? - Ähnliche Themen
  1. Muss Fußbodenheizung beim Estricheinbau funktionieren?
    Muss Fußbodenheizung beim Estricheinbau funktionieren?: Hallo zusammen, muss/sollte eine Fußbodenheizung funktionieren, wenn man den Calciumsulfat-Estrich einbaut? Oder kann man den Estrich einbauen,...
  2. Wie hoch ist die Schwelle einer Schlupftür beim Normstahl Deckensektonaltor ?
    Wie hoch ist die Schwelle einer Schlupftür beim Normstahl Deckensektonaltor ?: Hallo, kann mir jemand sagen wie hoch die Schwelle bei der Schlupftür einesNormstahl Decken sektionaltores ist . Laut eines Torhändlers 28mm und...
  3. Einbau neuer Heizung: Estrich abgetragen
    Einbau neuer Heizung: Estrich abgetragen: Liebe Forum-Teilnehmer, Vergangene Woche wurde bei mir eine neue Heizung mit Brennwert-Technik eingebaut. In diesem Zusammenhang war ich...
  4. Was muss ich beim Anschluss des Kamins alles beachten?
    Was muss ich beim Anschluss des Kamins alles beachten?: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei unseren Kaminofen zu bestellen und wollen diesen auch selbst Anschließen und dann vom Schornsteinfeger...
  5. Welche Schichten machen beim Dachaufbau Sinn?
    Welche Schichten machen beim Dachaufbau Sinn?: Hallo, welche Schichten machen denn beim Dachaufbau Sinn? Welches würdet ihr nach der 80:20-Pareto-Regel (in Bezug auf Wärme) vorerst bevorzugen?...
