Musik im ganzen Haus!
Diskutiere Musik im ganzen Haus! im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Frage: Wie würdet ihr komfortabel und günstig Musik im Haus verteilen? Es sollte auch möglich sein andere Quellen in das System...
  1. #1 El_0815, 18.08.2006
    El_0815
    El_0815 Gast
    Hallo
    Frage:
    Es sollte auch möglich sein andere Quellen in das System einzuspeisen.
    Gruß Leo
  2. #2 Dirk&Heike, 18.08.2006
    Dirk&Heike
    Dirk&Heike
    Handelsfachwirt
    Torgelow
    Häuslebauer
    Wie viel Räume sind es denn?
    Welche anderen Quellen!
    Mach mal genaue Angaben was du wohin alles haben möchtest?
  3. #3 El_0815, 18.08.2006
    El_0815
    El_0815 Gast
    Es sind 5 Räume die ich beschallen möchte (Bäder, WC, Küche und Garage).
    Andere Quellen währen z.B. MP3 oder Webradio (mittels PC, muss nicht von jeden Zimmer aus gesteuert werden, der steht irgendwo zentral im Keller und läuft sowiso immer).
    Gruß Leo
  4. #4 th_viper, 18.08.2006
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Soll überall das gleich zu hören sein?
    Soll das alles auch von jedem Raum aus bedient und geregelt werden können? (Quelle und Lautstärke?)
  5. #5 El_0815, 18.08.2006
    El_0815
    El_0815 Gast
    1. Überall das gleiche.
    2. Es sollte nur Ein/Aus und Lautstärke geregelt werden müssen.
  6. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Aktivlautsprecher?
    Wie wäre es mit einer kompletten sternförmigen Vernetzung. Bei Duplex CAT7 hättest Du ein paar Adern für die analoge Lautsprecherleitung über.
    Dann Aktivlautsprecher verwenden, die kannst Du auch regeln und ausschalten.
    Auf dem Patchfeld könntest Du dann die Verbindungen flexibel schalten und andere Signalgeber und Lautsprecher kombinieren, wie früher das Fräulein vom Amt.
    Nur 'ne Idee, würde ich aber gerne selber mal ausprobieren, und wäre froh, wenn das ein Experte hier als machbar (und sinnvoll?) bestätigen könnte.
    Grüße!
    Uli
  7. dl1oli
    dl1oli
    Computerfuzzi, Elektriker
    Möhnesee
    Hi,
    ich würde auch eine Netzwerkverdrahtung CAT5e bis 7 empfehlen. Über diese Leitungen kann man nicht nur Netzwerk sondern auch Audio verteilen. Am besten alles an einem Punkt zusammengeführt.
    Alternative gibt von Devolo u.a. Herstellern,Geräte die über vorhandene Stromleitungen Audio-Datenströme verteilen können. Dies passiert über Powerline-Communication. Kostet nen paar Euro mehr und der Nachbar kann auch noch mithören ;) Ähnliches gilt für W-LAN Lösungen.
    Daher am besten in jeden Raum entsprechende Leitungen ziehen, oder Leerrohre in den Keller vorsehen. Alternativ kann ein Fußleistenkabelkanal in allen oder den meisten Räumen im Haus interessant sein. Darüber lassen sich später auch alle möglichen Leitungen ohne großen Dreck zu machen verteilen.
    Also in meinem Arbeitszimmer hat sich der Fußleistenkanal schon mehrfach bewehrt.
    Du kannst natürlich und das ist die billige Variante einfach aus jedem Raum eine Telefonleitung oder eine Mantelleitung (NYM) mit min. 4 Adern aus einer UP-Schalterdose in einen UP-Verteilerkasten z.B. im Flur ziehen. Da lässt sich später auch einiges verzwirbeln. Aber die Leerrohre (mit Zugdraht) sind flexibler.
    gruß
    Oli
  8. #8 Olaf (†), 18.08.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ich hab..
    ne noch andere Variante daheme:
    Zwei Sätze Funklautsprecher, die ich problemlos auch an andere Stellen schleppen kann. Reichweite zwar mal prüfen, aber sollte nicht das Prob sein
    Olaf
  9. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    schau mal bei gira.de und such nach Audio System. Die haben ein System mit Revox ausgetüftelt.
  10. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Das passt aber mit Gira/Revox in keinem Fall zusammen :mad:
  11. #11 Distler, 18.08.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    dann
    lieber Crestron :D ??
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 18.08.2006
    2 ganz ketzerische Lösungen....
    Ghettoblaster zum Rumschleppen
    Anlage einfach gaaaanz laut drehen - hört man/frau im ganzen Hause. Nachteil: schlechte Regulierbarkeit.
    :p
    Mal im Ernst. So etwas geht sinnvoll und nutzbringend nur mit hohem Installationsaufwand und einem Mediencenter (schönes Wort), das darauf abgestimmt wurde. Sonst sind und bleiben es Bastellösungen, die meist nur kosten, ohne Effekt zu erzielen. Mal ganz ab davon, daß es oft widerstrebende Vorstellungen der Beschallung unter den Nutzern eines Hauses gibt - mit dem Erfolg, daß doch überall eine Anlage steht, damit jeder SEIN Ding hört.
    Für mich fallen solche Dinge nicht mal unter Spielkram.
  13. #13 Kritiker1, 22.08.2006
    Kritiker1
    Kritiker1
    Elektriker
    Calau
    Hallo, einfach und preiswert ist von Busch-Jaeger Elektro, das Audio-World, dort kannst du in jedem Raum individuell ein- und ausschalten, die Lautstärke individuell regeln und zwischen zwei Quellen wählen (Radio oder Chincheingang), bei Radio muß aber eine terrestische Antenne sein, sprich kein Spiegel, Grüße
    siehe www.busch-jaeger.de
  14. #14 El_0815, 23.08.2006
    El_0815
    El_0815 Gast
    Hab ich mir auch schon angeschaut.
    Bräuchte ich nur noch gute, günstige Unterputzlautsprecher dafür.
    Hat da jemand n Tipp?
    Gruß Leo
  15. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
  16. #16 Gast_Musik, 23.08.2006
    Gast_Musik
    Gast_Musik Gast
    ...noch ne ketzerische Antwort:
    Musik im ganzen Haus : vier bis sechs Kinder anschaffen und mit Instrumenten bestücken ;-]. Zwei Kinder reichen bei uns schon die meiste Zeit für zwei Stockwerke....dann wird die Hütte zum "Tokio Hotel".
    = Galgenhumor + Gruss
  17. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Menno :fleen
    lasst doch die ketzerischen Antworten und dem
    Bauherrn seinen Spaß. Vielleicht verteufelt er die
    ganze Geschichte schon kurz nach dem Einzug :mauer
  18. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Ich habe ein paar 10 € Küchen-Unterbauradios montiert und gut is.
  19. #19 Kritiker1, 23.08.2006
    Kritiker1
    Kritiker1
    Elektriker
    Calau
    Bei den Lautsprechern, ist nicht nur gut und günstig, sondern wichtig wo werden diese eingebaut (Hohlwand, Mauerwerk) wegen der Akkustik, noch wichtiger ist aber sein Widerstand, ALSO ACHTEN: es gibt 4 Ohm, 8 Ohm und 16 Ohm als "gebräuchliche" Form, Es muß mit dem System harmonieren. Im ungünstigen Fall gibt es einen "kurzschluss" und dein System (zentrale) ist defekt oder schrott. Grüße
  20. #20 Hundertwasser, 23.08.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Noch ne ketzerische Antwort:
    Ich hab einen ordentlichen Verstärker und ein Paar Infinityboxen am PC angeschlossen. Wenn ich richtig aufdrehe höre ich meine Musik nicht nur im ganzen Haus sondern sogar auch noch im Garten. Sogar Die Nachbarn werfen mir immer wiedr neidische Blicke zu wenn ich mich meinen audiophilen Genüssen hingebe (Vorzugsweise gute alte Rockmusik von AC/DC bis Zappa).:p
    Sorry, das musste noch raus. Hätte mich auch nicht getraut wenn hier nicht schon ein paar vernünftige Antworten stehen würden.
Thema: Musik im ganzen Haus!
  1. musik im ganzen haus
Musik im ganzen Haus! - Ähnliche Themen
  1. Musik von unterem Nachbarn (hauptsächlich hohe Töne)
    Musik von unterem Nachbarn (hauptsächlich hohe Töne): Guten Tag Meine Schwester und ich sind vor Kurzem in eine neue Wohnung gezogen. Direkt unter uns ist ein Restaurant, die fast ununterbrochen von...
  2. Musik
    Musik: "Liebling, wenn Du Klavier spielst und dazu singst, dann möchte ich am liebsten Beethoven sein " ! "Aber Schatz, dann würdest Du wohl für mich...
  3. Günstige Möglichkeit für Musik System
    Günstige Möglichkeit für Musik System: Es gibt schon tolle Multiroomanlagen die vieles können und begeistern aber auch im 4 €-Bereich liegen. Da ich nur ein bischen mehr als ein...
  4. Musiker gesucht
    Musiker gesucht: Er wurde in Deutschland geboren. Er ist aber kein Deutscher
