Muss Abflussleitung über Dach Be-/ und Entlüftet werden
Diskutiere Muss Abflussleitung über Dach Be-/ und Entlüftet werden im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Sehr geehrte Mitglieder. ich habe folgendes und würde euch gerne um Rat fragen. Wir haben uns eine Neubauwohnung gekauft und nach Einzug wurde...
  1. #1 shishagott2, 24.01.2025
    shishagott2
    shishagott2
    Wir haben uns eine Neubauwohnung gekauft und nach Einzug wurde festgestellt das es immer aus dem Siphon der Dusche Abwassergerüche kamen. Bei der Benutzung der Toilettenspülung saugte der Unterdruck den Siphon der Dusche leer.
    Ich hatte Fotos vom Bau gemacht und da wurde nun festgestellt das der Planer die Abflussleitung vergessen hatte einzuzeichnen das diese über das Dach führt. der Bauträger hat es auch nicht gemerkt den Mangel und die ausführende Firma ebenfalls nicht. So nun habe ich eine Abflussleitung die nicht Be bzw Entlüftet wird.
    - nun wurde mir ein Durgo in der Abflussleitung der Dusche im Keller eingebaut die das Problem mehr oder weniger gut hinbekommt sodass der Siphon nicht mehr direkt gleich leergesaugt wird.
    So nun die Frage stand der aktuellen Norm etc ist dies ja nicht , aber geht es trotzdem ? Oder muss die Abflussleitung nach bestehenden Normen / Recht übers Dach entlüftet werden? So habe ich ein geschlossenes System da nur wenn Wasser abläuft dann der Durgo arbeitet und Luft zieht.
    Ab und Zu kommt trotzdem Geruch aus den Siphons raus.
    Meine Wohnung befindet sich im EG
    Danke für eure Antworten
Muss Abflussleitung über Dach Be-/ und Entlüftet werden - Ähnliche Themen
  1. Alte Stahlguss Abflussleitung mit HT Rohr
    Alte Stahlguss Abflussleitung mit HT Rohr: Hey, ich habe ein alten Stand-WC der mit dem Rohr in den Boden geht wo ein Stahlgussrohr verbaut ist. Jetzt möchte ich geberit dran machen, wobei...
  2. Abflussleitungen Bad/WC => durch Bodenplatte oder möglichst schnell nach draußen?
    Abflussleitungen Bad/WC => durch Bodenplatte oder möglichst schnell nach draußen?: Hallo, wir planen grade ein Haus. Es sind mehrere Bäder an verschiedenen Stellen vorgesehen. Unsere Baufirma sagt, dass man die Leitungen immer...
  3. Abflussleitung UP oder AP?
    Abflussleitung UP oder AP?: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich wüsste gerne die Verlegevorschriften beim verlegen von Abflussleitungen. Z.B Wenn man ein Bad nachrüsten will...
  4. Ist 2 Meter Abflussleitung ohne Entlüftung ok?
    Ist 2 Meter Abflussleitung ohne Entlüftung ok?: Hallo, ist es ok, wenn im Bad die Badewanne über ein 2 Meter langes waagerechtes Abflussrohr (mit dem entsprechenden Gefälle) an das...
  5. Waschtisch-Abwasser in Abflussleitung führen?
    Waschtisch-Abwasser in Abflussleitung führen?: Hallo, nach der Arbeit heute war ich auf der Baustelle und musste feststellen, dass der Sanitärinstallateur die Abwasserleitung vom Waschtisch...
