Muss der Estrich wirklich raus?
Diskutiere Muss der Estrich wirklich raus? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Einfamilienhaus Baujahr 1959 mit Teilkeller wird kernsaniert. Energieberater empfiehlt Bodeninnendämmung für nichtunterkellerten Bereich und...
  1. #1 Knubbi, 05.01.2012
    Knubbi
    Knubbi
    ITler
    Köln
    Energieberater empfiehlt Bodeninnendämmung für nichtunterkellerten Bereich und Fußbodenheizung.
    Architekt rät zudem Estrich-Erneuerung im ganzenHaus.
    Vorteile:
    * Keine Stufe zwischen 10cm höheren gedämmten gegenüber ungedämmten Bereich.
    * Überall Fußbodenheizung.
    Nachteile:
    * Zeit & Kosten für kompletten Bodenneuaufbau.
    * Alle Tür-/Fenster Stürze müssen angepasst werden.
    * Alle Stufen der Treppe müssen an neuen Bodenaufbau angeglichen werden.
    Meine Laien-Alternatividee:
    * Wandheizung statt Fußbodenheizung
    * Innendämmung im nichtunterkellerten Bereich mit schmaler Vakuumdämmung.
    * Den restlichen Estrich drinlassen.
    Was meinen die Experten? Ergeben sich für eine bestimmte Lösung weitere Vor-/Nachteile, die ich hier vergessen habe?
  2. #2 Gast036816, 05.01.2012
    wie willst du innendämmung im nicht unterkellerten bereich mit vaku-paneelen machen - wand oder/und boden?
    wie ist denn der baulich konstruktive zustand vom estrich?
    gibt es eine feuchtigkeitssperre unter dem estrich im nicht unterkellerten bereich?
  3. #3 Oktober, 07.01.2012
    Oktober
    Oktober
    Bauing.
    Weilerswist
    Leider wissen wir nichts über die weiteren Baumaßnahmen, Baustoffe oder Geschosse/Dach.
    Falls Alternativen gefragt sind, such mal nach "Alfred Eisenschink".
    Trotz schmaler Vakuumdämmung sind im EG Anpassungen an den Türzagen notwendig, da Du sicherlich keinen Absatz im Türbereich haben möchstest :shades
    Es gibt auch Fußboden-E-Heizung...ob das Sinn macht, bleibt mal außen vor...
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Naja, der Estrich hat 50 Jahre auf dem Buckel.
    Wenn Kernsanierung, dann richtig.
    IMHO
  5. #5 Oktober, 07.01.2012
    Oktober
    Oktober
    Bauing.
    Weilerswist
    Wenn ich mich nicht irre, gibt's im Forum einen Link/Beitrag zu Thema Estrich.
    Bitte einfach mal danach suchen und lesen :hammer:
    Nicht alles, was alt ist, ist auch schlecht...:p
  6. Knubbi
    Knubbi
    ITler
    Köln
    Der alte Estrich macht einen durchaus robusten Eindruck. Da bröselt nix.
    Dampfbremse scheint da zu sein. Bodenaufbau:
    * 5cm Estrich
    * Schwarzfarbene Plastebahn
    * Betonboden
Thema: Muss der Estrich wirklich raus?
  1. estrich erneuern
  2. wann estrich erneuern
  3. wann muss estrich erneuert werden
  4. wann muss der Estrich komplett erneuert werden,
  5. wann estricht erneuern,
  6. ganzen estrich raus,
  7. muss man estrich erneuern?,
  8. wann muss estrich raus,
  9. altbau estrich erneuern,
  10. wann muss estrich erneuert werden?
Muss der Estrich wirklich raus? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  3. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  4. Estrich mit FBH und Laminat, wirklich ohen TSD?
    Estrich mit FBH und Laminat, wirklich ohen TSD?: Hallo Bauexperten! Ich hoffe dass ihr mir nach ewigem Suchen ein bisschen weiterhelfen könnt. Habe hier in der Suche auch schon einen Beitrag...
  5. Gussasphalt - baubiologisch wirklich unbedenklich?
    Gussasphalt - baubiologisch wirklich unbedenklich?: Hallo, wir wollen Gussasphalt statt üblichen Estrich in Wohnräumen verwenden. Teilweise soll Parkett darauf verlegt werden. Scheint ja...
