Muß der T9 beidseitig verputzt werden ?
Diskutiere Muß der T9 beidseitig verputzt werden ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Moin, Luftdichtigkeit ist ja scheinbar sehr wichtig. Nun werden wir die Außenmauern mit T9 (30cm) und vorgesetztem Verblendmauerwerk...
  1. #1 Heidemann, 08.02.2005
    Heidemann
    Heidemann
    Sparkassenbetriebswirt
    Husum bei Nienburg/Weser
    Bauherr
    Moin,
    Luftdichtigkeit ist ja scheinbar sehr wichtig. Nun werden wir die Außenmauern mit T9 (30cm) und vorgesetztem Verblendmauerwerk (dazwischen 4cm Luftschicht, also offen) bauen. Nun frage ich mich, ob der T9 unbedingt auch von Außen verputzt werden sollte und wenn ja mit welchem Putz ?.
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    oha, ein Wagemutiger !
    - Fensteranschlußbereiche auch ohne zusätzliche Dämmung?
    - WB-Einfluß überprüft?
    Natürlich sollten Sie die Wand verputzen.
  3. #3 Heidemann, 08.02.2005
    Heidemann
    Heidemann
    Bauherr
    Hallo JDB,
    vielen Dank für die Antwort, aber warum nur so knapp und pessimistisch ?
    Im Fensteranschlußbereich wird es eine extra Dämmung geben.
    Was meinen sie mit WB Einfluß ?
    Marc Heidemann
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    "wenn´s" nur wegen der Winddichtigkeit ist dann reichen 5mm Putz um die Fugen zu verschließen ... "aber" beim 2-schaligen muss ich ohne passen "ned" meine Welt :o
  5. #5 Carden. Mark, 09.02.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Die Luftdichtschicht wird mit dem Innenputz erzeugt. Aber wenn die Steine nicht 100% dicht gestoßen sind (idR kaum Möglich) kann (wird) es wegen der Fehlenden Deckelung der Stoßfugen zu Undichtigkeiten kommen. Warum überhaupt die Problematische Aufbau.
    Folgende Probleme sind zu erkennen:
    1. Öffnungsanschlüsse (von JDB schon angesprochen)
    2. Decken / Sohlen Auflager
    3. Keine Deckelung der Stoßfugen – auch nicht Putzbar da hier die L-Anker im Weg sind.
    4. Kaum die Möglichkeit die L-Anker auf geradem Weg, nach den anerkannten Regeln der Technik in die Verblendung zu führen, da mit 4cm der Weg Recht kurz ist
    Warum nicht
    1. T-12 (oder T-14) d=17,5 als Hintermauerwerk
    2. 2 Lagen Dämmung - Vlieskaschiert
    3. 4,0cm Luft (oder Kerndämmung)
    4. Verblender
    Vorteile
    Sämtliche WB (Wärmebrücken), Decken / Sohlenauflager, Windundichtigkeiten usw. sind ohne Probleme in den Griff zu kriegen.
  6. #6 Unregistriert, 10.02.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Vielleicht entschärft es die Problematik wenn ich sage, das es sich um ein Fachwerkhaus handelt und die Holzbalkendecke von der Fachwerkkonstruktion gehalten wird.
    Aber natürlich schaut sich mein Statiker und der Bau.-Ing. die Konstruktion auch nochmal an. Nur mache ich mich immer ganz gerne im Vorfeld schonmal schlau.
    Eventuell wird auch ganz konventionell mit T12 gebaut (17,5 + Dämmung) und es kommt Perinsul SL Dämmsteine von Foamglas als unterste Schicht zum Einsatz.
    Was mir am T9 so gut gefällt sind die recht breiten Stege (Stabilität von Wandbefestigungen) und die Tatsache, das auch Feuchtigkeit (bei uns im Norden ja alltäglich, auch im winter) die Dämmwirkung viel weniger beeinflußt als z.B. bei Steinwolle.
  7. #7 Unregistriert, 10.02.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
Muß der T9 beidseitig verputzt werden ? - Ähnliche Themen
  1. Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken?
    Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum richtigen Anschluss von Dachziegeln an ein Dachfenster. Bei meinem Haus & Heim Dachfenster liegen die...
  2. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  3. Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?
    Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Bauprojekt, das aktuell zu Problemen führt, und hoffe, hier fachkundige Meinungen zu bekommen. Wir...
  4. Hier ist der überarbeitete Beitrag mit dem Hinweis auf den Sanierungsfahrplan: --- Betreff: Müsse
    Hier ist der überarbeitete Beitrag mit dem Hinweis auf den Sanierungsfahrplan: --- Betreff: Müsse: Löschen
  5. Fliesen in Diele müssen höher - Ideen für Raumübergänge
    Fliesen in Diele müssen höher - Ideen für Raumübergänge: Hallo zusammen, in meinem Altbau EFH (1980) soll im UG der Bodenbelag einer Diele (20qm) erneuert werden. (Derzeit altes Laminat auf einem...
