Muss die EnEV eingehalten werden?
Diskutiere Muss die EnEV eingehalten werden? im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Ich habe ein Reihenmittelhaus aus dem Jahr 2004 und habe dazu zwei Fragen zur EnEV 2002. 1, Musste sich der damalige Bauherr ( bzw. die...
  1. Auskenner
    Auskenner
    29. Januar 2008
    Integrator
    Nürnberg
    1, Musste sich der damalige Bauherr ( bzw. die Baufirma ) an die entsprechende EnEV halten, oder ist die EnEV eine unverbindliche Empfehlung?
    2, Musste nach der damals gültigen EnEV ein isoliertes Dach inkl. Dampfbremse verbaut werden?
    Über eine Beantwortung würde ich mich sehr freuen.
  3. #2 Brombeerdone, 7. Februar 2015
    Brombeerdone
    Brombeerdone
    19. Juni 2014
    Heizungsbauer
    1. Energie- einspar- VERORDNUNG- also Ja, hätte er.
    2. Nicht unbedingt, es kann auch als Kaltdach ausgeführt werden, hier müsste dann entsprechend der Verordnung die oberste Geschoßdecke gedämmt werden.
  4. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    zu 1) Ja
    zu 2):
    Um welchen Teil des Daches geht es?
    Dach über ausgebautem (Aufenthaltsräume) oder Dach in Spitzbodenbereich?
  5. Auskenner
    Auskenner
    29. Januar 2008
    Integrator
    Nürnberg
    Es handelt sich um ein Warmdach und es ist zwischen den Sparren von der fusspfette über die mittelpfette bis zum First mit klemmfilzen gedämmt und ebenso mit dampfsperre abgedichtet.
    Musste das nach der EnEV 2002 schon so luftdicht und dampfdicht gebaut werden?
  6. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ja...
  7. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Du hast die Frage nicht beantwortet.
    Ist der Bereich Mittelpfette bis First (Spitzboden) ausgebaut und beheizt?
  8. Auskenner
    Auskenner
    29. Januar 2008
    Integrator
    Nürnberg
    Ein ausgebautes dach war nicht bestellt und gekauft. Bei der Übergabe war nur die komplette isolierung vorhanden. Allerdings waren zwei Heizkörper montiert.
    Das Dach wurde dann im Laufe der Zeit vom Käufer / Bauherren in Eigenregie ausgebaut.
    Ich klebe mal ein Bild dran
  9. Auskenner
    Auskenner
    29. Januar 2008
    Integrator
    Nürnberg
    so muss das mal ausgesehen haben, am Tag der Übergabe
  10. #9 Auskenner, 7. Februar 2015
    Auskenner
    Auskenner
    29. Januar 2008
    Integrator
    Nürnberg
  11. Auskenner
    Auskenner
    29. Januar 2008
    Integrator
    Nürnberg
    Ich bin zu blöd um hier bilder hochzuladen :-(
  12. R.B.
    19. August 2005
    Klappt doch.
  13. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Nein.
    Die Luftdichtigkeit einzelner Bauteuile und ggf. dampfbremsende Schichten sind NICHT Bestandteil der enev. Allerdings sind diese über die DIN 4108-2 & 3 bauaufsichtlich eingeführt und damit ebenfalls wie Gesetze zu erfüllen.
  14. Auskenner
    Auskenner
    29. Januar 2008
    Integrator
    Nürnberg
    Aha, klingt gut. Und wann wurde diese DIN 4108-2 eingeführt?
  15. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    ewig her ....
  16. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Hab ich das jetzt mit der Luftwechselrate verwechselt? Hmm... die Bestand doch auch damals schon mit den 1,5/3,0 oder isser aufn Holzweg? :D
  17. Anzeige
  18. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Ja isser. Die 3,0 kannste auch erreichen, wenn Du kapitale Löcher in der Luftdichtigkeitsebene hast. Damit ist die Forderung der DIN nach einer luftdichten Gebäudehülle und nach Kontruktionen ohne schädlichen Tauswasseranfall noch lange nicht erfüllt. Außerdem musst Du die Luftdichtigkeit der Hülle nach enev ja nicht nachweisen.
    Der Schrei nach Luftdichtigkeit in DIN und enev hat auch zwei völlig verschiedene Gründe.
    Die enev will ausschließlich den Energieverlust begrenzen und die DIN soll primär davor schützen, dass die Bude wegen Tauwasseranfall weggammelt.
  19. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Ja gut, stimmt auch wieder... :D Dann hab ich mal nix gesagt :winken
Muss die EnEV eingehalten werden? - Ähnliche Themen
  1. Anrechnung Kaminofen (Holzbefeuert EnEV 2014)
    Anrechnung Kaminofen (Holzbefeuert EnEV 2014): Hallo, wir stehen grade vor der Entscheidung der Heizanlagen, Luft-Wasser-Wärmepumpen sind mir aus einigen Gründen unsympatisch, von daher...
  2. Solaranlage vorgeschrieben nach ENEV ?
    Solaranlage vorgeschrieben nach ENEV ?: Hallo, wir bauen mit OKAL und planen eine 10 kwp PV-Anlage mit 4,6 kWh Stromspeicher zu verbauen. Nun haben wir das Problem das OKAL uns...
  3. 3 Meter Abstand zur Strasse kann nicht eingehalten werden
    3 Meter Abstand zur Strasse kann nicht eingehalten werden: Hallo, ich bin neu, würde hier gerne eine Frage stellen, um ggfs. besser einzuschätzen, ob ich Erfolgsaussichten habe, wenn ich einen Anwalt...
  4. ENEV hier oder Aussage Dachdecker da
    ENEV hier oder Aussage Dachdecker da: Moinsen, ich habe mal eine Frage gg. Ich habe mir vor 2 1/2 Jahren ein Haus gekauft und möchte nun gerne das Dach komplett neu eindecken...
  5. EnEV bei Anbau
    EnEV bei Anbau: Hallo, ich habe mich zwar schon im Internet erkundigt, aber keine eindeutige Antwort gefunden :( Ich möchte an ein EFH(110m², BJ 1953) einen...
