Muß die Haustür dicht sein?
Diskutiere Muß die Haustür dicht sein? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, Wir haben unsere Haustür vom Schreiner vor Ort. Bei diesem Sturm und Regen zur Zeit ist Sie nicht dicht und es läuft Wasser drunter...
  1. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    Guten Morgen,
    Wir haben unsere Haustür vom Schreiner vor Ort. Bei diesem Sturm und Regen zur Zeit ist Sie nicht dicht und es läuft Wasser drunter her….. Er war schon da zum nachstellen und nun schließt die Tür fester (dichter) aber die Pfützen sind immer noch da, allerdings nur noch kleine ;-)
    Meine Frage: Muß eine Haustür komplett dicht sein, oder ist es einfach so, dass wir ein Vordach brauchen, damit der Regen nicht mehr so an die Tür schlagen kann? Die Schwelle müsste doch eigentlich etwas nach außen geneigt sein, damit das Wasser abfließen kann, oder?
    Unsere Schwelle ist grade und daher fließt das Wasser rein…..
    Danke & Gruß!
  2. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    ...könntest Du mal ein paar Bilder mit einstellen???
  3. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    Von der Schwelle?
    Ja, klar, mache ich heute abend mal!
    DAnke!
  4. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    ... das kann man so garnicht gut im Bild festhalten, da der Bezug irgendwie fehlt. Aber hier mal die Schwelle:
  5. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    ....in meinen Fotos zu sehen. Sollte ich vieleicht ein close-up Foto machen? Das muß ich dann auf morgen bei Licht vertagen....
  6. Julius
    Geht die Tür nach außen oder nach innen auf?
    Wie ist der untere Anschlag ausgebildet?
  7. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    Die tür geht nach innen auf.
    Untere Anschlag? Das "schwarze"?? Ist Plastik und grade....:(
  8. #8 willi1048, 26.11.2009
    willi1048
    willi1048
    Feinmechanikermeister
    Jüterbog
    Guten Abend.
    Eine Hauseingangstür muß ohne Vordach auch gegen Schlagregen dicht sein.
    Jedes Fenster ist dicht ohne Überdach. Mal dem Schreiner erzählen.
    willi
  9. #9 Romeo Toscani, 27.11.2009
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    @willi1048:
    Haustür ist nicht gleich Fenster/Balkontür.
    Schwelle ist immer so klein wie nur möglich (Vermeidung von Stolperfallen).
    Fast immer gibt es (in welcher Form auch immer) einen Versatz zum Außenboden, damit das Problem mit dem Schlagregen bzw. dem Eindringen des Wassers von außen niemals das Problem der Haustür sein soll.
    Fazit: Schlechte Beratung oder schlecht/billig eingekauft.
    Vordach kann helfen, aber wird das Problem auf Dauer vermutlich nicht lösen (Hochwasser etc.).
    Natürlich ist eine Ferndiagnose schwer, wenn man es sich nicht vor Ort angeschaut hat, aber für mich scheint es so als ob ein simpler Planfehler Verusacher des Problems ist, denn das ist ja nicht eine ungeschützte Balkontür die dann aber zumindest noch eine Bodenschwelle in Höhe von ca. 4 cm hat ...
  10. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    -m.E. kann ich nix nachteiliges an der HT erkennen, li. und re. außen fehlt zwar noch die Andichtung, was evtl. `ne Rolle spielen könnte, muß aber net der Grund sein.
    -falls wirklich der Grund für das Wasser im Innenbereich wetterseitig gesucht werden sollte, würde ich vielleicht mal mit dem Schreiner über einen nachträglich montierten Wetterschenkel auf dem Türblatt nachdenken.
    Haustürhersteller "Topic" montiert z.B. einen hinterlüfteten WS, d.h. dieser wird mit Distanzscheiben auf Türblatt montiert.
    Vorteil daran ist, das Schlagregen direkt vom WS abgehalten wird, und trotzdem auftreffende Nässe hinter dem WS nach unten außen ablaufen kann .
  11. #11 driver55, 27.11.2009
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wo steht das?
    Und falls das wirklich zutreffen sollte, dann nur, wenn die Türe abgeschlossen ist, denn dann "zieht" es diese erst richtig an die Dichtung.
    @Jassy: Ein Vordach ist doch obligatorisch.
  12. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    Warum ist ein Vordach denn obligatorisch?
    Wetterschenkel? Was / Wie könnte das aussehen?
    War nicht die "billige"Lösung: Holzhaustür vom Schreiner vor Ort. "billig" wäre irgendeine Plastiktür gewesen......
  13. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    tztztz....immer diese Vorurteile, vielleicht würdeste mit denen kein Wasser drinnen haben
    Wetterschenkel???
  14. #14 hfrogger, 27.11.2009
    hfrogger
    hfrogger
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Von wegen Plastetür bin ich auch janjan´s Meinung.
    Da gibts sogar im Sauerland einen Plastiktür Hersteller der verwendet nicht nur Wetterschenkel am Flügel sondern zusätzlich auch eine Schleppdichtung im Flügel.
    Vielleicht kann man ja bei deiner Holzhaustüre so eine Schleppdichtung unten nachrüsten!!!!
    Was auch oft hilft ist das nachrüsten einer Zwangsverriegelung die der nicht abgeschloßenen Türe mehr Anpressdruck gibt (Achtung bei E-Öffner).
    (Das sollte bei einer guten Beratung aber schon mal angesprochen worden sein! )
    Für Haustüren gibt es auch einen "Einbaukompass" welcher genau vorschreibt wann ein Vordach oder Vorraum notwendig sind (IFT Rosenheim).
  15. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    Ja der Vorteil einer "Plastiktür" wäre wahrscheinlich auch das die Tropfen nicht ganz do an der Tür "Kleben" bleiben..... Unsere Tür ist immer ziemlich nass und die Tropfen haften auf dem Lack, was wahrscheinlich die Wasseransammlung noch beschleunigt?
    Das mit dem Wetterschenkel muß ich mal ansprechen, der Schreiner kommt nächste Woche nochmal vorbei. Kann man sowas einfach auf die Tür aufkleben (und abdichten)?
  16. Roth
    Roth
    Hausfrau
    an Jassy
    unter meiner Haustür (vom Schreiner gemacht, war nicht billig) dringt auch Niederschlagswasser ein. Der Dielenboden an der Haustür hat schon gelitten. Laut SV ist die Ursache der fehlende untere Wetterschenkel. Es ist zwar an der Unterkante eine Metallplatte als Trittschoner angebracht, aber die ersetzt den Wetterschenkel nicht.
    Der SV hat gemeint, dass man die Platte durch einen Metall-Wetterschenkel ersetzen könne (sei nachträglich leichter anzubringen als ein Wetterschenkel aus Holz). Vielleicht eine Lösung für Sie?
    Ich bin allerdings Laie, fragen Sie den Türenbauer als Fachmann nach dieser Möglichkeit.
    Gruß von mir.
  17. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    Danke für die Info! Wir haben gottseidank Fliesen im Eingangsbereich, die können die Nässe ab. Ich hoffe nur das die Tür selber nicht leidet wenn Sie im Wasser steht.....
    Ein Metallwetterschenkel wird wohl die beste Lösung sein. Wir hatten eh noch keinen Trittschutz aus Metall, der ist bei Kindern wohl nicht verkehrt.
    Der Schreiner kommt diese Woche, also mal sehen.
  18. #18 driver55, 30.11.2009
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Vordach
    Und das Vordach nicht vergessen. Schützt nicht nur die Haustüre vor Wasser...
Thema: Muß die Haustür dicht sein?
  1. schlagregenschutz tür
  2. muss eine Haustüre wasserdicht sein
  3. Haustür regen
  4. wasser zwischen tür und bodenschwelle,
  5. haustür schlagregen dicht,
  6. haustüre starkregen,
  7. Darf eine neue Haustür undicht sein,
  8. Haustüre läßt schlagregen durch,
  9. durch neue Eingangstür zieht es www.bauexpertenforum.de,
  10. schlagregenschutz haustür,
  11. regendicht haustür,
  12. Regen läuft in Haustür,
  13. spritzwasserschutz Haustüre,
  14. spritzwasserschutz Haustür,
  15. Haustür nicht regendicht,
  16. muss haustür dicht sein,
  17. Haustür ohne Vordach dicht,
  18. wie dicht muss eine haustüre schließen,
  19. turbauer wassereintritt,
  20. haustür nicht dicht und es regnet,
  21. easser an türbodenschwelle,
  22. helfen wetterschenkel bei starkregen,
  23. haustür gegen regen abdichten,
  24. haustuer pfuetze innen,
  25. Eingangstür schlagregendicht
Muß die Haustür dicht sein? - Ähnliche Themen
  1. Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?
    Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Bauprojekt, das aktuell zu Problemen führt, und hoffe, hier fachkundige Meinungen zu bekommen. Wir...
  2. Hier ist der überarbeitete Beitrag mit dem Hinweis auf den Sanierungsfahrplan: --- Betreff: Müsse
    Hier ist der überarbeitete Beitrag mit dem Hinweis auf den Sanierungsfahrplan: --- Betreff: Müsse: Löschen
  3. Fliesen in Diele müssen höher - Ideen für Raumübergänge
    Fliesen in Diele müssen höher - Ideen für Raumübergänge: Hallo zusammen, in meinem Altbau EFH (1980) soll im UG der Bodenbelag einer Diele (20qm) erneuert werden. (Derzeit altes Laminat auf einem...
  4. Müssen genhemigungsfreie Vorhaben mit angegeben werden?
    Müssen genhemigungsfreie Vorhaben mit angegeben werden?: Moin, Muss eine Bauantrag für eine Aufschüttung im Garten (<30m³) stellen. Es kommen noch folgende (aus meiner Sicht) genehmigungsfrei Vorhaben...
  5. Neue Haustür, worauf muß man achten?
    Neue Haustür, worauf muß man achten?: Hallo, ich will meine alte Haustüre im Erker von der Westseite auf die Ostseite versetzen. Das Haus ist Baujahr 1985 und es ist eine...
