Muss ein Anhydritestrich/ Zementesrich geschliffen werden?
Diskutiere Muss ein Anhydritestrich/ Zementesrich geschliffen werden? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben in den Trockenräumen Anhydritestrich und in den Nassräumen Zementestrich. In der Garage Verbundestrich wegen der Belastbarkeit....
  1. xpaulx
    xpaulx
    Maschinenbautechniker
    Hardthausen
    wir haben in den Trockenräumen Anhydritestrich und in den Nassräumen Zementestrich. In der Garage Verbundestrich wegen der Belastbarkeit. Alles wurde als Sackware die vor Ort vermischt wird mit der Maschine gebracht, also kein Fließestrich.
    Der Estrichleger hat zuerst gesagt er schleift dann noch die Böden, aber jetzt nachdem der Estrich gemacht wurde sagt er, dass er extra ein etwas teuereres Material genommen hat, dass man nicht schleifen muss.
    Gibt es sowas überhaupt, oder will er sich jetzt vor der Arbeit drücken?
    Muss man den Estrich grundsätzlich schleifen? Oder nur anschleifen vor dem Fließen legen?
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin!
    Abgeschliffen werden müssen Anreicherungen von Feinanteilen an der Oberfläche. Gibts die, muß geschliffen werden. Gibts die nicht, dann nicht.
    Gruß Lukas
  3. xpaulx
    xpaulx
    Hardthausen
    Ok, danke.
    Dann muss ich also nur abwarten bis ich drauf laufen kann und dann schauen ob sich was an der Oberfläche anreichert.
    Gilt das jetzt allgemein für jede Estrich art?
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ja, das gilt für jeden Estrich, wenn man mal von Trockenestrich und Gußasphalt absieht.:)
    Das hat was mit den Wassergehalt beim Einbau zu tun, welcher das Aufschwimmen der Feinanteile bewirkt.
    Gruß Lukas
  5. xpaulx
    xpaulx
    Hardthausen
    So jetzt ist der Estrich einigermaßen trocken.
    Wir fangen jetzt mit dem Aufheizprogramm an.
    Allerdings ist der Estrich jetzt an einigen Stellen ziemlich wellig. Er ist zwar, wenn man die Wasserwaage hinlegt im Wasser, aber eben sehr Wellig. Etwa 8mm teilweise vom tiefsten zum höchsten Punkt, gemessen mit einer 2m Wasserwaage. Also bei 2m ca.6 Wellen. An anderen Stellen ist aber alles super.
    Ist das normal oder ist das ein Mangel der weggeschliffen werden muss?
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Das wird nach der DIN 18202 beurteilt und geprüft.
    Am einfachsten mit einer Latte, die auf 2 Hochpunkten liegt. Die genau Position der Hochpunkte ermittelt man mit einem Papier, dass man bis zum Hochpunkt unter der Latte bewegt. Der Abstand beider Hochpuntke ist der massgebliche Messabstand. Bei angenommen 2 m darf dann der Tiefpunkt zwischen beiden Hochpunkten 6 mm betragen (Stichmaß), da die Zeile 3 der Tabelle 3 einzuhalten ist.
    Ein Auszug aus der DIN: http://www.verputzer-rostock.de/attachments/toleranzen_im_hochbau.pdf
    Bei Überschreitung ist es ein Mangel, den der Estrichleger beseitigen muss.
    Bei Einhaltung der Tolleranzen kann ein Ausgleich trotzdem sinnvoll sein, ist dem Bodenleger dann extra zu vergüten! Meist wird übrigens der Tiefpunkt aufgefüllt, statt Hochpunkte zu schleifen, da das einfacher ist.
  7. xpaulx
    xpaulx
    Hardthausen
    Die Hochpunkte liegen noch im zumutbaren Bereich bis teilweise 7mm. Aber wenn ich jetzt z.B. Parkett klebe, dann muss ich den Parkett runterschleifen und es bleibt nicht viel von ihm übrig. Was ist denn als nicht Profi einfacher und günstiger? Auffüllen, oder schleifen, wenn ich es selber mache?
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Steht doch schon da.
Thema: Muss ein Anhydritestrich/ Zementesrich geschliffen werden?
  1. estrich schleifen neubau
  2. muss anhydritestrich geschliffen werden
  3. muss zementestrich geschliffen werden
  4. muss fließestrich geschliffen werden,
  5. muss estrich geschliffen werden,
  6. anhydrit estrich schleifen,
  7. mus vor den fliesen der Estrich geschliffen werden ,
  8. estrich abschleifen neubau,
  9. muss estrich abgeschliffen werden,
  10. wann muss man den estrich abschleifen,
  11. muss fliesestrich geschliffen werden?,
  12. muss flies zement estrich geschliffen werden,
  13. muss der Zementestrich vorm fliesenlegen geschliffen werden,
  14. muss zementestrich für laminat geschliffen werden,
  15. neuer estrich ist wellig,
  16. muss heizestrich geschliffen werden,
  17. muss neuer estrich abgeschliffen werden,
  18. muss jeder e strich abgeschliffen werden ?,
  19. muss neuer zementestrich geschliffen werden,
  20. anhydritestrich schleifen,
  21. anhydritestrich nicht abgeschliffen,
  22. muss Estrich vor fliesen geschliffen werden,
  23. estrich anschleifen parkett,
  24. muss man estrich abschleifen?,
  25. wird zementestrich abgeschliefen
Muss ein Anhydritestrich/ Zementesrich geschliffen werden? - Ähnliche Themen
  1. 6,5 cm Bodenaufbau 3 cm Anhydritestrich F5 welches System ist sinnvoll
    6,5 cm Bodenaufbau 3 cm Anhydritestrich F5 welches System ist sinnvoll: Hallo Zusammen, da ich neu bin und das hier gerade mein erstes Thema ist stelle ich mich und mein vorhaben kruz vor. Ich bin Olli 36 und habe...
  2. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?
    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  3. Anhydritestrich - Feuchtigkeit - Fliesen legen
    Anhydritestrich - Feuchtigkeit - Fliesen legen: Hallo zusammen, als Nichtfachmann brauche ich einen Rat: Wir haben letztes Jahr in mehreren Räumen Anhyridestrich (Ich glaube Knauf FE80) auf...
  4. Klick-Vinyl schwimmend auf Anhydritestrich
    Klick-Vinyl schwimmend auf Anhydritestrich: Hi zusammen, eine Frage zur Verlegung von Klick-Vinylboden auf Anhydritestrich: Wir planen in ausgewählten Wohnräumen (Schlafzimmer,...
  5. Neuen Anhydritestrich über Fußbodenheizung für Klebevinyl zusätzlich vorbereiten?
    Neuen Anhydritestrich über Fußbodenheizung für Klebevinyl zusätzlich vorbereiten?: Guten Tag, wir haben ein Haus aus 1956 erstanden und hier die Holzbalkendecke und Schüttung entfernt. Anschließend kam hier eine Fußbodenheizung...
